    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      andr3 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 kann man das wohl grob eingrenzen, welche einstellung im fully-browser so einen verbindungsabbruch verursachen könnte? 😞 habe mich durch alle einstellungen gewühlt aber bin auf nichts gestoßen, was ich (meines wissens nach) damit in verbindung bringen würde.
        Shadowhunter23 @FK757 last edited by Shadowhunter23
        @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
        http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
        Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
        Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
          docsnyder7 last edited by
          @shadowhunter23
          macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
          S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @docsnyder7 last edited by
            @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
              docsnyder7 @Shadowhunter23 last edited by
              @Shadowhunter23
              Dankeschön! 👍
                aleks-83 last edited by
                Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
                Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
                Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
                FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
                  arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83 steht tiefer unter
                  screenOn
                    aleks-83 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
                    Unter info ist kaum etwas.
                      arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by arteck
                      @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
                      die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
                      also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
                      hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
                        @arteck
                        Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
                        Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
                        Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
                        Soll das so? Das irritiert.
                          @aleks-83 ich guck mal
                          jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                            FK757 @Shadowhunter23 last edited by
                            @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                              @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                              Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                                FK757 @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
                                  bergi_37 last edited by
                                  Habe mir auch mal Fully aufs Samsung Tablet installiert und wollte gerade den Fully Adapter installieren und konfigurieren. Habe Version 3.0.6 erfolgreich (von hier https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2) installiert. Unter Instanzen finde ich den Adapter dann aber nicht? Unter Objekte ist ein "blauer" Ordner mit Namen des Adapters angelegt, der ist aber leer.
                                  Jemand ne Idee?!
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @bergi_37 last edited by
                                    @bergi_37 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    Jemand ne Idee?!
                                    Jo, hier wird die Instanz installiert:
                                      @MeisterPropper: Da hätte ich auch selber drauf kommen könnne....sorry, manchmal sieht man den Wald vor .....
                                      Habe im Fully das Motion Detect aktiviert, das klappt auch soweit. Nun habe irgendwo gelesen, dass das Tablet und der ioB sich via MQTT Nachrichten schicken könne, das die Verbindung nicht abbricht. Ich habe nämlich das Problem, dass nach ca. 20-30 min das Tablet die Startseite des ioB in Dauerchleife neu laden will und dann der Akku ziemlich schnell leer gezogen wird.
                                      Kann mir jemand sagen, wie das geht?
                                        arteck Developer Most Active @bergi_37 last edited by
                                        @bergi_37 im ernst.. wozu schreiben wird DOKU
                                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Walter.O.
                                          Walter.O. @arteck last edited by
                                          Hallo leute, ich hab auch auf 3.6 upgedatet, nun stell ich fest das mein Tablet
                                          leider auf android 5 läuft (leider auch nichs gefundenum es upzudaten) und ich mqtt im Menue vom Fully nicht aktivieren kann.
                                          gibt es noch die ältere version zum download?
                                          Wenn ja,habt ihr einen Link für mich?
                                            Maas-Meister @Walter.O. last edited by
                                            @walter-o
                                            Doku lesen!!!
                                            Nimm den RestApi
                                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            278
                                            67651
