    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by dslraser
      @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Bei meinen Fenster gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
      Hier die Datenpunkte die unter Objekte/ iQontrol/ Lists angelegt wurden.
      meine selbst angelegte Liste sieht so aus
      Hier mal der export meiner Fensterliste
      2023-11-20_iqontrol_0_lists.json.zip
      Damit habe ich die Liste exportiert...
      Edit: zu der vorgefertigten Fensterliste von iQontrol kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.
        sandro_gera @dslraser last edited by sandro_gera
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Also wenn ich iQontrol im Browser aufrufe, dann werden im Widget die Fenster mit dem richtige Status angezeigt.
        Nur Alaxa will mir den Festerstatus nicht mitteilen
        • dslraser
          @sandro_gera
          wie gesagt, ich verwende die fertigen Listen nicht. Die Widget Anzeigen haben nix mit Alexa zu tun.
          In meinem Blockly werden die eingestellten bzw. verlinkten Listen verwendet, ich habe keine Ahnung wie diese fertigen Listen dann in den Datenpunkten aussehen…
          Von allein kommen diese Listen auch nicht in den iot Adapter, die müssten auch das richtige Format zum „vorlesen“ bzw. ansagen haben.
          Vielleicht kann Dir jemand helfen der diese fertigen Listen nutzt.
          Hast Du meinen Export mal probiert ?
          (ansonsten wäre ich jetzt raus)
            @sandro_gera
            Das ist mir schon klar. Ich wollte damit nur sagen das die Datenpunkte aus den Listen ja eigentlich funktionieren müßte. weil sonst doch auch die anzeige im Widget nicht gehen dürfte oder hab ich da einen Denkfehler?
            Ja natürlich nutze ich deine Liste für Steckdosen. Lichter, Lowbat und Temperaturen nur bei den Fenstern habe ich die vorgefertigte Liste genutzt.
            Im IOT Adapter habe ich unter Alexa Geräte die von dem Blockly erstellten Geräte in meinen Routinen eingefügt.
            Ich werde aber nochmal alles neu machen vielleicht hilft das ja und funktioniert dann.
              A Former User @sandro_gera last edited by
              Moin,
              da hier ja, öfter Alexa gefallen ist, welche Version des Adapters setzt Du ein? Da gab es doch letztens erst eine Änderung und man musste da was machen, neu einstellen, ich bin nur zu faul das jetzt hier im Forum zu suchen. War irgendwas mit Alexa V3.
              Keine Ahnung, ob es zu Deinem Problem passt oder meine Erinnerung da falsch ist.
              VG
              Bernd
                sandro_gera @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin,
                VG
                Bernd
                Also der Alexa Adapter ist aktuell Version 3.26.1.
                  @sandro_gera
                  Also ich hab jetzt nochmal alles neu gemacht und all deine Listen verwendet auch die Fensterliste.
                  Im IOT Adapter werden auch unter Alexa Geräte die Email Schalter angezeigt. Leider fehlen die für die Ansage Geräte also Lichter, Steckdosen, Fenster, Temperaturen, Batterien
                  Im Blockly hatte ich bei allen alexa auf wahr gestellt.
                  • dslraser
                    @sandro_gera
                    okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
                      @sandro_gera
                      Ok alles klar ich werde das mal versuchen. danke dir vielmals ich meld mich dann nochmal
                        @sandro_gera
                        Ich hab die Buttons manuell in die Alexa Geräteliste im IOT Adapter eingefügt und eine Gerätesucher gestartet. Anschließend in meine Routine das neue Gerät eingefügt.
                        Leider bekomme nur einen Bestätigungston von Alexa und keine Auskunft über den Gerätestatus.
                        • dslraser
                          @sandro_gera
                          ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
                            meerkat last edited by meerkat
                            Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
                            in iQontrol eingebaut?
                            Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
                            Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
                              benninyze last edited by
                              ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
                              Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
                              Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
                              Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
                              Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
                              Bin über jede Hilfe dankbar.
                              Aktuelle Einstellung:
                              • da_Woody
                                da_Woody @benninyze last edited by
                                @benninyze meinste sowas?
                                dann:
                                da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
                                nebenbei, leerstellen sind pfui! 😉
                                  benninyze @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
                                  hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
                                  danke!
                                    McChip last edited by McChip
                                    Hallo an Alle!
                                    Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
                                    Danke schon mal
                                    McChip
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @McChip last edited by
                                      @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                                      dort 0 eintragen?
                                        Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                                        • sprobst
                                          sprobst @Geesthachter last edited by sprobst
                                          @geesthachter Hallo,
                                          ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                                          Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                                          Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                                          Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                                          Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                                          Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                                          Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                                          Vielen Dank schon mal....
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @sprobst last edited by
                                            @sprobst warum nicht den device-reminder verwenden?
                                            das hat ja nichts mit iQ zu tun.
                                            sprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            645772
