    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @Kippe last edited by
      @kippe
      Vielleicht zeigst Du mal Deine "Versuche".
      Ich denke , dass sich anhand Deiner , sagen wir mal Formulierungen in Deinem Post, keiner finden wird, der Dir das einfach mal so mundgerecht zusammenbaut.
        saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
        @kippe
        Ich bin der Meinung das ein Großteil ein zu 100% funktionierendes Skript hat. Bei mir ist das auf jeden Fall so.
        Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly wo die Zeiten gesetzt werden.
          Kippe @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Hier ist mein Skript
          S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by saeft_2003
            @kippe
            Hier ist kein Objekt ausgewählt…
            So sieht es bei mir aus
            Gibt es bei dir unter JavaScript überhaupt die ganzen DP? Falls nein so die DP erstellen lassen indem man das einmal aktiviert….
              @saeft_2003
              So sieht es jetzt bei mir aus.Die Datenpunkte sind da
                @kippe
                Ok ich würd mal versuchen ob es jetzt funktioniert
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Kippe last edited by
                  @kippe Welche Adapter Version hast du installiert?
                    Kippe @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    2.3.4
                      @kippe sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      @lucky_esa
                      2.3.4
                      Das ist die aktuelleste stable version. Somit passt das. Funktioniert dein Skript jetzt?
                        @saeft_2003
                        Hallo
                        Nein nach Zeit geht noch nicht.Ich habe jetzt noch mal alle Skipte vom Rasenmäher gelöscht und habe das hier noch mal probiert, aber auch das funktioniert nicht bei mir.Ich habe noch mal alle Bilder hier hochgeladen, wie es jetzt ist.
                        Den Datenpunkt in der View für Automatik ist doch der von meinem Adapter State oder? Und der für die Manuelle Fahrt ist doch der Datenpunkt vom JavaScript..oder ?
                        Screenshot (585).png Screenshot (584).png Screenshot (583).png Screenshot (582).png Screenshot (581).png Screenshot (580).png
                          @kippe
                          Werden die Zeiten wo du in der VIS einstellst den unter worx.0.calendar eingetragen?
                          Beachte die 3min Vorlauf. Also nicht um 15:29 15:30 einstellen sonst passiert nichts…
                            @saeft_2003
                            Habe in der View den Automatikmodus auf 19Uhr und 50 Minuten eingestellt, und die Daten würden im worx.0 calender eingetragen.Den Button auf Grün gesetzt am Montag und mit 30 Minuten vorlauf hat sich nichts getan.🤕
                              @kippe Es gibt hier im Forum nur eine Version die mit der aktuellen Worx Version läuft. Du hast wohl eine andere erwischt.
                              Hier
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Hallo
                                Ich habe jetzt dein Skript und deine View einmal eingespielt.Wenn ich im Skript meine Seriennummer eingebe und auf speichern gehe, dann legt er mir in den Ordner 0/ userdata/ 0 /Mährobotor die Datenpunkte alle an. Nicht in den Java/ 0:
                                Ist das so richtig ? Und die Datenpunkte von der View müssen alle mit den Ordner 0/userdata/0 /Mahrobotor verknüpft werden....... oder? 🤕
                                  @lucky_esa
                                  Hallo
                                  Das ist alles richtig und die VIS musst du wie in meinem Beitrag anpassen.
                                  Gruß//Lucky
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                    mir ist bewusst das diese Frage ins Leere laufen wird aber ich versuche es trotzdem.
                                    Gibt es hier einen User der einen Vision hat und diesen Adapter damit nutzt, seine Fahrzeiten zu setzen bzw. zu ändern?
                                    Worx hat die API geändert und somit Vision Nutzer die Möglichkeit gegeben mehr als 2 Mähzeiten anzulegen. Dieser Adapter hat allerdings nur 2 Mähzeiten statisch integriert und kann mit einer weiteren Mähzeit nicht umgehen.
                                    Diese statischen Mähzeiten wurden damals so festgelegt, damit User per VIS die Mähzeiten ändern kann.
                                    Daher meine Frage...Wie müssten nun flexible Datenpunkte angelegt werden, damit man diese ggf. in VIS darstellen könnte.
                                    @sigi234 Vielleicht hast du eine Idee.
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, habe keinen Worx.
                                      Aber könnte das der Entwickler nicht integrieren?
                                        arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa wenn du die Mühle zu Hause hast dann passt doch den Adapter an und kannst so direkt auch Testen .. wo ist das Problem ??
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Mein Problem ist das ich keine Idee habe wie ich das umsetzen soll, damit User weiter über VIS die Mähzeiten eintragen können.
                                          Aber jetzt gerade ist bei mir der Groschen gefallen...Hat nur schlanke 4 Monate gedauert...
                                          Und nein, leider habe ich diese Hardware nicht. Bin noch mit einem Draht Rasenmäher unterwegs...
                                          Gruß//Lucky
                                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Danke für deine Email, hab's hier gestern Abend im Forum gelesen und bin gleich mal in die App, um zu schauen, wie das jetzt aussieht..
                                            Klar, kann ich testen, nutze das zwar nicht so, da bei mir alles automatisch abläuft, mein Vision bekommt per simple blockly zu festen Uhrzeiten wenn der Rasen trocken ist, das Start-Command, und fertig.. das funktioniert dieses Jahr bis jetzt auch sehr zuverlässig.
                                            ( hab ihn seit Anfang Maerz wieder im Einsatz, war ja ne kurze Winterpause..)
                                            1194
                                            454642
