    4. Spotify too many requests
      ticaki Developer last edited by ticaki
      @jwedenig
      In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. 🙂
      Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
        jwedenig Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        ok, danke
        • Andreas67 0
          Andreas67 0 last edited by
          Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
            ticaki Developer @Andreas67 0 last edited by
            @andreas67-0
            Das ist schon seit längerem behoben.
            Andreas67 0 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Andreas67 0
              Andreas67 0 @ticaki last edited by
                @andreas67-0
                Admin version und spotify version bitte
                  Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                  ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @ticaki last edited by
                    @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                        ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                        @ticaki
                        Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                        müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                        ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed jsonConfig.json "type"="number" save type string to config #2156
                        mcm1957 aruttkamp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          @ticaki
                          Nö ich meinte die Spotify Release.
                          Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                          Warum?
                          Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                          Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                          • aruttkamp
                            aruttkamp @ticaki last edited by
                            Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen 😉
                            Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" 😉
                            T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki Developer @aruttkamp last edited by ticaki
                              @aruttkamp
                              Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. 🙂 Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
                              @mcm57
                              Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @aruttkamp last edited by mcm1957
                                @aruttkamp said in Spotify too many requests:
                                Ja, BEIDES ist notwendig
                                -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
                                -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
                                Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
                                • I
                                  ichwersonst @ticaki last edited by ichwersonst
                                  @ticaki
                                  Hallo Leute,
                                  also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
                                  Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
                                  NodeJs 18.19.1
                                  • Oreider
                                    Oreider last edited by
                                    hab leider den gleichen Fehler.
                                    Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
                                    Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
                                    Danke schon mal für eure Hilfe..
                                    Tom
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Oreider last edited by
                                      @aruttkamp
                                      Kannst da du bitte mal schaun?
                                      User sollen niemals jsonConfig editieren.
                                      Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
                                      @Oreider
                                      Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
                                      • adapter
                                      • admin
                                      • js-controller
                                      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Oreider
                                        Oreider @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        Danke schon mal für die Info.
                                        Hier die Versionen...
                                        Adapter: 1.1.3
                                        Admin: 6.13.16
                                        Js-Controller: 5.0.19
                                        Schönen Gruß
                                        Tom
                                        • Oreider
                                          Oreider @Oreider last edited by
                                          @oreider said in Spotify too many requests:
                                          @mcm57
                                          Adapter: 1.3.1
                                          Admin: 6.13.16
                                          Schönen Gruß
                                          Tom
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Oreider last edited by mcm1957
                                            @oreider
                                            @ichwersonst
                                            Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                                            EDIT: Link zu Issue ergänzt
                                            Mondmarmelade created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                                            closed Still receive the warning “too many requests” #311
                                            2648
