    4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
      Ich bekomme immer einen anderen Operator- Token angezeigt, niemals
      Niemals? Und was ist das hier?
      https://forum.iobroker.net/post/1083285
      Ich würde sagen, du hast den Operator Token jetzt gelöscht. Glückwunsch!
        Laser @Marc Berg last edited by
        @marc-berg deshalb war meine Frage: "was mache ich mit den anderen Tokens neben dem neu Angelegten?" Habe ich gelöscht. War das ein Fehler?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Laser last edited by
          @laser Zeige mal, was hier für Token angelegt sind
          Was kommt für eine Ausgabe, wenn du den Befehl absetzt?
          influx auth list -t <TOKEN> --json
            Laser @simatec last edited by
            @simatec soll ich dazu den letzten generierten Token einsetzen?
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA== --json
                            "id": "0b485bd1c75e4000",
                            "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                            "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                            "status": "active",
                            "userName": "iobroker",
                            "userID": "0b4721cca3305000",
                            "permissions": [
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                    "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                    "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
            ]       }       ]       "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"les",s",les",ts",ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
            • simatec
              @laser Wie erstellst du denn die ganzen Token?
              Bist du als Admin im WebUi von Influx angemeldet?
              Zeige doch mal bitte deinen Weg...
              Hier ist alles gut beschrieben...
                Laser @simatec last edited by Laser
                @simatec Diese Beschreibung habe ich ständig aufgeklappt und versuche, Schritt für Schritt durchzugehen.
                In der Influx-DB bin ich als Admin eingeloggt. Ich erzeuge jetzt nochmal einen neuen all-access- API-Token.
                Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==
                otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json
                                "status": "active",
                ist das ober der Operator Token oder ist der unwiederbringlich weg? Auszug aus der Beschreibung:
                5. Wenn es keinen solchen Eintrag gibt, dann wurde das Operator-Token gelöscht. Auch das kann repariert werden. Hier ist ein Link zu einem Artikel Link
                (Der Link zum Neu- Anlegen des Operator Tokens funktioniert nicht)
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @laser Der Link ist extern und leider nicht für uns greifbar
                  Versuche hiermit mal einen neuen zu erstellen
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influxd/recovery/auth/
                  • simatec
                    @laser
                    Versuche es mal wie folgt...
                    influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
                    Dieser Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn der InfluxDB-Server ( influxd) nicht läuft.
                      @simatec versuche ich, jedoch klappt das nicht ich bin als iobroker angemeldet, nicht als admin. Beides versucht...
                      otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb stop
                      otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
                      2023-11-20T14:51:36.698840Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJIBTG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                      Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
                      See 'influxd -h' for help
                      otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb start
                      otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
                      2023-11-20T14:55:10.325204Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJVDy0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                      • simatec
                        @laser führe mal mit sudo aus
                          @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                          Geht auch nicht:
                          otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
                          2023-11-20T14:59:54.826071Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJlaGW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                          otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
                          2023-11-20T15:00:12.179537Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJme4l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                          Examples
                          Generate a new operator token
                          influxd
                          --org example-org
                          --username example-user
                          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                            Der Pfad ist aber auch schon merkwürdig. Warum sollte das in /root liegen?
                            • simatec
                              @laser
                              sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
                                Laser @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
                                  Laser @Laser last edited by
                                  @simatec :
                                  otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
                                  2023-11-20T15:05:44.345023Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                                  simatec Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Laser last edited by simatec
                                    authorizationsv1
                                    Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
                                    Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
                                    Hatte ich schon mehrfach nach gefragt
                                      @simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                                        Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
                                        Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
                                        influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                          Laser @Marc Berg last edited by Laser
                                          @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
                                          Den Originalen habe ich mir ja notiert.
                                          • Marc Berg
                                            Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
                                            5235
