    4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Laser last edited by
      @laser
      sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
        Laser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
          Laser @Laser last edited by
          @simatec :
          otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
          2023-11-20T15:05:44.345023Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
          Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
          See 'influxd -h' for help
          simatec Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Laser last edited by simatec
            @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
            authorizationsv1
            Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
            Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
            Hatte ich schon mehrfach nach gefragt
              Laser @simatec last edited by Laser
              @simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
                Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
                influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                  Laser @Marc Berg last edited by Laser
                  @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
                  Den Originalen habe ich mir ja notiert.
                  • Marc Berg
                    Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
                      @marc-berg
                      otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                      otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                      Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied
                      otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                      2023-11-20T15:16:38.172849Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                      Ergänzung:
                      • Marc Berg
                        /var/lib/influxdb2
                        ls /var/lib/influxdb2
                          @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                          otto@raspberrypi:~ $ ls /var/lib/influxdb2
                          ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb2': Permission denied
                          otto@raspberrypi:~ $ sudo ls /var/lib/influxdb2
                          influxd.bolt
                          • simatec
                            @laser Zeige mal die Rechte dazu
                            sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                            L Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                              otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                              total 24K
                              drwx------  2 root root 4.0K Nov 20 16:16 .
                              drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Nov 20 16:16 ..
                              -rw-------  1 root root  16K Nov 20 16:16 influxd.bolt
                              Hilft das weiter?
                              otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Mon 2023-11-20 16:18:14 CET; 5min ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                  Process: 160456 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 160457 (influxd)
                                    Tasks: 11 (limit: 8754)
                                      CPU: 25.211s
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           └─160457 /usr/bin/influxd
                              Nov 20 16:22:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:29.456805Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                              Nov 20 16:22:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:34.531661Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:22:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:44.540406Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:22:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:46.522636Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                              Nov 20 16:22:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:54.547785Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:23:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:04.556455Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:23:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:14.563884Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:23:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:24.570846Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:23:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:34.578017Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              Nov 20 16:23:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:44.584759Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                                und bitte
                                sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                  @marc-berg
                                  otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                  ls: cannot access '/etc/influxdb2': No such file or directory
                                  • Marc Berg
                                    Dein Datenverzeichnis für die InfluxDB liegt irgendwo anders, als normal. Versuch mal noch
                                      @marc-berg
                                      otto@raspberrypi:/etc $ ls -lah /var/lib/influxdb
                                      ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                                      otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                                      total 296K
                                      drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Nov 20 16:18 .
                                      drwxr-x---  3 influxdb influxdb 4.0K May 30 13:44 .cache
                                      drwxr-x---  5 influxdb influxdb 4.0K May 30 14:02 engine
                                      -rw-------  1 influxdb influxdb 256K Nov 20 16:18 influxd.bolt
                                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb    7 Nov 20 16:18 influxd.pid
                                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K May 30 13:44 influxd.sqlite
                                      otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /etc/influxdb
                                      total 16K
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 18 18:07 .
                                      drwxr-xr-x 89 root root 4.0K Nov 18 18:07 ..
                                      -rw-r--r--  1 root root   86 May 30 13:44 config.toml
                                      -rw-r--r--  1 root root   86 Nov 18 18:07 config.toml.defaults
                                      • Marc Berg
                                        @laser
                                        Okay, dann hast du wahrscheinlich mal ein Update von V1 gemacht. Also:
                                        influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                                          Ja, habe mal upgedatet!
                                          DerBefehl auch als "sudo"?
                                          otto@raspberrypi:/etc $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                                          Error: stat /var/lib/influxdb/influxd.bolt: permission denied
                                          otto@raspberrypi:/etc $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                                          2023-11-20T15:32:46.060743Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcLduR0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"}
                                          ID                      User Name       User ID                 Description                                     Token        Permissions
                                          0b485bd1c75e4000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1685530468858        zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                                          0c26fdf572986000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1700471139713        oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                                          0c2731d6a8bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker                                        Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                                          0c27485709bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        neuer iobroker token                            Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                                          0c27568e5bacd000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker's Recovery Token                       7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==        [read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                                          otto@r
                                          • simatec
                                            @laser
                                            influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
                                            5235
