    4. WIZ - Lampe weniger Funktionen
      disaster123 last edited by
      Da muss die MAC Adresse des Empfängers für die udp Pakete der Lampen rein. Damit aktualisiert sich dann alles in Echtzeit in iobroker auch wenn du dir wiz app nutzt.
        chris82ef last edited by chris82ef
        @disaster123 Hey ich habe mir den Adapter nun auch installiert. Allerdings denke ich habe ich auch eine Lampe die noch nicht implementiert wurde.
        Könntest du danach mal schauen?
        Bitte ignorieren. Ich verwende nun den Signifylights Adapter.
          disaster123 @chris82ef last edited by
          @chris82ef also klappt nun alles?
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by mcm1957
            @disaster123
            Hi
            Bitte überleg ob du das repo
            https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
            nicht auf ARCHIVED setzt damit klar ist, dass das kein aktiv entwickelter Adapter ist.
            Ev. trag vorher ind Readme einen Verweis auf signifylights ein. Du hast ja den Adapter unter signigylights weiter entwickelt. Oder verwechsel ich da was?
              disaster123 @mcm1957 last edited by
              @mcm57 danke - fixed!
                Kentrath @disaster123 last edited by
                @disaster123
                vielen Dank nochmal für Diene Arbeit. Ich habe seit langer Zeit eine Warnmeldung, die ich einfach ignoriert habe. Allerdings muss das ja nicht sein. Vielleicht hast Du eine schnelle Lösung und ich kann mein Log etwas aufräumen ☺ . Ich habe nämlich 7 Lampen und die Meldungen kommen jede Minute:
                signifylights.0
                2023-11-14 08:25:46.277 warn State "signifylights.0.192_168_178_145.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Wenn Du mehr Informationen benötigst, melde Dich bitte, dann schaue ich nach.
                  disaster123 @Kentrath last edited by
                  @kentrath moin dazu müsste ich einmal wissen um welchen Lampentyp es sich handelt. Dazu bräuchte ich einmal einen Screenshot vom ausgeklappten Objectbaum für die Lampe 192_168_178_145
                    K 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @disaster123
                      Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich dachte ich bekomme eine Mail, wenn es Aktualisierungen gibt, aber leider kam nichts. Habe gerade erst wieder rein geguckt.
                      Reicht das so?
                      Ansonsten habe ich noch ESP17_SHTW9_01 bei denen die Meldung auch kommt.
                      Vielen Dank
                      • 1Topf
                        1Topf @disaster123 last edited by
                        @disaster123
                        Und ich eine ESP06_SHTW1_01. 😇
                          unterstützen die beiden genannten Lampen Scenen in der WIZ App?
                            Kentrath @disaster123 last edited by Kentrath
                            @disaster123
                            In der App habe ich es gefunden und einige Szenen angelegt. Danach habe ich den Adapter neu gestartet. Die Fehlermeldungen kommen immer noch. Im Objektbaum werden keine scenen angelegt.
                              Danke. Bitte einmal den aktuellen Github Master testen. Es wäre möglich, dass die jeweilige Lampe einmal gelöscht und neu angelegt werden muss.
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                @disaster123
                                Erledigt und keine Fehler mehr. Danke. 👍
                                  disaster123 @1Topf last edited by
                                  @1topf danke fixed in v0.3.1
                                    @mcm57 können wir den Thread hier schließen?
                                    Der korrekt ist:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69656/test-adapter-signifylights
                                    oder für Bugs:
                                    https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/issues
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @disaster123 last edited by
                                      @disaster123
                                      Das kann ich zwar nicht, aber @homoran kann es.
                                      Bitte schließen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 sagte in WIZ - Lampe weniger Funktionen:
                                        @disaster123
                                        Bitte schließen
                                        done!
                                        5286
