    4. WMZ Sharky 775 einbinden
    • Martin Obermayr
      Martin Obermayr @agsteffan last edited by
      Ich habe mir gebrauchte mbus Module für den sharky 775 gekauft. Die muss man nur einstecken, fertig. Ich konnte die Daten dann auch mit einem mbus master lesen.
      Schwierigkeiten habe ich aktuell noch beim Lesen mit einem esp32.
      Dazu habe ich ein TTL UART Mbus Master Board gekauft. Allerdings fehlt mir noch eine Vorlage, wie ich die Daten in ESPHome lesen kann.
      Wenn sich jemand damit auskennt, bitte melden!
      Grüße Martin
      David Hirschmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David Hirschmann
        David Hirschmann @Martin Obermayr last edited by
        Lieber @martin-obermayr, da ich im Zuge meiner Diplomarbeit auf deinen Kommentar gestoßen bin, wollte ich fragen welches M-Bus Module man für den sharky 775 benötigt. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, da ich damit Daten auf eine SPS ziehen möchte.
        Grüße,
        David
        Martin Obermayr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Obermayr
          Martin Obermayr @David Hirschmann last edited by
          Hallo @david-hirschmann ,
          ich habe bei Ebay diese Module gekauft: https://www.ebay.at/itm/225168453379?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=fSaediCnRMG&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
          Einfach einstecken und fertig. Eigentlich habe ich noch 4 von 5 übrig ...
          Ich habe auch getestet, das die Module funktionieren, weil ich einen älteren MBus Master habe.
          Mit dem TTL UART serial port zu MBUS Master fehlt mir aber die Information, wie ich die Daten lesen kann.
          Vielleicht kannst Du helfen, wie man dieses Projekt anpassen muss, um Sharky 775 zu lesen?
          https://github.com/DomiStyle/esphome-dlms-meter#readme
          Viele Grüße
          Martin
            flispy last edited by
            Moin zusammen,
            hat es jemand schon geschafft ihn mit einem Optokopf auszulesen? Am Lesekopf scheitert es nicht, denn der kann den Stromzähler erfolgreich lesen.
            Auch habe ich ein "Schloss-Symbol" im Display gesehen. Kann es sein, dass der Zähler erst "entsichert" werden muss?
              agsteffan @flispy last edited by
              Hallo @flispy,
              ich habe ein ähnliches Problem. Mein Sharky 755 lässt sich optische auch nicht auslesen.
              Und das obwohl ich es mit LorusFree und anderen Tools schon versucht habe.
              Am Weidmann Optokopf dürfte es auch nicht liegen. So langsam gehen mir die Ideen aus.
              Das Schloss im Display bedeutet nach der Diehl Anleitung nur das es sich um einen "geeichten Wert handelt, mit dem die Abrechnung erfolgen darf".
              Gruß,
              Andreas
                Tom H. last edited by
                Hi @flispy und @agsteffan - seid ihr irgendwie voran gekommen? Habe einen Techem Ultra S3 (sollte auch ein Sharky
                775 sein) aber bis dato keinen Erfolg diesen auszulesen 😞
                W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  wavoigt @Tom H. last edited by
                  hab im Netz folgende Kommunikationsbeschreibung gefunden, vielleicht hilfts...
                  SHARKY 775. Kommunikationsbeschreibung.pdf
                  Viele Grüße,
                  Walter
                    sharky @Tom H. last edited by
                    Hallo @tom-h ,
                    die optische Schnittstelle muss erst getriggert werden, indem diverse 0x55-Bytes bei 2400 Baud gesendet werden. Ich denke, ich komme im Laufe der zwei nächsten Wochen dazu, das in Python zu implementieren, da ich demnächst die nötige Hardware verfügbar habe. Oder hast Du schon eine fertige Lösung gefunden?
                    Grüße Marco
                      darkblu @sharky last edited by
                      @sharky ,
                      das hört sich gut. Halte uns bitte auf dem laufenden.
                        sharky @darkblu last edited by
                        @darkblu Mit einem Raspberry Pico W habe ich jetzt erfolgreich die Daten ausgelesen. Siehe https://github.com/mh-g/ultramess/tree/main
                        Die von wavoigt verlinkte Kommunikationsbeschreibung ist veraltet, im github-Projekt verlinke ich einen neueren Stand der auch zu der Firmware meiner Ultramess / Sharky 775 passt. Ergänzende weitere Dokumente zu Meterbus sind aber trotzdem nötig. (Eine wirklich originelle Schnittstelle, die von WDV Molliné auch noch schlecht beschrieben ist.)
                          flispy @sharky last edited by
                          @sharky das hört sich interessant an. Da ich ich keinen Rasperry habe: könnte ich das auch von einem Intel NUC ausführen?
                            sharky @flispy last edited by
                            @flispy Bei den NUCs kenne ich mich inzwischen nicht mehr so aus. Letzten Endes benötigt man ein Gerät mit digitalen Inputs/Outputs oder serieller Schnittstelle. Ein Raspberry Pico W kostet gerade mal 7 Euro plus Porto -- und man riskiert maximal den Pico W, wenn man was falsch verdrahtet. Vielleicht einfach einen anschaffen?
                              @sharky Also ich habe einen Volkszähler per USB an dem Intel NUC. Ich hätte nun gesagt, dass das irgendwie reichen muss. Ich verstehe nur noch nicht, wie ich nun dein Projekt darauf laufen lassen kann/muss. Python ist installiert. Im ersten Schritt wäre es also einfach interessant, ob ich die Verbindung herstellen kann.
                              Könntest du mich unterstützen was ich machen muss um dein Script auszuführen und mein NUC auch weiß, welchen USB Port er nutzen soll?
                                @flispy Ich nehme mal an, dass der Volkszähler eine normale serielle Schnittstelle bereitstellt (also "COMxxx" unter Windows bzw. "/dev/ttyUSBxxx" unter Linux). Dann kannst Du das folgende Programm mal ausprobieren, Du musst nur ganz unten ggf. das "/dev/ttyUSB0" in Zeile 86 durch das in Deinem Fall richtige ersetzen. Außerdem muss mit
                                pip install pySerial
                                noch die Bibliothek für serielle Schnittstellen für Python installiert werden.
                                Keine Erfolgsgarantie, ich habe es nur so trocken heruntergeschrieben ...
                                import serial
                                import time
                                import binascii
                                # === mbus_checksum ===============================================================================
                                def mbus_checksum(data, skip):
                                    sum = 0
                                    for i in range(0, len(data)):
                                        if i >= skip:
                                            sum = sum + int(data[i])
                                    return bytearray([sum & 255])
                                # === check_result ================================================================================
                                def check_result(where, ser):
                                    result = ser.read(1)
                                    if result == b'\xe5':
                                        return True
                                    else:
                                        if result is None:
                                            return True
                                        else:
                                            print(f'{where}: bad answer: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                                            return False
                                # === get_data ====================================================================================
                                def get_data(ser):
                                    # 2.5: at 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits
                                    ser.write(b'\x55' * 528)
                                    # time.sleep(2.0) # 2.0s sleep -> 0.8s break -> 1.2s until the buffer is empty ...
                                    time.sleep(1.2 + 170.0 / 2400.0)
                                    # 2.3: change parity
                                    ser.parity=serial.PARITY_EVEN
                                    # 2.7.1: do selection, use jokers for serial, manufacturer, ID, medium
                                    # 17 chars, 0.08s outgoing
                                    selection = b'\x68\x0B\x0B\x68\x53\xFD\x52\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF'
                                    ser.write(selection)
                                    ser.write(mbus_checksum(selection, 4))
                                    ser.write(b'\x16')
                                    # result arrives after 0.19s - 0.30s
                                    check_result('Selection', ser)
                                    # 3.1: do application reset 0x50 (to read instant values)
                                    # 10 chars, 0.05s outgoing
                                    app_reset = b'\x68\x04\x04\x68\x53\xFD\x50\x50'
                                    ser.write(app_reset)
                                    ser.write(mbus_checksum(app_reset, 4))
                                    ser.write(b'\x16')
                                    # result arrives after 0.08s
                                    check_result('Application reset', ser)
                                    # 3.2: do read data
                                    # 5 chars, 0.02s
                                    read_data = b'\x10\x7B\xFD'
                                    ser.write(read_data)
                                    ser.write(mbus_checksum(read_data, 1))
                                    ser.write(b'\x16')
                                    # result arrives after 0.07s, is 0.71s long (ca. 173 bytes)
                                    result = ser.read(200)  # 173 bytes plus some reserves
                                    if result is None:
                                        print('No data received')
                                    else:
                                        # debug output (hex dump) of received data
                                        print(f'user data bytes: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                                        # 2.7.2: do deselection
                                        # 5 chars, 0.02s
                                        deselection = b'\x10\x40\xfd'
                                        ser.write(deselection)
                                        ser.write(mbus_checksum(deselection, 0))
                                        ser.write(b'\x16')
                                        check_result('Deselection', ser)
                                        # return bytes received
                                    return result
                                # === main ========================================================================================
                                print('Starting up ...\n')
                                # 2.5: 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits, long timeout due to slow response by Ultramess
                                ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=2400, bytesize=8, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1, timeout=0.5)
                                while True:
                                    print('Reading #0')
                                    result = get_data(ser)
                                    time.sleep(5.0)
                                D Thorsten Niemann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hallo @sharky ,
                                  ich hätte ja auch Interesse meinen Sharky auszulesen.
                                  Kennst du das hier:
                                  Tasmota SMI
                                  Wenn ich das richtig verstehe, kompiliert man sich eine Tasmota mit dem was da steht auf zB einen Wemos D1 mini,
                                  kopiert das Script und verbindet einen Volkszähler mit dem D1 (keine Ahnung auf welche GPIOs).
                                  Und schon hätte man das Ganze per MQTT im ioBroker.
                                  Folgender Satz ist mir nicht ganz klar was damit gemeint ist:
                                  This heat meter needs a wakeup sequence with 2400 Baud 8N1, wheras communication is done by 2400 Baud 8E1.
                                  Hört sich doch gut an, oder ?
                                    Hallo @darkblu, Tasmota kenne ich nur vom Hörensagen, habe aber nichts Schlechtes gehört. Der ESP32/Wemos D1 mini kommt für mich nicht in Frage, da ich mehrere Geräte auslesen will, dort aber nur eine serielle Schnittstellen wirklich frei ist. Prinzipiell sollte das aber für einen WMZ Sharky 775 funktionieren.
                                    Der zitierte Satz bezieht sich auf das, was in meinem obigen Programm in den Zeilen 30-37 passiert.
                                      Hallo @sharky ,
                                      das ist schade - weil ich bin so eher der cpoy paste Anwender und hoffte, ich könnte von deinem Wissen partizipieren.
                                      Aber gut, D1 Minis habe ich noch hier rumfliegen und den "Volkszähler" gibt es ja auch schon für unter 20 Euro.
                                      Dann probiere ich das mal in den Weihnachtsferien aus.
                                      Wenn ich das richtig deute, steht ja in dem Skript, dass die wakeup sequence mit 8N1 ausgeführt wird
                                      und anschließend auf 8E1 gewechselt wird.
                                      Ich werde berichten.
                                        Hallo @darkblu,
                                        ich bin gespannt auf Deine Ergebnisse. Soweit ich weiß, gibt es auch Micropython für den ESP32, vielleicht kann man das Programm ohne größere Änderung übernehmen? Mein Zeitbudget ist leider etwas knapp, da kann ich leider nicht noch eine weitere Plattform angehen.
                                        W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wavoigt @sharky last edited by
                                          @sharky
                                          Also mittlerweile gibt es funktionierende Tasmota Scripts für den Sharky 775 und den Hichi Lesekopf:
                                          https://www.mikrocontroller.net/topic/438972#new
                                          (nach "Sharky" suchen, so ab 23.08.2023)
                                            darkblu @sharky last edited by darkblu
                                            @sharky ,
                                            ja also… die Ergebnisse waren dann gleich null.
                                            Der Hichi Lesekopf empfängt bei mir leider nix.
                                            In meinem WMZ ist auch nur eine Diode, ich habe leider keine Position für den Hichi gefunden.
                                            Ich habe den Diehl ICM-T F775.
                                            Zum gegencheck habe ich ihn kurz an meinen Stromzähler gestöpselt und sofort sprudelten die Daten.
                                            Hab dann erstmal entnervt aufgegeben.
                                            Wie @wavoigt schreibt, habe ich mich auch bei mikrocontroller.net durchgearbeitet
                                            1.2k
                                            24
                                            4362
