    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • ESP8266
      ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
      @bob-der-1 ,ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern.
      Oder:
      Versuche den Datenpunkt von Alexa Commandsall zu nehmen für deine Geräte. Hatte ich früher auch. Aber seit dem ich auch das Tablet mit Alexa betreibe erscheint in Commandsall nicht mein Tablet. Deshalb musste ich den Weg mit dem Script nehmen.
      Das wird auch nicht gehen, dahinter sind gar keine Geräte mehr hinterlegt. Das wurde wieder mal geändert.
      Also bleibt dir nur der erste Weg, den ich nutze.
        DennisMenger @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 funktioniert bei dir denn nur die Fertigmeldung nicht, oder sagt Alexa gar nichts, also auch nicht die Startmeldung?
          bob der 1. @DennisMenger last edited by
          @dennismenger sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          beides geht nicht.
            bob der 1. @ESP8266 last edited by bob der 1.
            @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
            Oder:
            Das wäre aber dann geändert worden das nur ein Echo redet, ich habe die einstellungen genau so übernommen wie sie im 2.1.2 waren, da hat über den Datenpunkt Speak jeder Echo gesabbelt!
            • ESP8266
              @bob-der-1 , ich bin hier raus.
                @esp8266
                Dennoch danke,
                komme halt mit dem Satz :",ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern." nicht ganz zurecht
                • ESP8266
                  @bob-der-1 , probiere es doch mal wenigstens mit nur einem Echo. So kommt man nicht weiter. Alles andere entfernen oder deaktivieren.
                    @esp8266
                    Ok,hab ich getan.
                    Kann aber erst Freitag was sagen da ich nun geschäftlich wegfahre bis am Ende der Woche.
                    Da habe ich wenigstens paar Ladungen zu waschen
                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ESP8266
                      @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                      • xadox
                        xadox last edited by
                        Kann mir jemand ggf. bei der Einrichtung eines 3D Druckers für den device-reminder unterstützen.
                        So ganz verstehe ich die Werte noch nicht die ich hinterlegen muss.
                        • ESP8266
                          @xadox ,
                          Ender3
                          Ich lasse ihn nicht Ausschalten. Der wird ordnungsgemäß runter gefahren via Sprachbefehl oder Button.
                          Duffy xadox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Duffy
                            Duffy @ESP8266 last edited by
                            Wie lässt du ihn ordnungsgemäß runter fahren?? Ich schalte ihn immer so ab da ich ja mit der Standardsoftware gar keine möglichkeit habe ihn herunter zu fahren.
                            • xadox
                              xadox @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 Vielen Dank.
                              Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
                                @duffy , es hängt ein Rasp Pi b+ mit Octoprint am Drucker. Der mag nicht einfach gekillt zu werden.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @xadox last edited by ESP8266
                                  @xadox sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                  Das könnte ich machen, wenn ich wollte, aber nicht Produktiv bei Probeausdrücken. Auch nach dem leveln soll er an bleiben. Da wird das Bed vorgeheizt.
                                  Nach einen kompletten Modellausdruck wird nach dem Drucken eh automatisch über die Software runtergefahren und ausgeschaltet.
                                  • Duffy
                                    Ah ja, dann ist das klar. Hatte mich nur gefragt wie ich den meinen Drucker runterfahren soll 🙂
                                    • Heimweh
                                      Heimweh last edited by
                                      Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter gelöscht und neu geladen / Instanzen erstellt aber ich kann keine Geräte anlegen - weiß jemand woran das liehgt?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Heimweh last edited by
                                        @heimweh ersmal unter gräte welche anlegen, prüfen. dann erscheint das ding unter verknüpfte.
                                        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Norb 0 last edited by
                                          erstmal Danke für die super Arbeit.
                                          Ich hätte da noch einen Verbesserungswunsch.
                                          Kannst Du vielleicht noch den Gesamtverbrauch pro Start und Stopp kontinuierlich berechnen und in einen DP ablegen.
                                          So könnte man den aktuellen/momentanen Gesamtverbrauch sowie den Verbrauch am Ende abfragen für spätere z.B. Vergleiche. Man hätte sich halt noch ein zusätzliches Script gespart.
                                          • Heimweh
                                            Heimweh @da_Woody last edited by
                                            @da_woody vielen Dank!!!!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55573
