    4. MieleCloudService Adapter
      Karlie 0 @Tobi68 last edited by
      @tobi68
      Du hast mich missverstanden. Ich habe nachts ein paarmal die Spülmaschine eingeschaltet und gemonitort. So habe ich den am Ende vom Programmablauf angebenen Energieverbrauch in etwa bestätigen können.
      Und das reicht mir auch schon - PV hin oder her.
      • Diginix
        Diginix last edited by
        @Grizzelbee Meine Miele WWE 360 WPS zeigt in der Android Miele App auch gewählte Extras (Quick, Intensiv, Wasser+, Vorbügeln, ...) an. Die API scheint das also rauszureichen. Im Adapter fehlt das bisher. Besteht die Möglichkeit diese Infos zukünftig auch im Adapter zu erhalten?
        Reicht die API Spec oder brauchst du dafür auch debug logs, falls die nützliches enthalten?
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Diginix last edited by Grizzelbee
          Hallo DigiNix
          @diginix sagte in MieleCloudService Adapter:
          und genau das ist leider der Trugschluss. Miele selbst geht für seine Apps an der öffentlichen API vorbei und bietet dort deutlich mehr Infos an als in der (öffentlichen API).
          In der API fehlen zum Beispiel auch Infos zu den TwinDos Füllständen und diverses andere Wünschenswerte. Meine nachfragen bei Miele haben zwar ergeben, das man:
          "An der Erweiterung der Infos in der öffentlichen API arbeite." aber in den letzten drei Jahren gab es nur minimale Erweiterungen - leider. Das hatte ich mir bei einem Premiumhersteller wie Miele irgendwie anders vorgestellt.
          Also kurz: Leider, leider gibt es die Infos nicht. Ich hinke mit der Implementierung der in der API angebotenen Möglichkeiten zwar etwas hinterher. Aber guck einfach mal auf der API-Seite in die New zu 1.0.5, 1.06 und 1.07 und deren Veröffentlichungsdaten. Da sind echt keine Wunder passiert...
          Tut mir leid!
          • Diginix
            Diginix @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee Ah ok, gut zu wissen, dass du da zum einen am Ball bist und zum anderen nat. schade, dass Miele zwei Wege geht. Wäre nat. interessant mit wireshark usw mal zu schauen wie und mit welcher API die App kommuniziert und ob man das zweckentfremden könnte. Aber ist dann nicht supportet und undokumentiert. Also nichts für einen Adapter. Bei meiner WaMa reicht mir so gesehen alles was der Adapter bisher kann. Ich weiß was sie macht und wann sie fertig wird. Mehr Details sind am Ende nur nice2have.
              memberx last edited by
              Hallo, ich habe eben mal den Miele Adapter installiert, leider verbindet er weder zu Host noch sonstwas. App Logindaten sowie API Sachen sind alle eingetragen. Beim Neustart des Adapters zeigt er ganz kurz Host grün aber wechselt sofort auf rot. Mache ich etwas falsch?
              Danke im Voraus
              • Diginix
                Diginix @memberx last edited by
                @memberx Was steht denn im Log?
                • I
                  ici-ice @Grizzelbee last edited by ici-ice
                  @grizzelbee : bin gerade über dieses Thema gestolpert und habe eine Frage bezüglich der Steuerung eines Kaffeevollautomaten CM6160:
                  bei den Datenpunkten werden unter "Actions" die verschiedenen Getränkearten aufgelistet mit einem Buttonsymbol. Wenn ich den Button bei "Espresso" drücke würde ich erwarten, dass nun ein Espresso gestartet wird, was jedoch nicht passiert. Die Maschine macht überhaupt nichts. Wenn ich das Objekt "Power" von false auf true setze, schaltet sich die Maschine ein; die Verbindung ist also o.k.
                  Habe ich einen Denkfehler?
                  Nachtrag: bei Post 603 wird geschrieben, dass die Steuerung problemlos möglich ist. Also mach ich anscheinend etwas falsch. Hat jemand eine Idee?
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @ici-ice last edited by Grizzelbee
                    @ici-ice sagte in MieleCloudService Adapter:
                    Ich tippe eher auf einen Einstellungsfehler. 😉
                    Um die Maschine steuern zu können müssen in den Einstellungen (das betrifft ALLE Geräteklassen) erst einmal die beiden Einstellungen zu Remote-Control auf true gesetzt werden, Danach muss dann auch noch die entsprechende Taste am Gerät selbst gedrückt werden (also leuchten -> Mobile Control). Dann sollte das auch funktionieren.
                    Das Problem speziell bei den Kaffeemaschinen (ich habe selbst eine CM6160) ist aber eine Design-Entscheidung von Miele. Das Mobile-Control, wird nach JEDEM Bezug automatisch deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen, weil aus der Maschine ja heiße Flüssigkeit austritt. Das ist als Verbrühschutz gedacht, weil sonst z.B. Kinder die Hände unter den Auslauf halten könnten und Alexa, mach mir einen Kaffee oder so etwas sagen könnten. Oder auf einem Touch-Display wild rumtippen.
                    Das führt dann halt dazu, das man vor JEDEM Bezug statt der nativen Kaffee-Taste die Mobile-Control Taste drücken muss um danach einen Sprachbefehl abzusetzen oder auf einem anderen Touch Display herumzudrücken. Das macht für mich persönlich die Steuerungs-Funktion des Kaffeeautomaten unattraktiv - von Einschalten einmal abgesehen.
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                    • O
                      oxident @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                      Das macht für mich persönlich die Steuerungs-Funktion des Kaffeeautomaten unattraktiv - von Einschalten einmal >abgesehen.
                      Ja, das ist leider die Realität. Das Ein- und Ausschalten ist ganz nett (abgesehen von dem "Piep-Konzert", den die Maschine dann von sich gibt), aber man hätte hier echt viel mehr Potential ausschöpfen können.
                      @ici-ice Du hättest aber noch die Möglichkeit, eine konstruktive eMail an Miele zu schicken. So manches Mal hatte ich da bei Dingen zur Waschmaschine schon Glück (oder meine Vorschläge wurden zufällig umgesetzt).
                      • I
                        ici-ice @oxident last edited by ici-ice
                        @oxident vielen Dank für eure Rückmeldungen. Das mit der Mail an Miele ist eine gute Idee. Werde ich mal loslassen und hier berichten, wenn es was neues dazu gibt.
                        Nachtrag: Mail an Miele ist raus. Bin auf die Rückmeldung gespannt
                        24.11.2023 Edit: hier die Rückmeldung von Miele:
                        Getreu unserem Firmenmotto „Immer besser“ sind wir konstruktiver Kritik gegenüber immer offen und sind dankbar für die Rückmeldungen von Kunden, wie Ihnen.
                        Gerade im Bereich der Hausgerätevernetzung ist das Umfeld sehr dynamisch und unterliegt einem schnellen und stetigen Wandel. Hierzu trägt selbstverständlich auch Ihr Feedback bei.
                        Aufgrund gesetzlicher Vorlagen ist die Aktivierung von „MobileStart“ vor jedem Kaffeebezug notwendig. Eine andere Möglichkeit für die Umsetzung des Fernzugriffes gibt es aktuell nicht.
                        Gerne geben wir Ihre Anregungen an die Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs weiter.
                        Man darf also gespannt sein, ob noch was kommt.
                          Accu last edited by
                          Hi Leute, bei mir läuft der Miele Cloud Adapter aber irgendwie bekomme ich nix sinnvoles raus mit Blockly.
                          Hat es schon jemand geschaft das wenn der Geschirrspüler eingeschalten wird, dass das gewählte Programm und zzl. die erwartete Dauer ausgegeben wird?
                          mein Blockly schaut aktuell so aus, funktioniert aber nicht wirklich ...
                          M Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            michael 1975 @Accu last edited by michael 1975
                            @accu Also wenn meine Fertig ist mache ich das so.
                            das geht ohne probleme genau so Waschjaschine und Trockner
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Accu last edited by Grizzelbee
                              @accu
                              Das Ganze ist eine Kombi aus verschiedenen Werten:
                              • Status
                              • Programmart
                              • Programmbeschreibung
                              • Programmphase
                              In diesen Feldern stehen die Textwerte, in den jeweils zugehörigen _raw Feldern die numerische Entsprechung. Es gibt also immer einen Text- und einen Zahlenwert mit der selben Bedeutung.
                              Ich persönlich bevorzuge die Zahlenwerte, weil Computer Zahlen schneller vergleichen als Texte.
                              Aktuell bin ich dabei die Entsprechenden Kombinationen zu loggen und zu dokumentieren. Wer mag, kann da gerne bei helfen.
                              Die bisher bekannten Werte, habe ich hier dokumentiert: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/blob/master/machine_states.md
                              Und ... wie gesagt: Ich logge und dokumentiere aktuell mehr für meinen Geschirrspüler und die Kaffeemaschine.
                              Für den Geschirrspüler habe ich aktuell (Programmlauf ECO von Anfang bis Ende - in Klammern die RAW-Werte):
                              Miele-Spüler: Status:     Bereit (2), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Reinigen (1795)
                              Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Spülen (1796)
                              Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Klarspülen (1798)
                              Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Trocknen (1799)
                              Miele-Spüler: Status:       Ende (7), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Ende (1800)
                              Miele-Spüler: Status:        Aus (1), Programm:  (0)   , Typ/Art: Programm (0), Phase:  (0)
                              Loggen tue ich das über dieses Blockly:
                              Die geschätze Laufzeit ist die remainingTime und estimatedEndTime die auf dieser Laufzeit basierende geschätzte Endzeit des Programms. Die Werte, werden ca. Minütlich währen das Gerät läuft aktualisiert.
                              Hoffe das hilft.
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                                Accu @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee danke und welchen Datenpunkt nutzt du als Trigger für die Aktualisierungen?
                                • Grizzelbee
                                  @accu sagte in MieleCloudService Adapter:
                                  Die Programmphase (text), weil die als letzter Datenpunkt aktualisiert wird. Das stellt sicher, dass alle anderen Werte aktuell sind.
                                  • Finn G.
                                    Finn G. last edited by
                                    wie es scheint, ist hier wenig los. 😃
                                    Ich hab gerade eine Miele KaffeeMaschiene eingerichtet.
                                    In der App ist die Drin. Da kann ich sie auch steuern.
                                    Dann hab ich den Adapter hier installiert. Und dieses API Conto angelegt. Ich hab nach 10 Minuten (was lange dauerte) die eMail mit den Zugangsdaten bekommen.
                                    Nun habe ich die Zugangsdaten aus der App und aus der API. beide habe ich eingetragen. Immer kopiert. Aber der Adapter kann sich nicht verbinden.
                                    Habt ihr ne Idee? Muss ich noch was machen?
                                    Bildschirmfoto 2024-10-12 um 19.46.08.png Bildschirmfoto 2024-10-12 um 19.42.46.png Bildschirmfoto 2024-10-12 um 19.22.25.png
                                    D J Grizzelbee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dominic151617 @Finn G. last edited by
                                      @finn-g sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Viel kann ich leider nicht beitragen. Ich hab noch mal geschaut, ob meine Verbindung zum Miele System läuft. Und ja es läuft. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich den Adapter eingerichtete habe. Seitdem hatte ich keine Probleme.
                                      Zwei Ideen hätte ich:
                                      1. Ist beim Kopieren evtl. nen Leerzeichen mit rein gerutscht.
                                      2. Meine Bestätigungsmail kam damals von api-eu.mcs3.miele.com. Keine Ahnung ab das relevant ist. Ich gestehe aber, ich hab grad keine Idee, wie ich noch mal in den Konfigurationsdialog auf der Miele Developer Seite komme.
                                        JoergH @Finn G. last edited by JoergH
                                        @finn-g Löschen und noch einmal anlegen. Offensichtlich scheitert die Authentifizierung, was bedeutet, dass entweder die ID oder das Secret nicht korrekt ist...
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Finn G. last edited by
                                          @finn-g
                                          Hmm. Nein - eigentlich nicht.
                                          Also Leerzeichen haben sich vorne und hinten keine eingeschlichen - das würde man durch die eckigen Klammern sehen. Das scheidet also schon einmal aus.
                                          Anhand deines Miele-Screenshots sehe ich ebenfalls, dass die API Credentials grundsätzlich funktionieren.
                                          Mich irritiert allerdings diese Stelle hier
                                          im API Secret. Das sieht so aus, als hätte sich da ein Leerzeichen oder so eingeschlichen; meiner Meinung nach dürfte das nicht sein - das könnte aber auch ein Darstellungsfehler sein.
                                          Wenn Du also alle Zugangsdaten (die zur App und die zur API) richtig eingetragen und kontrolliert hast, könnte es auch sein, dass die API-Credentials im Zusammenhang mit deinen App-Zugangsdaten nicht funktionieren - das hat es (unerklärlicherweise) in der Vergangenheit ein paar Mal gegeben. Dann müsstest Du bei Miele einfach neue API-Zugangsdaten beantragen (wieder über die Webseite). Das hat in der Vergangenheit jeweils geholfen. Probiere es einfach und gib bitte Bescheid ob es geholfen hat, oder nicht, dann müssen wir weiter suchen.
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          • O
                                            Kurze Frage in die Runde: Wird bei Euch der Stromverbrauch der Waschmaschine noch angezeigt?
                                            Bei mir ist da seit einigen Wochen nix mehr (auch in der App und am Gerät). Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Defekt im Gerät ist. Miele selber verweist nur stumpf auf den Kundendienst.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203243
