    5. ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen
      dataeasy last edited by dataeasy
      habe mir folgendes Script gebastelt was aber leider nicht das mach was es soll und stehe gerade auf dem Schlauch....
      Ziel soll es sein das die Felder Ruhezeiten im "mache" ( sind 7 Felder da 7 unterschiedliche Triggerpunkte)
      auf "true" bzw. auf false" gesetzt werden wenn sich das Objekt PWN ändert auf "Loading"
      das sind die Datenfelder die getriggetr werden sollen
      Auslösetrigger
      Wie immer Danke im voraus 😉
      Homoran Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dataeasy last edited by Homoran
        @dataeasy sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
        tut es das??
        nach dem ultraslim screenshot eher nicht!
        wie sehen die Objektdaten des DP aus?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @dataeasy last edited by
          @dataeasy
          Setze zunächst mal einen Debug-Block in den Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
          Deine Funktion solltest Du mit einem Parameter versehen und im Trigger den Wert mitgeben. Diesen erneut auszulesen kann eine Fehlerquelle sein.
          Und ändere den Titel Deines Beitrags. Damit kann keiner etwas anfangen.
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
            tut er sicherlich.
            Aber der DP scheint vom Typ Werteliste zu sein.
            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @dataeasy last edited by paul53
              @dataeasy sagte: Auslösetrigger
              Der Trigger-DP enthält Zahlen (Werteliste).
              EDIT: Wenn alles nur einmal ausgeführt wird, verwendet man keine extra Funktion, die auch noch den gleichen Bezeichner hat wie eine Variable. Besser so (richtigen Zahlenwert für "Loading" einsetzen):
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
                Jepp - sieht schwer danach aus.
                @dataeasy
                Um das mit dem Parameter zu verdeutlichen:
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
                  Zu Strukturierung des Codes finde ich das trotzdem völlig legitim.
                  Man baut ja auch keine ewig langen Methoden, sondern lagert Teile in separate Methoden aus.
                  Das ist natürlich ein no-go. Hatte ich auch übersehen.
                  @dataeasy
                  Warum setzt Du da 7x den gleichen Wert? Oder sind das unterschiedliche?
                    dataeasy @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht ja das sind 7 unterschiedliche Werte (Wochentage)
                      dataeasy @Homoran last edited by dataeasy
                      der Datenpunkt der getriggert werden soll ist entweder true oder false
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @dataeasy sagte in Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen...:
                        Der Ausdruck "Wert = 2" wird entweder "true" oder "false".
                          @codierknecht danke für den Tip wird abe rnicht klappen.
                          der Datenpunkt sollte auf Basis des Triggers entwerder True oder false werden.
                          was habe ich genau vor..
                          wenn der Triggerdatenpunkt PWN auf = "Ladung" steht
                          soll der "Idle Period Active" Datenpunkt auf "true" stehen
                          Wenn Triggerdatenpunkt PWN auf ≠ "Ladung"" steht
                          soll der "Idle Period Active" Datenpunkt auf "false" stehen
                            @dataeasy sagte: wenn der Triggerdatenpunkt PWN auf = "Ladung" steht
                            Der Datenpunkt hat keinen Wert "Ladung" sondern stattdessen eine Zahl (im "Standby" eine 1)!
                            Schau mal in die OBJEKTDATEN des Datenpunktes unter "common.states".
                              dataeasy @paul53 last edited by
                              @paul53 ahhhh.... bin ich blöd warum mache ich eigendlich immer den gleichen Fehler 😵
                              Dankeschööönnn
                                @dataeasy sagte in ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen:
                                ich denke das ist pwm signalisierung... der auch später auf loading geprüft werden soll?
                                  Dankeschööönnn
                                  auf diese Frage hatte ich keine Antwort bekommen
                                  @homoran sagte in ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen:
                                  tut es das??
                                    @homoran anstatt Loading als Trigger zu nehmen war die Lösung der Einmfache Wert 😉 also "2" Danke natürlich auch an dich ...
                                    917
