    4. WIZ - Lampe weniger Funktionen
      chris82ef last edited by chris82ef
      @disaster123 Hey ich habe mir den Adapter nun auch installiert. Allerdings denke ich habe ich auch eine Lampe die noch nicht implementiert wurde.
      Könntest du danach mal schauen?
      Bitte ignorieren. Ich verwende nun den Signifylights Adapter.
        disaster123 @chris82ef last edited by
        @chris82ef also klappt nun alles?
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by mcm1957
          @disaster123
          Hi
          Bitte überleg ob du das repo
          https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
          nicht auf ARCHIVED setzt damit klar ist, dass das kein aktiv entwickelter Adapter ist.
          Ev. trag vorher ind Readme einen Verweis auf signifylights ein. Du hast ja den Adapter unter signigylights weiter entwickelt. Oder verwechsel ich da was?
            disaster123 @mcm1957 last edited by
            @mcm57 danke - fixed!
              Kentrath @disaster123 last edited by
              @disaster123
              vielen Dank nochmal für Diene Arbeit. Ich habe seit langer Zeit eine Warnmeldung, die ich einfach ignoriert habe. Allerdings muss das ja nicht sein. Vielleicht hast Du eine schnelle Lösung und ich kann mein Log etwas aufräumen ☺ . Ich habe nämlich 7 Lampen und die Meldungen kommen jede Minute:
              signifylights.0
              2023-11-14 08:25:46.277 warn State "signifylights.0.192_168_178_145.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Wenn Du mehr Informationen benötigst, melde Dich bitte, dann schaue ich nach.
                disaster123 @Kentrath last edited by
                @kentrath moin dazu müsste ich einmal wissen um welchen Lampentyp es sich handelt. Dazu bräuchte ich einmal einen Screenshot vom ausgeklappten Objectbaum für die Lampe 192_168_178_145
                  K 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @disaster123
                    Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich dachte ich bekomme eine Mail, wenn es Aktualisierungen gibt, aber leider kam nichts. Habe gerade erst wieder rein geguckt.
                    Reicht das so?
                    Ansonsten habe ich noch ESP17_SHTW9_01 bei denen die Meldung auch kommt.
                    Vielen Dank
                    • 1Topf
                      1Topf @disaster123 last edited by
                      @disaster123
                      Und ich eine ESP06_SHTW1_01. 😇
                        unterstützen die beiden genannten Lampen Scenen in der WIZ App?
                          Kentrath @disaster123 last edited by Kentrath
                          @disaster123
                          In der App habe ich es gefunden und einige Szenen angelegt. Danach habe ich den Adapter neu gestartet. Die Fehlermeldungen kommen immer noch. Im Objektbaum werden keine scenen angelegt.
                            Danke. Bitte einmal den aktuellen Github Master testen. Es wäre möglich, dass die jeweilige Lampe einmal gelöscht und neu angelegt werden muss.
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              @disaster123
                              Erledigt und keine Fehler mehr. Danke. 👍
                                disaster123 @1Topf last edited by
                                @1topf danke fixed in v0.3.1
                                  @mcm57 können wir den Thread hier schließen?
                                  Der korrekt ist:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69656/test-adapter-signifylights
                                  oder für Bugs:
                                  https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/issues
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @disaster123 last edited by
                                    @disaster123
                                    Das kann ich zwar nicht, aber @homoran kann es.
                                    Bitte schließen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 sagte in WIZ - Lampe weniger Funktionen:
                                      @disaster123
                                      Bitte schließen
                                      done!
                                      5287
