    4. Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2
      Gerhardptl last edited by Gerhardptl
      Hallo Leute,
      irgendwie scheint das mit dem Update nicht mehr so zu funktionieren wie früher.
      Früher habe ich nur
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      aufgerufen und alles war gut.
      Heute passiert das:
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      Was mache ich falsch?
      T Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Gerhardptl last edited by
        @gerhardptl
        nutze: iobroker nodejs-update
          Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by
          @gerhardptl sagte in iobroker update von 18.17.1 auf 18.18.2:
          aber icht mit dem iobroker update!
          Bitte Threadtitel ändern!
          nodesource hat das Repo geändert, das müsstest du anpassen.
          oder du lässt das iob nodejs-update machen
            arteck Developer Most Active @Gerhardptl last edited by arteck
            @gerhardptl
            erstens.. du solltest dich ein wenig mit dem Thema befassen
            nicht iobroker update sondern nodejs.. wichtig
            zweitens... lesen und verstehen.. zur not auch ein Übersetzungprogramm wie https://www.deepl.com/en/translator nutzen.. um zu verstehen was da steht..
            drittens.. korrekterweise Nachfragen..hast ja getan..
            p.s: sry für das Belehren aber genau so entstehen Probleme..vor allem wenn dazu noch "ich habe irgednwo gelesen " kommt.
            und passe dein Titel an.. bitte
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gerhardptl @arteck last edited by
              @arteck
              Vielen Dank für die Antworten.
              Ich erspare dir und mir deine Tippfehler zu korrigieren. 😉
              Du hast ja Recht - es ist für mich nicht so einfach, da ich aus einer ganz anderen Welt komme. Ich habe über 35 Jahre Siemens SPSen programmiert und tue mich ein wenig schwer, weil mir meine diesbezüglichen Erfahrungen teilweise sogar im Weg stehen.
              Bin ja froh, dass ich soweit gekommen bin, mit Hilfe eines deutlich jüngeren ehemaligen Kollegen, der mir immer wieder auf die Beine hilft.
              Viele Grüße und bitte um Nachsicht.
                @arteck
                das mit dem Titel würde ich ja gerne, bin wohl zu blöd, auch in der Hilfe habe ich nix gefunden.
                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Gerhardptl last edited by
                  @gerhardptl
                  Bist du denn jetzt mit
                  iob nodejs-update
                  zum Ziel gekommen?
                  G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gerhardptl in deinem ersten Post
                    ist nur ein Beispiel
                      Gerhardptl @Thomas Braun last edited by Gerhardptl
                      JA!!! Vielen Dank an alle Beteiligten!
                        sunny9999 @Thomas Braun last edited by
                        Wenn ich den Befehl so eingebe, dann kommt bei mir :
                        Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        node -v ergibt v18.17.1
                        Was ist zu tun ????
                        Danke für nen Tip
                        Sunny
                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @sunny9999 last edited by
                          @sunny9999 sagte in Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2:
                          Welchen Befehl genau ?
                            Thomas Braun Most Active @sunny9999 last edited by
                            Was ist zu tun ????
                            iob stop
                            iob fix
                            Danach sollte der Befehl
                            iob nodejs-update
                            dann bekannt sein
                              TOP !
                              Das wars, jetzt kennt er den Befehl und läuft erfolgreich durch...
                              Danke für die Hilfe !
                              1349
