    4. Spotify too many requests
      ticaki Developer @jwedenig last edited by ticaki
      @jwedenig
      https://github.com/ticaki/ioBroker.spotify-premium/tree/master
      hab da 161 angepasst - expert - github katze - benutzerdefiniert - url einfügen. Ich benutze den Adapter nicht und kann ihn nicht testen, hab nur das gemacht was in deinem Zitat steht.
        jwedenig Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Spotify too many requests:
        mh, habs mal installiert, finde nur den Adapter nirgends
          @jwedenig
          Neuinstalliert? Mit + eine Instanz anlegen ( unter Adapter)
          Update? sollte automatisch gehen.
          J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki
            stimmt! Ich werde mal beobachten, vielen Dank!
              @ticaki
              Scheint zu funktionieren -vielen vielen Dank!!!
                jwedenig Most Active @ticaki last edited by jwedenig
                @ticaki
                Leider doch nicht, schade
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:48.231	warn	too many requests, wait 25444s
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:46.770	error	could not execute command: 404
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:40.693	warn	too many requests, wait 25451s
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:39.243	error	could not execute command: 404
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:38.390	warn	too many requests, wait 25453s
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:36.930	error	could not execute command: 404
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:36.673	warn	too many requests, wait 25455s
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:36.666	warn	too many requests, wait 25455s
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:35.251	error	could not execute command: 404
                spotify-premium.0
                2023-10-17 07:52:26.394	warn	too many requests, wait 25465s
                vielleicht funktioniert ja eine ältere Version?
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  @jwedenig
                  In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. 🙂
                  Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
                    @ticaki
                    ok, danke
                    • Andreas67 0
                      Andreas67 0 last edited by
                      Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
                        ticaki Developer @Andreas67 0 last edited by
                        @andreas67-0
                        Das ist schon seit längerem behoben.
                        Andreas67 0 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Andreas67 0
                          Andreas67 0 @ticaki last edited by
                            @andreas67-0
                            Admin version und spotify version bitte
                              Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @ticaki last edited by
                                @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                                    ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                                    @ticaki
                                    Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                                    müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                                    ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed jsonConfig.json "type"="number" save type string to config #2156
                                    mcm1957 aruttkamp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      @ticaki
                                      Nö ich meinte die Spotify Release.
                                      Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                                      Warum?
                                      Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                                      Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                                      • aruttkamp
                                        aruttkamp @ticaki last edited by
                                        Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen 😉
                                        Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" 😉
                                        T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ticaki Developer @aruttkamp last edited by ticaki
                                          @aruttkamp
                                          Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. 🙂 Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                                          @mcm57
                                          Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @aruttkamp last edited by mcm1957
                                            @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                                            Ja, BEIDES ist notwendig
                                            -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                                            -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                                            Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
                                            2646
