    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      dass es den user "pi" eben nicht gibt und der user "ibroker" in "opt" angelegt ist, oder?
      Irgendwie geht das alles durcheinander bei dir...
      user werden nicht 'in Verzeichnissen' angelegt.
      Oder geht das noch weitere Ebenen "rauf", auf die das Terminal des Iobroker aber nicht zugreifen kann?
      Das Wurzelverzeichnis ist /, von dort aus verästelt sich das weiter. Auf Verzeichnisse/Dateien kann man Rechte setzen, so dass nicht jeder user auf alles zugreifen darf.
      • U
        uliauer44 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern 😂 ....Danke für Eure Geduld!!!
        • U
          Noch was Off-Topic:
          Habe gerade festgestellt, dass Backitup offensichtlich nur im Pi lokal Backups macht. Wie kann ich das ändern - am Liebsten in lokal auf dem Mac? Oder geht das nur auf direkt an den Pi angeschlossene Datenträger?
          Wenn ich in den Adaptereinstellungen z.B. NAS/Kopieren anwähle, kann ich aber gar nicht weiter spezifizieren, wo das dann hingehen soll, und bei einer Ausführung des Backups macht er doch wieder ein lokales Backup unter /opt/iobroker auf dem Pi....
            Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
            in der Konfiguration
            läuft der 24/7?
            nöö, auch auf cloudspeicher, NAS usw.
            • U
              uliauer44 @Homoran last edited by uliauer44
              @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
              Yo. Und wie mache ich das?
              Mein Rechner hängt im Heimnetz, ebenso wie der Pi und ein QNAP NAS.....
              Zu Deiner 24/7-Frage. Nö, aber ab und zu ein manuell erstelltes Backup auf dem Rechner oder auf dem NAS würde mir reichen. Und natürlich vor allem, wenn ich nun das Ganze neu aufsetzen will...
              Ansonsten ist für regelmäßige Backups gegen lokal auf dem Pi nichts einzuwenden, um bestimmte Konfigurationen ggfs. zurückzubringen.....
                backitup hat mit die beste Doku
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                dann zieh es dir mit Filezilla, oder was es da für Apfelware gibt runter.
                Allerdings brauchst du dann wieder deinen user und passwort.
                Ich denke aber, dass man es auch im admin runterladen kann.
                • U
                  uliauer44 last edited by uliauer44
                  Ok. Hab's geschafft, auf dem NAS das Backup zu erstellen.
                  Aber: Das ist ja nur 11,4MB groß....
                  Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt den Pi sozusagen "plattmache", um später das Passwort wieder zu initialisieren....? Ist dann in dem Iobroker Backup dieser Größe alles drin, was ich brauche, um das komplette System mit allen Adaptern und deren Einstellungen 1:1 wieder herzustellen?
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Möglich. Meine Backups des iobroker sind nur 6MB groß. Es werden ja auch 'nur die Baupläne' gespeichert, die Adapter werden dann danach im neuen System wieder zusammengebaut (Etwas vereinfacht dargestellt).
                    • U
                      Ok. Verstehe. Und passiert das dann automatisch en bloc, wenn ich die Wiederherstellung in Backitup starte? Oder muss ich dann sozusagen Adapter für Adapter wieder mit den entsprechenden Daten "auffüllen"?
                        Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by Thomas Braun
                        @uliauer44
                        Macht Backitup dann anhand der Baupläne.
                        Hinweis: Das kann gut und gerne auch mal ein Stündchen dauern.
                        • U
                          Super. Danke für Eure Hilfe soweit!
                          Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den Pi re-initialisiere, ohne mein PW zu kennen....😂
                            A Former User @uliauer44 last edited by
                            Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern ....Danke für Eure Geduld!!!
                            Moin,
                            ok, das, was ich weiter vorne geschrieben habe, scheint ja nicht weiter verfolgt zu werden. Dann versuche ich das noch mal mit Allgemeinwissen 😉
                            Dein Mac ist auch nur ein UNIX, basierend auf einem BSD Derivat, welches nur um eine eigene grafische Umgebung erweitert wurde, wenn Du ein Terminal auf Deinem MAC öffnest, dann kannst Du da ja mal das eintippen
                            # ls -la /
                            Da sollte dann der Verzeichnisbaum des MACs auftauchen, auch beim MAC beginnt alles bei `/, allg. gibt es bei UNIX keine Laufwerksbuchstaben, wie z. B. bei KleinWeich, wo alles mit
                            • A: = Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd0, das dann unter /mnt/floppy eingebunden wird
                            • B: = zweites Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd1, das dann z. B. unter /mnt/floppy_b eingebunden wird
                            • 😄 erstes Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda1, das dann unter / eingebunden wird
                            • 😧 zweites Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda2 oder /dev/sdb1, das dann unter /home eingebunden wird
                            VG
                            Bernd
                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                              auf dem NAS
                              Was ist das für ein NAS?
                              Wenn das z.B. 'ne "fette" Synology mit ordentlich RAM ist, könnte man ioBroker als Docker-Container laufen lassen.
                              Bei tatsächlich "NULL" Ahnung wäre das eine Alternative. Entbindet den Anwender zumindest ein Stück weit von den Arbeiten "unter der Haube". Container wegwerfen, neuen drauf, fertig.
                              • U
                                Nee. Nix "fettes".....nur ne kleine QNAP 4-bay NAS (TS431K mit 1GB RAM)
                                Für mich erscheint es allerdings auch nicht wirklich "einfacher" jetzt auch noch in ein weiteres mir komplett unbekanntes Terrain (Docker-Container) vorzudringen....;o)
                                • U
                                  uliauer44 @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Danke für die kleine Nachhilfestunde! 👍 😎
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                                    mit 1GB RAM
                                    Ist damit eh raus.
                                    • U
                                      uliauer44 @Guest last edited by uliauer44
                                      @dp20eic said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                      Sorry, hatte ich überlesen....das mit dem PW-Reset check ich noch vor dem Neuaufsetzen.....muss aber erstmal einen Kartenadapter suchen....;-)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        eher nicht!!
                                        • U
                                          So. Kann mich jetzt endlich mal wieder dem Thema widmen nach einigen Irrungen und Wirrungen im "sonstigen Leben....
                                          Noch eine Frage: Werden mit BackitUp auch meine Blockly Skripte mit gesichert?
                                            Ja, wenn es entsprechend eingestellt ist.
                                            133
                                            10171
