    4. (gelöst) ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU kein USB Treiber ?
      Dann hast du ja auch die letzte Antwort auf meine Frage gelesen.
      Wenn dir das nicht zuviel Aufwand ist, kannst du das bitte prüfen/testen (z.B. durch Umstecken)?
      und irgendwie kurz zusammenfassen, damit ich es in die Doku zum Download integrieren kann.
      Rainer
      • HAL
        HAL last edited by
        Ich werde es Donnerstag Abend versuchen (umstecken auf einen anderen USB Port) vorher schaffe ich es leider nicht und dann eine Zusammenfassung schreiben.
        VG Uwe
        • HAL
          HAL last edited by
          @Homoran:
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          bin doch erst jetzt dazu gekommen:
          Erste Erkenntnis: das Umstecken des USB CUL auf einen anderen Port erfodert keine Konfigurationsänderung, klappt sofort.
          Vorgehensweise:
          Nach anstecken des CUL an den Raspi folgendes eingeben:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
          dann sollte in etwa erscheinen:
          Bus 001 Device 005: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Wenn Atmel aufgeführt ist:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | tail -20
          [ 100.958101] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethKOQS52: link becomes ready
          [ 113.622649] eq3loop: created slave ttyS0
          [ 113.624542] eq3loop: created slave mmd_bidcos
          [ 115.712927] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
          [ 125.877662] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
          [ 125.877794] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
          [ 125.881612] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
          [ 125.881714] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
          [ 125.915391] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
          [ 125.917598] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
          [ 125.917611] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
          [ 157.620109] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
          [ 157.620125] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
          [ 178.077413] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
          [ 194.249403] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
          ****[ 194.395138] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
          [ 194.395150] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [ 194.395158] usb 1-1.2: Product: CUL868
          [ 194.395166] usb 1-1.2: Manufacturer: busware.de
          [ 194.396319] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device****
          Dann das device , in meinem Fall ttyACM0 in die post-start.sh aufnehmen:
          echo '#!/bin/bash' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
          sudo chmod +x /etc/piVCCU/post-start.sh
          echo 'pivccu-device add /dev/ttyACM0' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
          Fertig, . Im CuxD wird nunr die CUL als USB Device angezeigt
          VG Uwe
            Hallo Uwe und Danke!
            Das werde ich dann beizeiten verifizieren und in die Anleitung übernehmen.
            Rainer
            • HAL
              HAL last edited by
              btw. Dein Image / piVCCU läuft bisher absolut stabil und fehlerfrei.
                Danke!
                Bei dem Yahm image bin ich mir da nicht so sicher.
                Rainer
                • HAL
                  HAL last edited by
                  Hallo Rainer,
                  vor dem piVCCU Image hatte ich das Yahm Image ausprobiert. Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht. Wäre für mich jetzt keine Option mehr.
                  VG Uwe
                  btw. momentan läuft meine erste Sicherung mit "DD" auf mein NAS. Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ?
                    @HAL:
                    Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ? `
                    Mach das mal in Allgemein.
                    @HAL:
                    Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht `
                    Wie hat sich das bei dir geäußert?
                    Rainer
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      Mit ist es nicht gelungen die HM Funkschnittstelle auf dem Raspi zu initialisieren. Sprich ich konnte nur mit den CUL Aktoren interagieren nicht mit HM.
                        Hattest du diesen Thread gesehen?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hen#p95753
                        und ggf. berücksichtigt?
                        Rainer
                        • HAL
                          HAL last edited by
                          Hallo Rainer,
                          das hatte ich nicht gelesen und da piVCCU jetzt gut läuft ( einzig anlernen habe ich noch nicht probiert ) werde ich jetzt nicht mehr auf yahm umstellen. Ich habe eh noch genug "Baustellen" bei ioBrocker, da kenne ich mich noch nicht aus.
                          VG Uwe
                            Hallo Uwe,
                            Danke für die Infos; ich habe das YAHM Image erst einmal aus dem Downloadbereich entfernt.
                            Viel Spaß mit ioBroker
                            Rainer
                            1730
