    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Aber: Das ist ja nur 11,4MB groß....
      Möglich. Meine Backups des iobroker sind nur 6MB groß. Es werden ja auch 'nur die Baupläne' gespeichert, die Adapter werden dann danach im neuen System wieder zusammengebaut (Etwas vereinfacht dargestellt).
      • U
        Ok. Verstehe. Und passiert das dann automatisch en bloc, wenn ich die Wiederherstellung in Backitup starte? Oder muss ich dann sozusagen Adapter für Adapter wieder mit den entsprechenden Daten "auffüllen"?
          Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by Thomas Braun
          @uliauer44
          Macht Backitup dann anhand der Baupläne.
          Hinweis: Das kann gut und gerne auch mal ein Stündchen dauern.
          • U
            Super. Danke für Eure Hilfe soweit!
            Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den Pi re-initialisiere, ohne mein PW zu kennen....😂
              A Former User @uliauer44 last edited by
              Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern ....Danke für Eure Geduld!!!
              Moin,
              ok, das, was ich weiter vorne geschrieben habe, scheint ja nicht weiter verfolgt zu werden. Dann versuche ich das noch mal mit Allgemeinwissen 😉
              Dein Mac ist auch nur ein UNIX, basierend auf einem BSD Derivat, welches nur um eine eigene grafische Umgebung erweitert wurde, wenn Du ein Terminal auf Deinem MAC öffnest, dann kannst Du da ja mal das eintippen
              # ls -la /
              Da sollte dann der Verzeichnisbaum des MACs auftauchen, auch beim MAC beginnt alles bei `/, allg. gibt es bei UNIX keine Laufwerksbuchstaben, wie z. B. bei KleinWeich, wo alles mit
              • A: = Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd0, das dann unter /mnt/floppy eingebunden wird
              • B: = zweites Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd1, das dann z. B. unter /mnt/floppy_b eingebunden wird
              • 😄 erstes Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda1, das dann unter / eingebunden wird
              • 😧 zweites Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda2 oder /dev/sdb1, das dann unter /home eingebunden wird
              VG
              Bernd
              U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                auf dem NAS
                Was ist das für ein NAS?
                Wenn das z.B. 'ne "fette" Synology mit ordentlich RAM ist, könnte man ioBroker als Docker-Container laufen lassen.
                Bei tatsächlich "NULL" Ahnung wäre das eine Alternative. Entbindet den Anwender zumindest ein Stück weit von den Arbeiten "unter der Haube". Container wegwerfen, neuen drauf, fertig.
                • U
                  Nee. Nix "fettes".....nur ne kleine QNAP 4-bay NAS (TS431K mit 1GB RAM)
                  Für mich erscheint es allerdings auch nicht wirklich "einfacher" jetzt auch noch in ein weiteres mir komplett unbekanntes Terrain (Docker-Container) vorzudringen....;o)
                  • U
                    uliauer44 @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Danke für die kleine Nachhilfestunde! 👍 😎
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                      mit 1GB RAM
                      Ist damit eh raus.
                      • U
                        uliauer44 @Guest last edited by uliauer44
                        @dp20eic said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        Sorry, hatte ich überlesen....das mit dem PW-Reset check ich noch vor dem Neuaufsetzen.....muss aber erstmal einen Kartenadapter suchen....;-)
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          eher nicht!!
                          • U
                            So. Kann mich jetzt endlich mal wieder dem Thema widmen nach einigen Irrungen und Wirrungen im "sonstigen Leben....
                            Noch eine Frage: Werden mit BackitUp auch meine Blockly Skripte mit gesichert?
                              Ja, wenn es entsprechend eingestellt ist.
                                @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                @uliauer44
                                einfach nur Ja!
                                die zusätzliche Einstellung ist nur dazu da nur die Skripte alleine wiederherstellen zu können.
                                • U
                                  So. Nach einiger Zeit starte ich nochmal einen neuen Versuch.
                                  UPDATE:
                                  Mir ist es mittlerweile gelungen, das PW des Pi zurückzusetzen.
                                  Dabei wurde auch nochmal klar, dass ich definitiv KEINEN user "pi" mehr auf dem System habe sondern dieser offensichtlich von mir damals bei der Erstinstallation in "iobroker" umbenannt worden war.
                                  Kann aber nun sowohl auf "root" als auch auf "iobroker" (ist auch der user, den das Raspberry GUI verwendet, um z.B. Systemeinstellungen zu ändern) mit dem geänderten PW zugreifen.
                                  Dennoch ist es mir nach wie vor nicht möglich, ein js-controller Upgrade durchzuführen ;o(
                                  Habe - mit Zugriff über Mac-Terminal per SSH beide Wege in den Upgrade-Anleitungen ausprobiert
                                  a) Linux / macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")
                                  b) Linux / macOS (manuell installiert)
                                  Dabei ist sowohl der Fixer gescheitert als auch das eigentliche Upgrade.
                                  Hier mal die Terminalversuche im Detail:
                                  ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh iobroker@192.168.178.22
                                  iobroker@192.168.178.22's password:
                                  Linux iobroker 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Oct 23 16:25:32 2024
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
                                  [sudo] Passwort f?r iobroker:
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
                                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                                  Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker start
                                  iobroker@iobroker:~ $ iobroker stop
                                  iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
                                  iobroker@iobroker:~ $ iobroker fix
                                  It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                  For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                                  Do you want to setup a user now? (y/N)
                                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-10-22
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2024-10-22
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                   Trigger f?r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...deb11u1_arm64.deb ...iert.)
                                  Installed distro-info
                                  E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
                                  Installed polkitd
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Fixing directory permissions...
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  iobroker@iobroker:~ $ iobroker start
                                  Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
                                  Enter the password for the new user:
                                  Confirm the password for the new user:
                                  Adding new user account...
                                  useradd: Permission denied.
                                  useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
                                  chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
                                  Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
                                  chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
                                  Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                  iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Nach dem Neustart des ioB ist nach wie vor nix passiert bzw. immer noch js 4.0.23 installiert...
                                  Wat nu?
                                  Thomas Braun Meister Mopper OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @uliauer44
                                    Gib mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    bekannt.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @uliauer44 last edited by
                                      Wat nu?
                                      Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @uliauer44 last edited by
                                        @uliauer44
                                        Eigentlich steht es doch da
                                        User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
                                        Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
                                        Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
                                        Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
                                        Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
                                        Dann gibt es auch den User pi
                                        Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
                                        Das ist jetzt unnötiges herum doktern
                                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                          @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                          Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
                                          Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
                                          Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                            ok wenn man ,mag.
                                            Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
                                            Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
                                            133
                                            10166
