    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • David G.
      Dazu steht ganz weit oben (oder im tester Thread vom Anfang des Adapters) schonmal was. Liegt wohl irgendwie an arm
        Tobias04 @David G. last edited by
        @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Ok, danke für die info. Also müsste man auf einen Nuc umstellen?!
        • David G.
          David G. @Tobias04 last edited by
          @tobias04 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Oder auf sonst einen x64 Prozessor.
          • N
            noriyuki last edited by noriyuki
            @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
            Ich schaffe alles (Blockly Script und Variable) bis auf diesen letzten Schritt. Bitte um eine Erklärung wie das genau geht.
            Stefan
            EDIT GELÖST: Funktioniert über ein Basic - String (unescaped)
            • Flexer
              Flexer last edited by Flexer
              So habe jetzt meine Steuerung etwas umgebaut. Habe die Steuerung in meinen Grundriss integriert. Abgedunkelte Räume sind deselektiert und helle Räume sind zur Reinigung ausgewählt. Kann diese Ansicht an bzw ausschalten.
              Hier ein Video dazu.
              https://youtu.be/IjXjo2qmh4I?si=el_BU_2Ikek22rWV
                chefffe last edited by
                ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
                Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
                Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
                Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
                Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
                Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
                Habt ihr da einen Tipp für mich?
                Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
                  stefan206cc last edited by stefan206cc
                  ich habe den Adapter 0.4.4 installiert und getestet. Soweit funktioniert die Steuerung gut.
                  Allerdings kann ich die Wischintensität nicht einstellen. Mir fehlt in der Objektliste set_water_box_custom_mode. Hat noch einer diese Problem. Was könnte ich sonst noch tun?
                  Stefan
                    localhorst @stefan206cc last edited by
                    Moin in die Runde,
                    Black Friday Deals, dies, das. Hab nun meinen Roborock Q8 Max+ geliefert bekommen und werde ihn nächste Woche in Betrieb nehmen.
                    Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
                    Danke und beste Grüße!
                      chefffe @chefffe last edited by
                      @chefffe sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Den "Fehler" mit der Einzelraum Reinigung lag wohl an mir, funktioniert also alles bestens.
                      Wenn mir jemand verraten könnte wie man den Modus "Nur Saugen" per Adapter anstösst wäre ich sehr dankbar.
                        michael 1975 @chefffe last edited by
                        @chefffe das geht da gibt es ein datenpunkt den du umstellen musst, ändere es mal in der app und schaue dann im Adapter. Bin im Moment leider nicht am Rechner
                          chefffe @michael 1975 last edited by
                          @michael-1975 Wenn ich an der App den Modus Saugen und Wischen/Saugen toggle ändert sich der Parameter "water_box_mode" unter "Device Status"
                          Problem ist ich kann hier nicht schreiben, ist nur ein lesbarer Parameter. Sonst sehe ich keine Änderungen beim Umschalten.
                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • copystring
                            copystring @chefffe last edited by
                            @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
                              stefan206cc @copystring last edited by
                              @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
                              • copystring
                                copystring @stefan206cc last edited by
                                @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
                                Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
                                  @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
                                  • copystring
                                    @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
                                    • copystring
                                      Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
                                      Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
                                      • Rework map parser and map creator
                                      • Convert a lof of strings to template literals
                                      • Improve go2rtc download logic
                                      • Improve error logging
                                      • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
                                      • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
                                      • The name for each room is now displayed on the map
                                      • Fix photo popup position on map
                                      • Seriously speed up drawing of carpet map
                                      Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
                                      Der Rest sind bugfixes.
                                      Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        Flexer @copystring last edited by
                                        @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
                                        • Flexer
                                          @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen. Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
                                          Ich habe roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzsoeQz8Oa.deviceInfo.iconUrl aber der DP ist leer.
                                          Viele Grüße
                                          • copystring
                                            copystring @Flexer last edited by
                                            @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            War der Saugroboter denn am reinigen? Nur dann wird aktualisiert.
                                            Hast du das Erstellen der Icons in den Optionen aktiviert? Das braucht ziemlich viele Ressourcen beim Start des Adapters und muss deshalb manuell aktiviert werden.
                                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            917
                                            312573
