    4. Zweite Javaskriptinstanz
      tourer4778 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Vielen dank. Ich hatte die kleine Nummern nach Installation viel zu spät bemerkt in Jawaskript.
        ticaki Developer @tourer4778 last edited by
        @tourer4778
        Eine weitere Javascript Instanze macht Sinn:
        • zum Testen
        • beim Multihosts
        • Wenn du wie ich ein Skript hast, dass alle anderen Skripte und die Instanze überwacht. Wenn dann nämlich die Instanze abstürzt läuft das Skript trotzdem noch.
          tourer4778 @ticaki last edited by
          @ticaki
          Danke.
            @ticaki
            Eine Frage habe ich noch,
            Wenn ich eigene Datenpunkte unter javascript.0. ... und die Instanz 0 nicht läuft, werden dann die Datenpunkte auch nicht bearbeitet ?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
              @tourer4778 sagte in Zweite Javaskriptinstanz:
              Wenn Du einem Script explizit sagst, dass es Daten aus javascript.0.xyz lesen soll, findet es sie auch.
              Eigene DP unter javascript anzulegen wird aber schon länger nicht mehr empfohlen. Die gehören nach 0_userdata.0.
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @codierknecht
                ohh, okay. wusste ich noch nicht. Danke
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Zweite Javaskriptinstanz:
                  jawohl, aber...
                  das ist nach wie vor die zweite "legale" Möglichkeit
                    ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                    @homoran sagte in Zweite Javaskriptinstanz:
                    Richtig, aber empfohlen wird 0_userdata.0. Hat Paul in die Doku geschrieben 🙂
                    Create state and object in javascript space if it does not exist, e.g. javascript.0.mystate.
                    !! Prefer to create own data points with the full ID 0_userdata.0.mystate !!!
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Zweite Javaskriptinstanz:
                      Bitte mal link.
                      Hab ich noch nicht gelesen.
                      Bisher galt immer:
                      userdata und javascript sind möglich.
                      Was it der Grund für das Umdenken.
                      Ist für mich noch nicht so richtig nachvollziehbar.
                      @Homoran
                      Wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann haben wir mächtig viel Arbeit 😉
                      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Zweite Javaskriptinstanz:
                        Bitte mal link.
                        Ist erst ein paar Wochen her, bei der letzten dieser Diskussion. Empfohlen wird userdata, was nicht heißt das javascript verboten ist.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createstate
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Gibt es Vor- und/oder Nachteile.
                          Warum wird userdata empfohlen ?
                          Grund ?
                          Oder soll es einfach nur einheitlich sein.
                          • bahnuhr
                            Da lese ich jetzt nichts mit Empfehlung.
                            Dort steht doch nur, dass man DP mit dem ganzen Pfad erstellen soll/könnte.
                            Und wenn man diesen weglässt, dann wird sogar javascript.0 genommen.
                            Oder war ich an der falschen Stelle.
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                              @bahnuhr Der Hinweis gilt wahrscheinlich für Neuanleger.
                              Das ergibt ja auch Sinn, dass man dann alles von Anfang an "ordentlich" hat.
                              es heisst ja auch nur
                                @bahnuhr
                                Vielleicht ist mein Englisch noch mieser als ich befürchtet habe, aber ich lese da ein Empfehlung eigene Datenpunkte in userdata.0 zu erstellen.
                                Das hat keine Vorteile, nur kommt dann keiner mehr in die Versuchung in verbotenen Verzeichnissen unter javascript.0 datenpunkte zu erzeugen. ich erstelle schon seit 4 Jahren alles in userdata, da mir da kein Adapter drin rumfummelt 🙂
                                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                  Mein Problem ist, dass ich da keine Empfehlung lese.
                                  oder mein Englisch
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                    Das gab es vor 10 Jahren aber noch nicht.
                                    ich hab noch Systemvariablen.0 und Messwerte.0 aus dieser Zeit.
                                    und zwar nicht wenige!
                                    Heute würde ich auch direkt mit Alias arbeiten. Gab es damals auch nicht. Jetzt alles umbauen ist nahezu unmöglich.
                                      hab ich doch rot markiert
                                      • bahnuhr
                                        @ticaki
                                        google übersetzer sagt:
                                        Erstellen Sie einen Status und ein Objekt im Javascript-Bereich, wenn diese nicht vorhanden sind, z. B. javascript.0.mystate.
                                        !! Erstellen Sie lieber eigene Datenpunkte mit der vollständigen ID 0_userdata.0.mystate!!!
                                        d.h. doch.
                                        wenn nur mystate angegeben wird, dann wird DP erstellt in javascript.0
                                        Und man soll liebe den vollständige ID angeben (Beispiel userdata).
                                        Aber doch keine Empfehlung !
                                        oder doch ?
                                        T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          Also, ich lese das anders.
                                          Prefer, heißt bevorzugen.
                                          Also:
                                          Bevorzuge lieber vollständige ID; als nur den DP anzugeben.
                                          Als Beispiel: userdata....
                                          Aber das heißt doch nicht, dass die Empfehlung jetzt userdata ist.
                                          Wie gesagt; ich lese das anders.
                                          Aber sei es drum.
                                          Diskutiert haben wir ja schon mehrfach darüber.
                                          Aber eine Empfehlung lese ich daraus wirklich nicht. Kann aber sein, dass es so gemeint war.
                                          mfg
                                            ticaki Developer @bahnuhr last edited by ticaki
                                            @bahnuhr
                                            Ich weiß nur was wir damals besprochen haben und ich hab kritisiert, dass wenn userdata bevorzugt werden soll, sollte das auch in der Doku erwähnt werden. Darauf hin kam der Satz rein.
                                            Ich emfehle dir userdata zu verwenden, das ist die beforzugte Methode... Haarespalter 2.0 installiert 😄
                                            EDIT: vielleicht gehen hier auch die Definition von Empfohlen auseinander. Empfohlen wird etwas, weil es Vorteile hat, bei userdata.0 sind die aber alle samt für Neulinge.
                                            710
