Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
@marc-berg deshalb war meine Frage: "was mache ich mit den anderen Tokens neben dem neu Angelegten?" Habe ich gelöscht. War das ein Fehler?
@laser Zeige mal, was hier für Token angelegt sind
Was kommt für eine Ausgabe, wenn du den Befehl absetzt?
influx auth list -t <TOKEN> --json
@simatec soll ich dazu den letzten generierten Token einsetzen?
otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA== --json [ { "id": "0b485bd1c75e4000", "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858", "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==", "status": "active", "userName": "iobroker", "userID": "0b4721cca3305000", "permissions": [ "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp", "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp", "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents", ] } ] "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"les",s",les",ts",ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
@simatec Diese Beschreibung habe ich ständig aufgeklappt und versuche, Schritt für Schritt durchzugehen.
In der Influx-DB bin ich als Admin eingeloggt. Ich erzeuge jetzt nochmal einen neuen all-access- API-Token.
Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json [ { "id": "0b485bd1c75e4000", "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858", "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==", "status": "active", "userName": "iobroker", "userID": "0b4721cca3305000",
ist das ober der Operator Token oder ist der unwiederbringlich weg? Auszug aus der Beschreibung:
5. Wenn es keinen solchen Eintrag gibt, dann wurde das Operator-Token gelöscht. Auch das kann repariert werden. Hier ist ein Link zu einem Artikel Link
(Der Link zum Neu- Anlegen des Operator Tokens funktioniert nicht) -
@laser Der Link ist extern und leider nicht für uns greifbar
Versuche hiermit mal einen neuen zu erstellen
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influxd/recovery/auth/ -
Versuche es mal wie folgt...
influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
Dieser Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn der InfluxDB-Server ( influxd) nicht läuft.
@simatec versuche ich, jedoch klappt das nicht ich bin als iobroker angemeldet, nicht als admin. Beides versucht...
otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb stop otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat 2023-11-20T14:51:36.698840Z info Resources opened {"log_id": "0lcJIBTG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb start otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb stop otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat 2023-11-20T14:55:10.325204Z info Resources opened {"log_id": "0lcJVDy0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help
@laser führe mal mit sudo aus
@simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
Geht auch nicht:
otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat 2023-11-20T14:59:54.826071Z info Resources opened {"log_id": "0lcJlaGW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat 2023-11-20T15:00:12.179537Z info Resources opened {"log_id": "0lcJme4l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help
Examples
Generate a new operator token
influxd
--org example-org
--username example-user -
@laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
Der Pfad ist aber auch schon merkwürdig. Warum sollte das in /root liegen?
sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
@thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
@simatec :
otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt 2023-11-20T15:05:44.345023Z info Resources opened {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help
authorizationsv1
Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
Hatte ich schon mehrfach nach gefragt -
@simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
@marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
Den Originalen habe ich mir ja notiert. -
Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied See 'influxd -h' for help otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt 2023-11-20T15:16:38.172849Z info Resources opened {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for help
Ergänzung:
