    4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
      wolkenloser @Thomas Braun last edited by
      Energiefluss auf jeden Fall
      den Labcom brauch ich nicht mehr den deinstalliere ich.
      Fronius ist mit am wichtigsten wegen diverser Scripte.... ich schau mal.
      Wenn ich den neu installiere sollten die Datenpunkte ja wieder so wie bisher aktualisiert werden.....
        wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
        Labcom ist weg....
        Hast Du dafür auch eine Lösung ?
          Thomas Braun Most Active @wolkenloser last edited by
          @wolkenloser
          Ich seh nix. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kommt gleich..
            Zwischenstand:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: microsoft
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
                  Architecture: x86-64
            Installation:           microsoft
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            node:internal/modules/cjs/loader:1080
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:           3.9G        423M        2.3G        0.0K        1.2G        3.2G
            Swap:          2.0G         43M        1.9G
            Total:         5.9G        467M        4.2G
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
            Active iob-Instances:   0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
            ioBroker Core:          js-controller
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
                                    admin
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
            ioBroker Status:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.2
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              ich kann Dir den Text vom Energieflussadapter nicht reinkopieren, im moment kann ich nichtmal den Admin Adapter aufrufen. Hab versucht den manuell zu starten, Dann kommt das
              iob start admin
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
                @wolkenloser
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  wolkenloser @Thomas Braun last edited by wolkenloser
                  /opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  (#####⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠸ idealTree:@root/greenlock: sill placeDep ROOT @root/keypairs@0.9.0 OK for: greenlock@4.0.(#####⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠸ idealTree:@root/greenlock: sill placeDep ROOT @root/keypairs@0.9.0 OK for: greenlock@4.0.npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated string-similarity@4.0.4: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  added 6 packages, and changed 1963 packages in 15m
                  176 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm fund
                  iobroker.inst@2.0.3
                  ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                  │   └── passport@0.5.3
                  ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                  │   └── follow-redirects@1.15.3
                  ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                  │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.5, function-bind@1.1.2, gopd@1.0.1, has-property-descriptors@1.0.1, get-intrinsic@1.2.2, has-proto@1.0.1, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.13.1, is-arguments@1.1.1, has-tostringtag@1.0.0, is-generator-function@1.0.10, is-typed-array@1.1.12, which-typed-array@1.1.13, available-typed-arrays@1.0.5, is-callable@1.2.7, resolve@1.22.8, is-core-module@2.13.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, minimist@1.2.8, is-nan@1.3.2, define-properties@1.2.1, object-is@1.1.5, traverse@0.6.7, is-object@1.0.2, deep-equal@1.1.2, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, regexp.prototype.flags@1.5.1, functions-have-names@1.2.3, object.assign@4.1.4
                  ├── https://github.com/sponsors/feross
                  │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                  ├── https://github.com/sponsors/broofa
                  │   └── uuid@9.0.1
                  ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                  │   └── is-stream@2.0.1, responselike@2.0.1, clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, component-emitter@1.3.1, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, onetime@5.1.2, multimatch@5.0.0, throttleit@1.0.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.1.1, globby@11.1.0, p-map@4.0.0, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, import-local@3.1.0, is-installed-globally@0.3.2, global-dirs@2.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, meow@8.1.2, camelcase-keys@6.2.2, map-obj@4.3.0, decamelize-keys@1.1.1, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.4.2, is-docker@2.2.1, ow@0.21.0, dot-prop@6.0.1, type-fest@0.20.2, p-settle@4.1.1, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, boxen@5.1.2, camelcase@6.3.0, cli-boxes@2.2.1, is-installed-globally@0.4.0, global-dirs@3.0.1, is-npm@5.0.0, import-fresh@3.3.0, parse-json@5.2.0, ansi-escapes@4.3.2, type-fest@0.21.3, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, hex-rgb@4.3.0
                  ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                  │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                  │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                  │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                  ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                  │   └── ajv@6.12.6
                  ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence
                  │   └── fast-xml-parser@4.3.2
                  ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                  │   └── minimatch@9.0.3, rimraf@3.0.2, glob@7.2.3
                  ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                  │ │ └── node-fetch@3.3.2
                  │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
                  │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
                  ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                  │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0
                  ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                  │   └── systeminformation@5.21.17
                  ├── https://opencollective.com/date-fns
                  │   └── date-fns@2.30.0
                  ├── https://opencollective.com/ioredis
                  │   └── ioredis@4.28.5
                  ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                  │   └── execa@5.1.1
                  ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                  │ │ └── chokidar@3.5.3
                  │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                  │     └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                  ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                  │   └── ci-info@3.9.0
                  ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                  │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                  │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                  │     └── ansi-styles@4.3.0
                  ├── https://opencollective.com/browserslist
                  │   └── browserslist@4.22.1, caniuse-lite@1.0.30001563, update-browserslist-db@1.0.13
                  ├── https://opencollective.com/core-js
                  │   └── core-js@3.33.3, core-js-compat@3.33.3
                  ├─┬ https://opencollective.com/javascript-obfuscator
                  │ │ └── javascript-obfuscator@3.2.7
                  │ └── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                  │     └── chalk@4.1.2
                  ├── https://github.com/sponsors/wooorm
                  │   └── levenshtein-edit-distance@2.0.5
                  ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                  │   └── js-sdsl@4.3.0
                  └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                    │ └── np@7.7.0
                    ├── https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                    │   └── p-memoize@4.0.4
                    └── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                        └── update-notifier@5.1.0
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                  Qix- created this issue in visionmedia/debug
                  closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                  timemachine3030 created this issue in axios/axios
                  closed Hotfix: Prevent SSRF #3410
                    Die Web Oberfläche klappt wieder , ENERGIEFLUSS läßt sich deinstallieren.
                    Dann bleibt noch der fronius
                      Kurzes Status Update.
                      Ich update gerade 30 Adapter, pro Adapter dauert es anscheinend mehr als 5 Minuten.
                        @wolkenloser
                        Ja, das ist möglich.
                          das Updaten der Adapter dauert leider sehr lange.
                          Es gibt bei einigen Adaptern Fehlermeldungen sowohl beim Updaten, als auch beim löschen wie z.B. hier bei Openweather Map.
                          Da steht man soll den Adapter von Hand löschen, aber trotz intensiver suche weiss ich nicht wo die Dateien liegen. Da brauch ich noch einmal Hilfe:
                          ERROR: Process exited with code 25
                          weniger
                          mehr
                          $ iobroker upgrade openweathermap@0.4.5
                          Update openweathermap from @0.3.11 to @0.4.5
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.openweathermap@0.4.5... (System call)
                          host.iobroker Cannot install iobroker.openweathermap@0.4.5: 217
                          Ich hab die meisten Module hier gefunden, aber nicht openweathermap
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls
                          admin.admin                        javascript.admin          vis-2-beta
                          alias-manager.admin                knx.admin                 vis-2-beta.0
                          backitup.admin                     lg-thinq.admin            vis-2-beta.admin
                          bydbatt.admin                      lgtv.admin                vis.admin
                          bydhvs.admin                       midea.admin               vis-bars.admin
                          cloud.admin                        mihome.admin              vis-canvas-gauges.admin
                          daswetter.admin                    mihome-vacuum.admin       vis-colorpicker.admin
                          device-reminder.admin              mobile                    vis-fancyswitch.admin
                          discovery.admin                    mobile.admin              vis-google-fonts.admin
                          dwd.admin                          moma.admin                vis-history.admin
                          easee.admin                        onkyo.admin               vis-hqwidgets.admin
                          echarts                            parser.admin              vis-icontwo
                          echarts.admin                      phantomjs.admin           vis-icontwo.admin
                          fakeroku.admin                     pi-hole.admin             vis-inventwo.admin
                          feiertage.admin                    ping.admin                vis-jqui-mfd.admin
                          flot                               pvforecast.admin          vis-justgage.admin
                          flot.admin                         sayit.0                   vis-keyboard.admin
                          fronius.admin                      sayit.admin               vis-lcars.admin
                          fronius-solarweb.admin             scenes.admin              vis-map.admin
                          habpanel                           schwoerer-ventcube.admin  vis-material.admin
                          habpanel.admin                     shelly.0                  vis-material-advanced.admin
                          harmony.admin                      shelly.admin              vis-metro.admin
                          history.admin                      shuttercontrol.admin      vis-players.admin
                          ical.admin                         simple-api.admin          vis-plumb.admin
                          icons-addictive-flavour-png        socketio.admin            vis-rgraph.admin
                          icons-addictive-flavour-png.admin  sonoff.admin              vis-timeandweather.admin
                          icons-mfd-svg                      sourceanalytix.admin      vis-weather.admin
                          icons-mfd-svg.admin                tado.admin                web
                          icons-open-icon-library-png        tankerkoenig.admin        web.admin
                          icons-open-icon-library-png.admin  tr-064.admin              web-speedy.admin
                          influxdb.admin                     trashschedule.admin       wifilight.admin
                          info.admin                         tuya.admin                wled.admin
                          iqontrol.meta                      unifi.admin               zigbee.admin
                          jarvis                             vis
                          jarvis.admin                       vis.0
                            @wolkenloser
                            Du kannst auch immer mal ein
                            iob fix
                            einschieben.
                              Ok, mach ich.
                              Ich hab da ganz viel Meldungen vom Tpy
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_09_26-02_01_42_backupiobroker.sql': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_30-02_01_00_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_13-02_00_24_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-02_00_21_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-02_00_22_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_09_18-02_01_41_backupiobroker.sql': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_02-02_00_22_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_03_05-02_01_29_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_21-02_00_43_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_28-02_00_22_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_11_09-02_01_14_backupiobroker.sql': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_29-02_00_45_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Permission denied
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                              Ich hatte mal gelesen das man IOB mit SUDO nicht machen sollte.
                              Gilt das auch für IOB FIX ?
                                @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                                Das gilt FÜR ALLES was mit iob / iobroker zu tun hat...
                                Nie, nie, niemals sudo vor iob / iobroker-Kommandos setzen. NIE!
                                Das führt nämlich genau zu solch krummen Kisten wie bei dir gerade.
                                  ok, hast Du trotzdem eine Idee wie ich den Backupordner wieder grade ziehen kann ?
                                  /opt/iobroker$ ls -l
                                  total 344
                                  drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Sep 11  2022 backups
                                  drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jan 11  2020 cache
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   1049 Okt 19  2019 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   3556 Okt 19  2019 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker  23988 Okt 19  2019 fix_installation.sh
                                  drwxrwxrwx+    3 iobroker iobroker   4096 Okt 19  2019 install
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   1938 Nov 21 10:50 INSTALLER_INFO.txt
                                  lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     22 Nov 21 10:50 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                  -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    677 Nov 21 10:50 iobroker
                                  drwxrwxrwx+   15 iobroker iobroker   4096 Nov 21 10:54 iobroker-data
                                  drwxrwxrwx+    2 iobroker iobroker   4096 Okt 19  2019 lib
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   1137 Okt 19  2019 LICENSE
                                  drwxrwxrwx+    2 iobroker iobroker   4096 Nov 21 11:08 log
                                  drwxrwxr-x+ 2293 iobroker iobroker  86016 Nov 21 11:02 node_modules
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   3889 Nov 20 19:58 package.json
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker 169201 Okt 19  2019 package-lock.json
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   6101 Okt 19  2019 README.md
                                  -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker   5693 Aug 11  2021 reinstall.js
                                    @wolkenloser
                                    Mit
                                    iob fix
                                      hat geholfen
                                      Process exited with code 0
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker del openweathermap --custom
                                      Delete adapter "openweathermap"
                                      host.iobroker object openweathermap deleted
                                      host.iobroker object openweathermap.admin deleted
                                      added 5 packages, removed 843 packages, and changed 2303 packages in 13m263 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                        hat geholfen
                                        Natürlich. Wenn man mit dem iobroker richtig umgeht funktioniert das auch.
                                          @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                                          hat geholfen
                                          Der ursprüngliche Fehler besteht auch immer noch.
                                          Keine Geräte im Zigbee Adapter.
                                          Ich habe aber noch 5 Adapter die sich derzeit micht Updaten lassen.
                                          Meistens nach IOB FIX geht es wiieder für ein paar Adapter.
                                          Das versuche ich erstmal sauber zu bekommen.
                                          Und dann steht da immer noch das HOST Update im IOBROKER....
                                          Beim Zigbee hab ich die Befürchtung, wenn ich den gelöscht bekomme und dann neu installiere muß ich alle Datenpunkte in meinen Scripten neu zuordnen, Oder ?
                                          Ich habe mehrere Bewegungsmelder, Türkontakte und Thermometer im Einsatz
                                            noch 3 🙂
                                            zigbee-adapter
                                            2371
