    4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
      Laser @simatec last edited by Laser
      @simatec Diese Beschreibung habe ich ständig aufgeklappt und versuche, Schritt für Schritt durchzugehen.
      In der Influx-DB bin ich als Admin eingeloggt. Ich erzeuge jetzt nochmal einen neuen all-access- API-Token.
      Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==
      otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json
                      "id": "0b485bd1c75e4000",
                      "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                      "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                      "status": "active",
                      "userName": "iobroker",
                      "userID": "0b4721cca3305000",
      ist das ober der Operator Token oder ist der unwiederbringlich weg? Auszug aus der Beschreibung:
      5. Wenn es keinen solchen Eintrag gibt, dann wurde das Operator-Token gelöscht. Auch das kann repariert werden. Hier ist ein Link zu einem Artikel Link
      (Der Link zum Neu- Anlegen des Operator Tokens funktioniert nicht)
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Laser last edited by
        @laser Der Link ist extern und leider nicht für uns greifbar
        Versuche hiermit mal einen neuen zu erstellen
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influxd/recovery/auth/
        • simatec
          @laser
          Versuche es mal wie folgt...
          influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
          Dieser Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn der InfluxDB-Server ( influxd) nicht läuft.
            @simatec versuche ich, jedoch klappt das nicht ich bin als iobroker angemeldet, nicht als admin. Beides versucht...
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb stop
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
            2023-11-20T14:51:36.698840Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJIBTG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
            Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
            See 'influxd -h' for help
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb start
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
            2023-11-20T14:55:10.325204Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJVDy0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
            • simatec
              @laser führe mal mit sudo aus
                @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                Geht auch nicht:
                otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
                2023-11-20T14:59:54.826071Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJlaGW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
                2023-11-20T15:00:12.179537Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJme4l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                Examples
                Generate a new operator token
                influxd
                --org example-org
                --username example-user
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                  @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                  Der Pfad ist aber auch schon merkwürdig. Warum sollte das in /root liegen?
                  • simatec
                    @laser
                    sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
                      Laser @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
                        Laser @Laser last edited by
                        @simatec :
                        otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
                        2023-11-20T15:05:44.345023Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                        simatec Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Laser last edited by simatec
                          authorizationsv1
                          Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
                          Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
                          Hatte ich schon mehrfach nach gefragt
                            @simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                              Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
                              Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
                              influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                Laser @Marc Berg last edited by Laser
                                @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
                                Den Originalen habe ich mir ja notiert.
                                • Marc Berg
                                  Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
                                    @marc-berg
                                    otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                                    otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                    Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied
                                    otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                    2023-11-20T15:16:38.172849Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                                    Ergänzung:
                                    • Marc Berg
                                      /var/lib/influxdb2
                                      ls /var/lib/influxdb2
                                        @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                                        otto@raspberrypi:~ $ ls /var/lib/influxdb2
                                        ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb2': Permission denied
                                        otto@raspberrypi:~ $ sudo ls /var/lib/influxdb2
                                        influxd.bolt
                                        • simatec
                                          @laser Zeige mal die Rechte dazu
                                          sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                                          L Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                                            total 24K
                                            drwx------  2 root root 4.0K Nov 20 16:16 .
                                            drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Nov 20 16:16 ..
                                            -rw-------  1 root root  16K Nov 20 16:16 influxd.bolt
                                            Hilft das weiter?
                                            otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                                 Active: active (running) since Mon 2023-11-20 16:18:14 CET; 5min ago
                                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                                Process: 160456 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                               Main PID: 160457 (influxd)
                                                  Tasks: 11 (limit: 8754)
                                                    CPU: 25.211s
                                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                         └─160457 /usr/bin/influxd
                                            Nov 20 16:22:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:29.456805Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                            Nov 20 16:22:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:34.531661Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:22:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:44.540406Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:22:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:46.522636Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                            Nov 20 16:22:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:54.547785Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:23:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:04.556455Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:23:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:14.563884Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:23:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:24.570846Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:23:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:34.578017Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            Nov 20 16:23:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:44.584759Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                            5235
