    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • Z
      Zedwarrior last edited by
      erstmal danke an alle die sich hier Gedanken machen und Möglichkeiten schaffen den Mist von EcoFlow sinnvoll zu beschalten. Ich hab seit 2 Wochen versucht die Smartplug´s zum laufen zu bekommen aber die sind Müll. Selbst mit EcoFlow-Support haben die Dinger keine Einfluss auf meine Powerstream...
      jetzt hab ichs mit ioBroker versucht
      leider sagt der scrpt immer.
      "avascript.0 (2028) script.js.EcoFlow: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W"
      obwohl laut Akku halb voll ist.
      Woran könnte das liegen?
      Ich hab Seriennummer und DM2 im script eingetragen wie es sein soll.
      S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sirdir @guhfy9966 last edited by
        @guhfy9966 das mach ich nicht in iobroker sondern in Homeassistant. Da ist das ganz einfach. K.A. ob/wie das in iobroker ginge. Iobroker hab ich nur für dieses Script installiert, Homeassistant nutz ich schon seit Jahren…
          sirdir @Zedwarrior last edited by
          @zedwarrior wirklich DM2 und nicht D2M? schau dir mal die Objekte an die angelegt werden, ob die Sinn ergeben. Ansonsten kannst du das limit bei weniger als 5% ja auch auf 600 oder 800W stellen schon mal.
            Ponti92 @guhfy9966 last edited by
            @guhfy9966 du kannst in iobroker den Adapter source analytics nehmen.
            Dieser addiert die Wh auf und dann kannst du dir den Zählerstand zb in die influxdb schreiben lassen.
            Anschließend kann man dann in Grafana die Werte pro Tag/woche/monat anzeigen lassen.
            Aber ist jetzt nicht so einfach, wie anscheinend bei homeassistant 😉
            Wobei ich die tatsächlichen Werte nicht aus dem EcoFlow Baum nehme, sondern meine energiesteckdose auslese.. das macht es ein Stück einfacher
              Waly_de @guhfy9966 last edited by Waly_de
              @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
              Eine Frage:
              Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
              Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
              Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
              Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
              Hat da jemand einen Tipp?
              Also ich löse das mit Influxdb 2.0 und grafana. Datenquelle ist der Wert
              0_userdata.0.ecoflow.totalPV den ich Protokollieren lasse.
              in Grafana sieht das dann so aus:
              hier die Abfrage dazu:
              from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -30d, stop: now())
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "totalPV" and r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: 60s, fn: mean, createEmpty: false)
                |> map(fn: (r) => ({
                    _time: r._time,
                    _value: r._value / 60000.0  // Umrechnung von Watt in Kilowatt
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, location: {zone: "Europe/Berlin", offset: 0h})  // tägliche Summierung in der angegebenen Zeitzone
                |> map(fn: (r) => ({
                    _time: r._time,
                   Ertrag: r._value  // Dies ist nun die Summe der Energieverbräuche in kWh pro Tag
                |> yield(name: "kWh_pro_Tag")
              Kommt bei mir ganz gut hin 🙂
              im Script kannst du ja alle Solarwerte mit den Parametern: AdditionalPower erfassen und in totalPV aufnehmen lassen. Musst nur den Pfad zu dem Zustand in IoBroker angeben.
                Waly_de @Zedwarrior last edited by
                @zedwarrior Das Script ließt den Wert aus dem PowerStream aus, auch wenn du deinen Delta garnicht anlegst. Wird also 0% Angezeigt, stimmt etwas mit der Verbindung PS-Delta nicht.
                Guck mal ob du auch 100% den PS mit Eingang 1 der Delta verbunden hast.
                Ausserdem musst du vielleicht etwas Geduld haben, denn die Werte werden nicht so häufig (vielleicht nur bei Änderung) aktualisiert.
                  Waly_de @karo2204 last edited by
                  @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Leider schaltet der Prio-Modus nicht immer richtig um. Kann man ins 2. Script (Tibber/Ecoflow) noch etwas einbauen, damit stündlich versucht wird in den “richtigen” Prio-Modus zu schalten?
                  Kann es sein, das dein PS einfach schläft, wenn der Zeitpunkt zum Umschalten kommt? Meine PS sind nachts vom Netz, folglich lassen sie sich auch nicht Setzen....
                    karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
                    @waly_de Heute Du könntest recht haben. Gestern Abend war sie “aus” und dann hat die DM angefangen zu laden. Erst sah alles super aus, doch als ich wieder in die App geschaut habe, ging sie wieder in den “Kreislauf”.
                    Es kann auch sein, dass mein Hue Stecker nicht richtig schaltet, dh. rechtzeitig abschaltet. Muss ich weiter beobachten.
                    Und ich bekomme noch folgenden Fehler im Log angezeigt:
                    State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      aherby @Waly_de last edited by
                      @waly_de Hallo Zusammen ist über die neue Smartplug und Powerstream Firmware es sinnvoll herauszufinden wie die Smartplugs von der Leistungseinspeisung ins Haus ausgeschlossen werden?
                      @waly_de hat es im Script ja eigentlich schon herausgefiltert aber soll ich versuchen diese Befehle herauszufinden oder werden die ggf. benötigt?
                        Milchbeck last edited by
                        hab eine warnmeldung
                        20.11.2023, 14:51:41.506	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:51:41.507	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
                        20.11.2023, 14:51:41.558	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:51:41.574	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        20.11.2023, 14:51:41.660	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
                        20.11.2023, 14:51:41.693	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                        20.11.2023, 14:52:17.828	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:52:17.829	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
                        20.11.2023, 14:52:17.876	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:52:17.887	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        20.11.2023, 14:52:17.985	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
                        20.11.2023, 14:52:18.016	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                        20.11.2023, 14:52:35.119	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:52:35.120	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
                        20.11.2023, 14:52:47.892	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
                        20.11.2023, 14:52:47.904	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        20.11.2023, 14:52:48.003	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
                        20.11.2023, 14:52:48.037	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                          Waly_de @aherby last edited by
                          @aherby Ja klar, gerne.
                          Geht das jetzt? Ich habe noch immer die alte Software auf der PS. Kann es sein, das die neue Software bisher nur für die 800 W Versionen raus ist?
                            Mit der neusten Version sollte das nicht mehr passieren.
                            Alternativ: Suche im Script nach:
                            setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", (ConfigData))
                            und ersetzte es mit:
                            setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", JSON.stringify(ConfigData))
                            Leider hab ich grade andere Baustellen, daher kann ich mich um das Problem mit dem Zusatzscript im Moment nicht kümmern. Mach ich aber bei Gelegenheit.... 😉
                              Waly_de @Milchbeck last edited by
                              @milchbeck
                              @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Kannst Du bitte mal in das große Protokoll (Menüleistenpunkt) sehen? Da sollte einiges mehr an Information stehen.
                              Es sieht so aus, als hätte es was mit der Konfiguration zu tun:
                              AdditionalPower: [
                              Guck mal bitte, was Du da eingetragen hast.
                                Waly_de last edited by Waly_de
                                An die Tibber Nutzer:
                                ich habe ein Script geschrieben, das die Zählerdaten des Pulse lokal, also ohne den Umweg über die Cloud auslesen und in IoBroker Zustände schreiben kann.
                                Ich weiß, das es mit der Cloud schon mal Probleme gibt, oder die Werte sehr verzögert ankommen.
                                Das Script kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probier es mal aus, wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet Euch bitte mit der genauen Bezeichnung Eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                                Die stehen dann im Zustand: 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                                Im Script muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden.
                                Vielleicht muss auch der Host angepasst werden.
                                Ihr müsst nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren.
                                Wie das geht hat marq24 für seine HomeAssistant Anbindung hier super beschrieben:
                                https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                                Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IOBroker-States geschrieben und Ihr könnt im Script diese Konfiguration angeben:
                                SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                                Hier das Script: (update 21.11.23 18:39)
                                var TibberConfig = {
                                    password: "XXXX-XXXX",
                                    statesPrefix: "0_userdata.0.TibberPulse",
                                    interval: 2000,
                                    host: "tibber-host",
                                const debug = false
                                const http = require('http');
                                async function getPulseData(password) {
                                    const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64');
                                    const options = {
                                        hostname: TibberConfig.host,
                                        path: '/metrics.json?node_id=1',
                                        method: 'GET',
                                        headers: {
                                            'Authorization': `Basic ${auth}`,
                                            'Host': 'tibber-host',
                                            'lang': 'de-de',
                                            'content-type': 'application/json',
                                            'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                                    function httpRequest(options) {
                                        return new Promise((resolve, reject) => {
                                            const req = http.request(options, res => {
                                                let data = '';
                                                res.on('data', chunk => {
                                                    data += chunk;
                                                res.on('end', () => {
                                                    resolve(data);
                                            req.on('error', error => {
                                                reject(error);
                                            req.end();
                                    try {
                                        let response = await (httpRequest(options));
                                        return response.replace("$type", "type"); // Gibt das Antwortobjekt zurück
                                    } catch (error) {
                                        console.error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                                        throw error;
                                function getDataAsHexString(password) {
                                        const options = {
                                            path: '/data.json?node_id=1',
                                            headers: {
                                        http.get(options, res => {
                                            const chunks = [];
                                                chunks.push(chunk);
                                                const buffer = Buffer.concat(chunks);
                                                const hexString = buffer.toString('hex');
                                                resolve(hexString);
                                        }).on('error', error => {
                                            reject(error);
                                function isState2(strStatePath, strict = true) {
                                    let mSelector;
                                    if (strict) {
                                        mSelector = $(strStatePath);
                                    } else {
                                        mSelector = $(strStatePath + "*");
                                    if (mSelector.length > 0) {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                function isValidUnixTimestampAndConvert(n) {
                                    // Typüberprüfung
                                    if (typeof n !== 'number') {
                                        return false;
                                    // Bereichsüberprüfung (optional)
                                    const unixEpoch = 0; // UNIX-Epoch: 1. Januar 1970
                                    const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
                                    if (n < unixEpoch || n > currentTime) {
                                        return false;
                                    // Granularität (optional)
                                    if (Math.floor(n) !== n) {
                                        return false;
                                    // Konvertiere zu deutschem Zeitformat
                                    const date = new Date(n * 1000);
                                    const germanTimeFormat = date.toLocaleString('de-DE');
                                    return germanTimeFormat;
                                function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "") {
                                    //log("Aufruf:" + JElements)
                                    if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                                        log('Ungültige JElements übergeben!: ' + JElements); //
                                        return;
                                    for (var JElement in JElements) {
                                        var AktVal;
                                        if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                                            if (id === "") {
                                                generateAndSyncSub(JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                            } else {
                                                generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                            //generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                        } else {
                                            try {
                                                if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                                            } catch (e) {
                                                log("Fehler: " + e); //
                                            // Überprüfung für den Elementnamen "timestamp"
                                            if (JElement === "timestamp") {
                                                const TimeValue = isValidUnixTimestampAndConvert(JElements[JElement])
                                                if (TimeValue) JElements[JElement] = TimeValue;
                                            if (AktVal == null) {
                                                createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                                                AktVal = JElements[JElement];
                                            if (AktVal != JElements[JElement]) {
                                                if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) {
                                                    setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], true);
                                const obisCodesWithNames = [
                                    { code: "0100100700ff", name: "Power" },
                                    { code: "0100010800ff", name: "Import_total" },
                                    { code: "0100020800ff", name: "Export_total" },
                                    { code: "0100010800ff_in_k", name: "Import_total_(kWh)" },
                                    { code: "0100020800ff_in_k", name: "Export_total_(kWh)" },
                                    { code: "0100240700ff", name: "Power_L1" },
                                    { code: "0100380700ff", name: "Power_L2" },
                                    { code: "01004c0700ff", name: "Power_L3" },
                                    { code: "0100200700ff", name: "Potential_L1" },
                                    { code: "0100340700ff", name: "Potential_L2" },
                                    { code: "0100480700ff", name: "Potential_L3" },
                                    { code: "01001f0700ff", name: "Current_L1" },
                                    { code: "0100330700ff", name: "Current_L2" },
                                    { code: "0100470700ff", name: "Current_L3" },
                                    { code: "01000e0700ff", name: "Net_frequency" },
                                    { code: "0100510701ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L2" },
                                    { code: "0100510702ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L3" },
                                    { code: "0100510704ff", name: "Current/Potential_L1_Phase_deviation" },
                                    { code: "010051070fff", name: "Current/Potential_L2_Phase_deviation" },
                                    { code: "010051071aff", name: "Current/Potential_L3_Phase_deviation" }
                                function findObisCodeName(code, obisCodesWithNames) {
                                    const found = obisCodesWithNames.find(item => item.code === code);
                                    return found ? found.name : "Unbekannt";
                                 * Static lookup table
                                const dlmsUnits = [
                                    { code: 0x1, unit: "a", quantity: "time", unitName: "year", siDefinition: "52*7*24*60*60 s" },
                                    { code: 0x2, unit: "mo", quantity: "time", unitName: "month", siDefinition: "31*24*60*60 s" },
                                    { code: 0x3, unit: "wk", quantity: "time", unitName: "week", siDefinition: "7*24*60*60 s" },
                                    { code: 0x4, unit: "d", quantity: "time", unitName: "day", siDefinition: "24*60*60 s" },
                                    { code: 0x5, unit: "h", quantity: "time", unitName: "hour", siDefinition: "60*60 s" },
                                    { code: 0x6, unit: "min.", quantity: "time", unitName: "min", siDefinition: "60 s" },
                                    { code: 0x7, unit: "s", quantity: "time", unitName: "second", siDefinition: "s" },
                                    { code: 0x8, unit: "°", quantity: "phase angle", unitName: "degree", siDefinition: "rad*180/π" },
                                    { code: 0x9, unit: "°C", quantity: "temperature", unitName: "degree celsius", siDefinition: "K-273.15" },
                                    { code: 0xA, unit: "currency", quantity: "local currency", unitName: "", siDefinition: "" },
                                    { code: 0xB, unit: "m", quantity: "length", unitName: "metre", siDefinition: "m" },
                                    { code: 0xC, unit: "m/s", quantity: "speed", unitName: "metre per second", siDefinition: "m/s" },
                                    { code: 0xD, unit: "m³", quantity: "volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                                    { code: 0xE, unit: "m³", quantity: "corrected volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                                    { code: 0xF, unit: "m³/h", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                                    { code: 0x10, unit: "m³/h", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                                    { code: 0x11, unit: "m³/d", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                                    { code: 0x12, unit: "m³/d", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                                    { code: 0x13, unit: "l", quantity: "volume", unitName: "litre", siDefinition: "10-3 m³" },
                                    { code: 0x14, unit: "kg", quantity: "mass", unitName: "kilogram", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x15, unit: "N", quantity: "force", unitName: "newton", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x16, unit: "Nm", quantity: "energy", unitName: "newtonmeter", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                                    { code: 0x17, unit: "Pa", quantity: "pressure", unitName: "pascal", siDefinition: "N/m²" },
                                    { code: 0x18, unit: "bar", quantity: "pressure", unitName: "bar", siDefinition: "10⁵ N/m²" },
                                    { code: 0x19, unit: "J", quantity: "energy", unitName: "joule", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                                    { code: 0x1A, unit: "J/h", quantity: "thermal power", unitName: "joule per hour", siDefinition: "J/(60*60s)" },
                                    { code: 0x1B, unit: "W", quantity: "active power", unitName: "watt", siDefinition: "W = J/s" },
                                    { code: 0x1C, unit: "VA", quantity: "apparent power", unitName: "volt-ampere", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x1D, unit: "var", quantity: "reactive power", unitName: "var", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x1E, unit: "Wh", quantity: "active energy", unitName: "watt-hour", siDefinition: "W*(60*60s)" },
                                    { code: 0x1F, unit: "VAh", quantity: "apparent energy", unitName: "volt-ampere-hour", siDefinition: "VA*(60*60s)" },
                                    { code: 0x20, unit: "varh", quantity: "reactive energy", unitName: "var-hour", siDefinition: "var*(60*60s)" },
                                    { code: 0x21, unit: "A", quantity: "current", unitName: "ampere", siDefinition: "A" },
                                    { code: 0x22, unit: "C", quantity: "electrical charge", unitName: "coulomb", siDefinition: "C = As" },
                                    { code: 0x23, unit: "V", quantity: "voltage", unitName: "volt", siDefinition: "V" },
                                    { code: 0x24, unit: "V/m", quantity: "electric field strength", unitName: "volt per metre", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x25, unit: "F", quantity: "capacitance", unitName: "farad", siDefinition: "C/V = As/V" },
                                    { code: 0x26, unit: "Ω", quantity: "resistance", unitName: "ohm", siDefinition: "Ω = V/A" },
                                    { code: 0x27, unit: "Ωm²/m", quantity: "resistivity", unitName: "Ωm", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x28, unit: "Wb", quantity: "magnetic flux", unitName: "weber", siDefinition: "Wb = Vs" },
                                    { code: 0x29, unit: "T", quantity: "magnetic flux density", unitName: "tesla", siDefinition: "Wb/m2" },
                                    { code: 0x2A, unit: "A/m", quantity: "magnetic field strength", unitName: "ampere per metre", siDefinition: "A/m" },
                                    { code: 0x2B, unit: "H", quantity: "inductance", unitName: "henry", siDefinition: "H = Wb/A" },
                                    { code: 0x2C, unit: "Hz", quantity: "frequency", unitName: "hertz", siDefinition: "1/s" },
                                    { code: 0x2D, unit: "1/(Wh)", quantity: "R_W", unitName: "Active energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x2E, unit: "1/(varh)", quantity: "R_B", unitName: "reactive energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x2F, unit: "1/(VAh)", quantity: "R_S", unitName: "apparent energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x30, unit: "V²h", quantity: "volt-squared hour", unitName: "volt-squaredhours", siDefinition: "V²(60*60s)" },
                                    { code: 0x31, unit: "A²h", quantity: "ampere-squared hour", unitName: "ampere-squaredhours", siDefinition: "A²(60*60s)" },
                                    { code: 0x32, unit: "kg/s", quantity: "mass flux", unitName: "kilogram per second", siDefinition: "kg/s" },
                                    { code: 0x33, unit: "S, mho", quantity: "conductance siemens", unitName: "siemens", siDefinition: "1/Ω" },
                                    { code: 0x34, unit: "K", quantity: "temperature", unitName: "kelvin", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x35, unit: "1/(V²h)", quantity: "", unitName: "Volt-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x36, unit: "1/(A²h)", quantity: "", unitName: "Ampere-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x37, unit: "1/m³", quantity: "R_V", unitName: "meter constant or pulse value (volume)", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x38, unit: "%", quantity: "percentage", unitName: "%", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x39, unit: "Ah", quantity: "ampere-hours", unitName: "ampere-hour", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x3C, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                                    { code: 0x3D, unit: "J/m³", quantity: "calorific value, wobbe", unitName: "", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x3E, unit: "Mol %", quantity: "molar fraction of", unitName: "mole percent", siDefinition: "Basic gas composition unit" },
                                    { code: 0x3F, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                                    { code: 0x40, unit: "(reserved)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x41, unit: "(other)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x42, unit: "(unitless)", quantity: "no unit, unitless, count", unitName: "", siDefinition: "" },
                                    { code: 0x0, unit: "", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "stop condition for iterator" }
                                function findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) {
                                    const found = dlmsUnits.find(item => item.code === decimalCode);
                                    return found ? found.unit : "";
                                function parseSignedHex(hexStr) {
                                    let num = BigInt("0x" + hexStr);
                                    let bitLength = hexStr.length * 4;
                                    if (bitLength <= 32) {
                                        // Behandlung als 32-Bit-Zahl
                                        if (num > 0x7FFFFFFF) {
                                            num = num - 0x100000000n;
                                    } else {
                                        // Behandlung als 64-Bit-Zahl
                                        if (num > 0x7FFFFFFFFFFFFFFFn) {
                                            num = num - 0x10000000000000000n;
                                    return Number(num.toString());
                                function extractAndParseSMLMessages(transfer) {
                                    const messages = transfer.matchAll(/7707(0100[0-9a-fA-F].{5}?ff).{6,14}?([0-9a-fA-F]{2})52([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{4,16})01(?=7)/g);
                                    for (const match of messages) {
                                        let result = {}
                                        if (debug) console.log('Gesamte Übereinstimmung:' + match[0]);
                                        //console.log('Gruppe 1:'+ match[1]); // Der Teil, der dem ersten Klammerausdruck entspricht
                                        //console.log('Gruppe 2:'+ match[2]); // Der Teil, der dem zweiten Klammerausdruck entspricht
                                        //console.log('Gruppe 3:'+ match[3]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                                        //console.log('Gruppe 4:'+ match[4]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                                        //console.log('Gruppe 5:'+ match[5]); // Der Teil, der dem vierten Klammerausdruck entspricht
                                        result.name = findObisCodeName(match[1], obisCodesWithNames)
                                        result.value = parseSignedHex(match[5])
                                        const decimalCode = parseInt(match[2], 16);
                                        result.unit = findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits)
                                        if (match[3].toLowerCase() == "ff") {
                                            result.value = result.value / 10
                                        } else if (match[3].toLowerCase() == "fe") {
                                            result.value = result.value / 100
                                        const valId = TibberConfig.statesPrefix + ".SML." + result.name
                                        if (isState2(valId)) {
                                            setStateAsync(valId, result.value, true)
                                        } else {
                                            let common = {
                                                type: 'mixed',
                                                role: 'state',
                                                unit: result.unit,
                                                read: true,
                                                write: true,
                                            let native = {}
                                            createState(valId, result.value, false, common, native);
                                        if (debug) log(JSON.stringify(result))
                                function swapEndianness(hexStr) {
                                    const result = [];
                                    for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
                                        result.unshift(hexStr.substring(i, i + 2));
                                    return result.join('');
                                if (typeof TestData == 'undefined') {
                                    getPulseData(TibberConfig.password).then(response => {
                                        if (debug) console.log("Bridge Data: " + response); //
                                        generateAndSyncSub("Data", JSON.parse(response), false, TibberConfig.statesPrefix)
                                    }).catch(error => {
                                        console.error(error);
                                    //jede x Sekunden
                                    var intervalID = setInterval(function () {
                                        // Daten abrufen und als HEX-String ausgeben
                                        getDataAsHexString(TibberConfig.password).then(hexString => {
                                            extractAndParseSMLMessages(hexString);
                                            if (debug) console.log(hexString); // Gibt die Daten als HEX-String aus
                                            if (isState2(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX")) {
                                                setState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, true)
                                            } else {
                                                createState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, false);
                                        }).catch(error => {
                                            log('Fehler beim Abrufen der Daten:' + error);
                                    }, TibberConfig.interval);
                                }else{
                                    const parsedMessages = extractAndParseSMLMessages(TestData);
                                  @waly_de Also ich habe auch nur die 600 W Version. Die neuen Firmware auf alen Smartplugs sind ein muss sonst funktioniert es nicht mit dem aus- oder abwahl der Smarplugs bezüglich berücksichtigen beim Haushaltsbedarf. "Wählen Sie die Geräte aus, die Sie dem System für das Energiemanagement hinzufügen möchten"
                                  Weiterhin gibt es einen Schalter der wohl ermöglicht bei vollen Akku die Überschusseinspeisung aus- oder einschalten soll
                                    foxthefox Developer @aherby last edited by
                                    @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Der Schalter ist mit Version (1.1.6.2) 4.11.2023
                                    • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
                                    schon dabei.
                                      aherby @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
                                      Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
                                      dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln.
                                        Ich denk du musst nichts mehr herausfinden. Der Schalter sollte funktionstüchtig sein. Kommando und Ablageort im protobuf sind schon ermittelt.
                                          @foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
                                          Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
                                            @aherby
                                            Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
                                            Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
                                            Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden.
                                            1644
                                            729396
