    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      a) Gibt es den user "pi" immer?
      Nein. 'Früher' gab es den immer, in neuen Installationen soll der gleich bei der Installation durch einen individuellen username ersetzt werden.
      b) Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
      /opt/iobroker$
      Wie steht der dann in Zusammenhang mit der Pfadarchitektur des Pi?
      Da wird im Adapter Terminal halt /opt/iobroker als Standard Pfad gesetzt worden sein. Kann man machen. /opt/iobroker ist eine Verzweigung im Verzeichnis-Baum des Betriebssystems. Das ist der 'Zusammenhang'.
      Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
        @homoran sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Im Raspberry-OS ist immer ein user pi vorhanden.
        Wenn ja, daraus folgend: Müsste ich dann, wenn mir das richtige PW wieder einfällt, auf jeden Fall per
        ssh pi@192.168.178.22
        an der richtigen Stelle landen?
        user pi und mögliche Passwörter
        der Terminaladapter läuft natürlich unter dem Systemuser iobroker
        und darf nur in /opt/iobroker hantieren (bis auf wenige Ausnahmen)
          @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          sicher?
          seit wann?
          • U
            uliauer44 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            Ok. Heißt das, dass das Stammverzeichnis des Pi jenes ist, das ich oben habe auflisten lassen? Oder geht das noch weitere Ebenen "rauf", auf die das Terminal des Iobroker aber nicht zugreifen kann? Wenn ersteres zutrifft, würde das ja bestätigen, dass es den user "pi" eben nicht gibt und der user "ibroker" in "opt" angelegt ist, oder?
            U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              uliauer44 @uliauer44 last edited by
              Ok. Hat sich überschnitten mit Homorans Antworten
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                Kann ich DAS denn vom Mac-Terminal aus machen, und wenn ja wie?
                Ich habe keinen Pi, kann Dir daher nicht im Detail helfen.
                Soweit mir bekannt, wird für den Pi eine SD-Karte mit einem externen Tool "vorbereitet" und der Pi startet dann mit dieser. Wie diese "Vorbereitung" im Detail aussieht, können Dir andere besser erklären.
                Wenn der Pi dann einmal läuft, solltest Du (das richtige Kennwort vorausgesetzt) auch per SSH mit ihm kommunizieren können.
                Voraussetzung ist natürlich, dass Du ein aktuelles Backup vom BackItUp-Adapter hast.
                Sonst startest Du wieder bei Null.
                Apropos SD-Karte: Für einen stabilen Produktivbetrieb sollte die beizeiten durch eine SSD ersetzt werden.
                So eine SD-Karte streckt gerne mal die Flügel ... z.B. bei einem Stromausfall.
                  sicher?
                  seit wann?
                  Ja, sicher. Seit Raspberry Imager 1.7.x glaube ich.
                    wenn @uliauer44 den denn genutzt hat.
                      Irgendwie geht das alles durcheinander bei dir...
                      user werden nicht 'in Verzeichnissen' angelegt.
                      Das Wurzelverzeichnis ist /, von dort aus verästelt sich das weiter. Auf Verzeichnisse/Dateien kann man Rechte setzen, so dass nicht jeder user auf alles zugreifen darf.
                      • U
                        Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern 😂 ....Danke für Eure Geduld!!!
                        • U
                          Noch was Off-Topic:
                          Habe gerade festgestellt, dass Backitup offensichtlich nur im Pi lokal Backups macht. Wie kann ich das ändern - am Liebsten in lokal auf dem Mac? Oder geht das nur auf direkt an den Pi angeschlossene Datenträger?
                          Wenn ich in den Adaptereinstellungen z.B. NAS/Kopieren anwähle, kann ich aber gar nicht weiter spezifizieren, wo das dann hingehen soll, und bei einer Ausführung des Backups macht er doch wieder ein lokales Backup unter /opt/iobroker auf dem Pi....
                            in der Konfiguration
                            läuft der 24/7?
                            nöö, auch auf cloudspeicher, NAS usw.
                            • U
                              uliauer44 @Homoran last edited by uliauer44
                              @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                              Yo. Und wie mache ich das?
                              Mein Rechner hängt im Heimnetz, ebenso wie der Pi und ein QNAP NAS.....
                              Zu Deiner 24/7-Frage. Nö, aber ab und zu ein manuell erstelltes Backup auf dem Rechner oder auf dem NAS würde mir reichen. Und natürlich vor allem, wenn ich nun das Ganze neu aufsetzen will...
                              Ansonsten ist für regelmäßige Backups gegen lokal auf dem Pi nichts einzuwenden, um bestimmte Konfigurationen ggfs. zurückzubringen.....
                                backitup hat mit die beste Doku
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                dann zieh es dir mit Filezilla, oder was es da für Apfelware gibt runter.
                                Allerdings brauchst du dann wieder deinen user und passwort.
                                Ich denke aber, dass man es auch im admin runterladen kann.
                                • U
                                  uliauer44 last edited by uliauer44
                                  Ok. Hab's geschafft, auf dem NAS das Backup zu erstellen.
                                  Aber: Das ist ja nur 11,4MB groß....
                                  Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt den Pi sozusagen "plattmache", um später das Passwort wieder zu initialisieren....? Ist dann in dem Iobroker Backup dieser Größe alles drin, was ich brauche, um das komplette System mit allen Adaptern und deren Einstellungen 1:1 wieder herzustellen?
                                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Möglich. Meine Backups des iobroker sind nur 6MB groß. Es werden ja auch 'nur die Baupläne' gespeichert, die Adapter werden dann danach im neuen System wieder zusammengebaut (Etwas vereinfacht dargestellt).
                                    • U
                                      Ok. Verstehe. Und passiert das dann automatisch en bloc, wenn ich die Wiederherstellung in Backitup starte? Oder muss ich dann sozusagen Adapter für Adapter wieder mit den entsprechenden Daten "auffüllen"?
                                        Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by Thomas Braun
                                        @uliauer44
                                        Macht Backitup dann anhand der Baupläne.
                                        Hinweis: Das kann gut und gerne auch mal ein Stündchen dauern.
                                        • U
                                          Super. Danke für Eure Hilfe soweit!
                                          Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den Pi re-initialisiere, ohne mein PW zu kennen....😂
                                            A Former User @uliauer44 last edited by
                                            Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern ....Danke für Eure Geduld!!!
                                            Moin,
                                            ok, das, was ich weiter vorne geschrieben habe, scheint ja nicht weiter verfolgt zu werden. Dann versuche ich das noch mal mit Allgemeinwissen 😉
                                            Dein Mac ist auch nur ein UNIX, basierend auf einem BSD Derivat, welches nur um eine eigene grafische Umgebung erweitert wurde, wenn Du ein Terminal auf Deinem MAC öffnest, dann kannst Du da ja mal das eintippen
                                            # ls -la /
                                            Da sollte dann der Verzeichnisbaum des MACs auftauchen, auch beim MAC beginnt alles bei `/, allg. gibt es bei UNIX keine Laufwerksbuchstaben, wie z. B. bei KleinWeich, wo alles mit
                                            • A: = Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd0, das dann unter /mnt/floppy eingebunden wird
                                            • B: = zweites Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd1, das dann z. B. unter /mnt/floppy_b eingebunden wird
                                            • 😄 erstes Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda1, das dann unter / eingebunden wird
                                            • 😧 zweites Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda2 oder /dev/sdb1, das dann unter /home eingebunden wird
                                            VG
                                            Bernd
                                            133
                                            10137
