    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @Rini last edited by Thomas123 0
      @tombox
      Erst einmal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter. Die neue Datenstruktur ist klasse. Endlich gut zu lesen.
      Nun zu meinem Problem:
      Ich habe die 0.2.5 von Github installiert.
      Autos: Tiguan und Multivan. Ausgewählt habe ich "VW ID / Volkswagen App"
      Die Volkswagen-App liefert für beide Autos Daten, auch Trip-Daten.
      In der Instanz habe ich alle 3 Trips aktiviert. In den Datenpunkten werden aber keine Trips angezeigt.
      Kommando zurück! Die Trip-Daten sind da. nur die Trip-Daten Tanken fehlen noch
      Da war ich wohl zu ungeduldig 🙂
        sunny9999 @tombox last edited by
        @tombox
        Danke für Deine Rückmeldung......
        Hab von Github die Version 2.5 installiert, jetzt sieht es so aus:
        Wenn ich den Datenpunkt "climatization" manuell auf true stelle kommt folgender Fehler im Log :
        vw-connect.0
        2023-11-20 07:32:16.923	error	failed set state climatisation
        vw-connect.0
        2023-11-20 07:32:16.923	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
        vw-connect.0
        2023-11-20 07:32:16.920	error	404
        Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche......
        Danke fürs kümmern....
        Sunny
          tombox @sunny9999 last edited by
          @sunny9999 auxheating geht auch nicht?
          • X
            xawa @reimai last edited by
            @reimai sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @xawa wie geht das mit den Datenpunkten löschen?
            ioBroker -> Objekte -> vw-connect.0.[OrdnerMitDeineSeriennummer] anklicken -> rechts drüben auf Mülleimer klicken
              @tombox
              Danke, der geht.....wieso auch immer, Standheizung läuft.....
              dachte das wäre nur für lüften... wollte nicht alles ausprobieren..
              Vielen Dank für Deine Hilfe...
              Sunny
                Jefrea last edited by
                Bei remote fehlt die "ventilation"-Option:
                Die Standheizung funktioniert wunderbar, bei den aktuellen Temperaturen interessiert ja auch nur das. Wenns dann wieder wärmer wird, ist die "ventilation"-Option schon nice.
                status-->oilLevelStatus ist bei mir leer:
                Könnt ihr den Ölstand irgendwo auslesen?
                (Tiguan, Diesel, neu)
                  aleks-83 last edited by aleks-83
                  Bei mir schlägt seit 3 Tagen der Login fehl obwohl immer alles prima lief.
                  Habe jetzt testweise die 0.1.9 installiert die hier mit einem eGolf als funktionierend erwähnt wurde.
                  Gleicher Fehler: Failed to get token
                  Die 0.2.5 kann sich über die Option "VW ID / Volkswagen App" einloggen,
                  erstellt mir aber komplett andere Datenpunkte. Die passen auch nicht zu meinem eGolf.
                  Aber VIN und Model name stimmen.
                  Datenpunkte habe ich bereits gelöscht und Instanz neu gestartet.
                    mick70 @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 Wie du hier sicher schon gelesen hast, kannst du die alten Interfaces vergessen, die sind endgültig abgeschaltet.
                    Was heißt in V 0.2.5 bei dir "Datenpunkte passen nicht zu meinem e-Golf"?
                    Steht das richtige in den Objekten drin, aber die Objekte passen halt nicht mehr zu deinem VIS? Dann musst du in den sauren Apfel beißen und dein VIS neu aufbauen. Musste ich auch.
                    Oder steht in den Objekten gar nichts oder was Falsches drin? Wie lange hast du abgewartet? Bei mir waren die Datenpunkte zunächst auch nicht vollständig befüllt, das kam erst nach einem Tag.
                      aleks-83 @mick70 last edited by
                      @mick70
                      Die erstellte Ordnerstruktur ist eine komplett andere als mit der alten Version des Adapters.
                      Und es gibt keinerlei Datenpunkte die ein Elektrofahrzeug betreffen.
                      Nur Verbrenner Datenpunkte.
                      Unter general sind alle Datenpunkte false.
                      Es sind über 6000 Datenpunkte angelegt.
                      Ich habe bisher 3h gewartet
                        mick70 @aleks-83 last edited by mick70
                        @aleks-83 Hm, hier ist die Ordnerstruktur auch völlig neu, aber passt trotzdem auch inhaltlich zu meinem eGolf (300, BJ 02/2020). Und es sind soweit ersichtlich nur sinnvolle Datenpunkte vorhanden und gefüllt. Ich hab aber tatsächlich 1 Tag nicht mehr reingeguckt und erst dann waren die Datenpunkte gefüllt.
                        Wenn das Problem auch nach längerem Zuwarten bestehen bleibt: Hast du evtl noch ein älteres Modell? Da gab es ja bisher bei den Interfaces einen Unterschied ab/bis 2020 - vllt ist das noch nicht richtig in der aktuellen Adapter-Version abgebildet.
                        Gibts Besonderheiten im log?
                        N A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          newbie2007 @mick70 last edited by
                          @mick70 weiß jemand, wo ich den DP finde, zu welcher Zeit man geparkt hat, bzw. Seit wann das KFZ in Bewegung ist?
                          VG
                          Uwe
                            mick70 @newbie2007 last edited by
                            @newbie2007 Hier:
                            vw-connect.0.FIN.parkingposition.carCapturedTimestamp
                            und
                            vw-connect.0.FIN.position.isMoving
                              aleks-83 @mick70 last edited by aleks-83
                              @mick70
                              Danke für die Info.
                              Ich habe einen eGolf ebenfalls 300 BJ 03/2020.
                              Wo findest du denn z.B. die Datenpunkte zum Akkustand, dem Ladestatus, Kilometerstand usw?
                              In meiner Ordnerstruktur sind in 90% der Ordner nur 3 Datenpunkte drin.
                              Und zwar diese:
                              ExpirationDate
                              id
                              UserDisablingAllowed
                              Die Verbindung scheint aber grundsätzlich zu funktionieren.
                              Denn die Datenpunkte zu "IsMoving" und "latitudeConv" und "longitudeConv" werden gefüllt.
                              EDIT:
                              Jetzt gibt es ein paar neue Ordner.
                              Meinen Akkustand finde ich jetzt unter "vw-connect.0.FIN.status.batteryStatus.currentSOC_pct"
                              Das ist ja scheinbar alles komplett verschoben worden. Da muss ich erstmal schauen wo ich alles wieder finde.
                                @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
                                  SweetLakecity @tombox last edited by
                                  Hi @tombox
                                  No, unfortunately not. I can only override a timed start with a direct start in the app. I have now set it up via my charging station.
                                    Ahnungsbefreit @mick70 last edited by
                                    @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                                      Streit187 last edited by
                                      hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
                                      VG
                                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @Streit187 last edited by
                                        @streit187
                                        nein, ich suche ihn auch 😞
                                          Sneak-L8 @mcBirne last edited by
                                          @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                                            Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603217
