    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Centurytt 0 last edited by
      @centurytt-0 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      Wie bringe ich diese Auswahl in die Karte ? Die Zustände sind definiert, dass hat er beim Erstellen des Alias alles mitgenommen, aber in der Karte wird das so nicht erkannt.
      Was bedeutet das genau? Die Fan-Geschwindigkeit zeigt die (default) Klima-Karte nicht direkt an. Aber wenn du auf die Punkte oben rechts tippst, kommst du ins "more-info" für das Klimagerät und da sollten die fan_mode-States auftauchen. Ist der Fan Mode Zustand auch dem "SPEED" zugewiesen?
      Update: ich habe alles soweit geschafft und erledigt. Funzt auch. ABER... beim Smartthings in den DP gibt es jeweils einen DP für ein/aus der Klima. Das Problem ist jetzt, dass wenn die Klima eingeschalten wird, die beiden DP wie folgt stehen müssen: DP off auf false und DP on auf true. Wenn die Analage ausgeschalten wird eben umgekehrt. Da aber das Gerät nur einen Zustand für ON hat .... meine Frage wie ich das bewerkstelligen soll ? Danke
      Urgs... das ist schwierig... müssen wirklich beide Zustände zwingend gesetzt werden? 😕 Falls ja, wirst du dir da wohl ein kleines Skript für schreiben müssen.
      @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      @chrisham @Garfonso : du kennst dich doch auch sehr gut aus, hast du evtl. eine Idee, warum die action (toggle) bei der custom: button_card nicht funktioniert bei mir?
      Hm.. toggle sollte eigentlich der Default sein... was passiert, wenn du das mit dem tap_action mal komplett rausnimmst?
      Kommen Warnungen im Log vom Adapter?
      Centurytt 0 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 @Garfonso last edited by Centurytt 0
        @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        ja ich hab mir ein Skript dafür gebastelt.... setzt den Zustand immer für beides.... Problem ist, manchmal klappt es manchmal nicht.
        Ausserdem darf ich die Klima nicht mit der Fernbedienung bedienen da hierbei die States nicht in den Capabilities gesetzt werden. Das macht aber nix da ich sowieso vorhabe nur via Smarthome zu steuern.
        Viel blöder ist noch folgendes Problem:
        Sobald ich beim MODE die Konvertierungsfunktion einsetze, kennt die Klima nur noch HEIZEN:
          "common": {
            "alias": {
              "id": "smartthings.0.45dbe556-c57e-d03f-390c-caae218bf9c1.capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
              "read": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'][val]",
              "write": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'].indexOf(val)"
            "name": "airConditionerMode-setAirConditionerMode",
            "role": "level.mode.airconditioner",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "auto",
              "1": "cool",
              "2": "dry",
              "3": "heat",
              "4": "fan_only"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.Schlafzimmer Klimaanlage.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1697621506801
        Lass ich die Konvertfunktion weg und ändere den Type zurück zu Number "type": "number" ,dann kennt die Klima die Modes wieder:
        Dann hab ich allerdings das Problem, dass im Wert die jeweilige Zustandsnummer mitgegeben wird, was dann nicht funktioniert ??
        Ratlos
          Chrisham @Garfonso last edited by
          @garfonso Danke für Rückmeldung. Hab tap_action mal ganz rausgenommen:
                  cards:
                    - type: custom:button-card
                      entity: switch.Scene_WoZi_Hell
                      icon: mdi:brightness-7
                      styles:
                        card:
                          - font-size: 12px
                        img_cell:
                          - align-items: center
                          - justify-content: center
                      state:
                        - value: 'on'
                          styles:
                            icon:
                              - color: rgb(252, 41, 36)
                        - value: 'off'
                          styles:
                            icon:
                              - color: rgb(0, 0, 0)
          Verhalten bleibt gleich.
          Hier screenshot von Console:
          Was auch merkwürdig ist: Wenn ich
          show_state: true
          mit reinnehme, dann wird auch Icon nicht mehr angezeigt.
          Die custom-Card scheint installiert zu sein (siehe log), aber einfach nicht richtig zu funktionieren. Teilweise gehen die Konfiguraiton, Formatierungen, aber die Funktionalität ist irgendwie kaputt.
            Chrisham @Chrisham last edited by
            @chrisham , @Garfonso
            ich konnte das Problem lösen, habe Rückmeldung in diesem Thread bekommen:
            https://forum.iobroker.net/topic/69280/lovelace-custom-button-card-tap_action-funktioniert-nicht?_=1697750405571
            Die neueste Version von custom:button-card scheint nicht zu funktionieren, aber eine frühere. Wäre es sinnvoll die Entwickler auf Github zu informieren?
              @chrisham , @Garfonso : Ich bins mal wieder. Hatte eigentlich ein mir zunächst einfach erscheinender Use-Case: Ich wollte unterhalb der Thermostat-Karte einach noch den %-Wert der Heizungsansteuerung angeben, also etwa so:
              Folgende Problemchen:
              1.) einmal schon wieder bei der Entitäten bzw. Geräteerstellung: Es ist ja eigentlich ein einfacher Zustand (%-Wert), aber wie ich das auch konfiguriere, der Geräte-Adapter erkennt da kein Gerät:
              nur das leere Verzeichnis im Geräte-Tab:
              Also habe ich das dann in letzter Verzweiflung wieder manuell angelegt, damit taucht es in den Entitäten erstmal auf, ist ja aber nicht der elegante Weg:
              Gibts ne sauber Lösung dafür?
              2.) dann bei der Lovelace-UI-Konfiguration: Was wäre da die richtige Karte: ich möchte den Wert einfach ohne weiteren Titel, ohne Icon, ohne irgendwas schön zentriert unter die Gauge der Temperatur setzen. Was würdest du vorschlagen?
              • David G.
                David G. @Chrisham last edited by
                @chrisham sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Hatte anfangs auch mal versucht alles erkennen zu lassen.
                Davon hab ich mich aber verabschiedet. Eigentlich gibt's auch keinen Sachlichen Grund den manuellen nicht zu gehen, solange es kein Gerät mit mehreren DPs ist.
                Zu deiner Frage. Pack den Stellwerk mit in dein Thermostat. Dann wird er erkannt. Als Rolle "level".
                Das wird denke in der Standardkarte nicht gehen.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer last edited by
                  @david-g
                  zu 1: ja, mittlerweile geht manuell auch gut. Früher konnte man da device_class und nicht einstellen. Aber das geht ja jetzt. 🙂
                    @garfonso , @david-g:
                    Ok vielen Dank.
                    • ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gar kein Gerät angelegt habe, sondern direkt im Objekte-Navigator über die Benutzerdefinierte Einstellungen an dem Alias-Objekt eine Zuordnung zum lovelace-Adapter gemacht habe:
                    Damit erkennt der lovelace dann auch eine Entitäte, die ich in der visu zugreifbar habe.
                    • ich wollte es jetzt noch (sauberere Methode?) über Gerät anlegen versuchen, dafür habe ich eigenen Gerätetyp (Ventil) definiert, da die standardtypen einfach nicht zu diesem Element passen würden, aber dann kommt: unknown device:
                    Kann ich es wie oben beschrieben machen, ohne mein Setup zu "verhunzen", bin immer für die saubere Lösung....?
                    Ansonsten habe ich es nun so in die Visu eingebunden:
                          - type: custom:vertical-stack-in-card
                                    mode: vertical
                                    keep:
                                      box_shadow: false
                                      margin: false
                                      border_radius: true
                                      outer_padding: true
                                    cards:
                                      - type: thermostat
                                        entity: climate.Heizung_Flur
                                        style: |
                                          ha-card {
                                               --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
                                          round-slider {
                                              --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                      - type: glance
                                        entities:
                                          - entity: sensor.Heizung_Stellwert_Flur
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        style: |
                                          ha-card {
                                          round-slider {
                    Ergibt dann:
                    Ganz zufrieden bin ich noch nicht, sollte irgendwie näher dran an die Gauge-Widget, aber "stack-in-card" ist wohl das beste was man bekommen kann....
                      Stoffsn last edited by
                      Ich versuche seit Tagen Verlaufsdaten in Lovelace darzustellen.
                      Ich logge meine Daten über InfluxDB. Die Instanz habe ich im Adapter auch verknüpft.
                      Aber wenn ich eine Graph Karte anlegen werden keine Verlaufsdaten angezeigt. Egal welchen Datenpunkt ich nehmen. Hat wer einen Rat?
                      C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Chrisham @Stoffsn last edited by
                        @stoffsn Machst du den Verlauf über Grafanaoder direkt über InfluxDB? Ich empfehle die Kombination aus influxDB (logging) und Grafana (Dashboard). Ein Grafana-Dashboard lässt sich wunderbar in lovelace einbinden, z.B.:
                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Stoffsn @Chrisham last edited by
                          @chrisham Ich mache alles mit Grafana. InfluxDB is nur zum loggen.
                          So kann ich es natürlich versuche. Trotzdem hätte mich interessiert an was es liegen kann, dass in den Standard Karten der Verlauf nicht angezeigt wird.
                            @stoffsn said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                            so meinte ich es
                            hast du grafana.ini entsprechend konfiguriert:
                            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                            allow_embedding = true
                            • Garfonso
                              Ja, die hast du per hand angelegt. Alle Entitäten, die du so anlegst, wirst du in der Visualisierung finden. 🙂
                              Ich würde vielleicht noch bei der Geräteklasse gucken, ob es was passenderes gibt.
                              Das ist in dem Fall nicht "sauberer", sondern, wie du gemerkt hast, geht das so gar nicht. Wenn es den Gerätetyp nicht gibt, muss er erst an verschiedenen Stellen im iobroker Code hinzugefügt werden, damit der Weg vollständig funktioniert.
                              Es kann natürlich trotzdem Vorteile haben mit dem Devices Adapter einen Alias anzulegen: alles an einem Platz, in einer Struktur, bei Austausch des Geräts müssen nur ein paar IDs angepasst werden, Skripte, Visualisierung, Historie bleiben erhalten usw. -> das habe ich bei mir so gemacht, und habe in meinen Aliasen auch einige States, die manuell für Lovelace konfiguriert sind.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Stoffsn last edited by
                                @stoffsn
                                Hast du denn bei entities, wo du in ioBroker sicher Daten gespeichert hast in der More-info Anzeige vom entity (also wenn das irgendwo angezeigt wird, z.B. in einem "Elemente Block", mal draufklicken, damit mehr Infos zu dem Entity kommen) Verlaufsdaten? Da sollte sowas auftauchen:
                                Bzw. für Daten ohne Einheit (z.B. an/aus oder sowas) nur eine Zeitleiste.
                                Was genau meinst du mit "Graph Karte"?
                                Im Grunde sollte das funktionieren. 😉 (über ioBroker Pro geht es nicht immer, aber lokal schon)
                                  @garfonso Ok, danke.
                                  Ich habe noch ne ganz andere Frage: Wie kann ich in Lovelace eine Datumsangabe selbst einfach formatieren. Also ich habe ein Datumsobjekt und möchte so simpel wie möglich dieses DAtum in lovelace anzeigen.
                                  Wenn ich eine Standard-Entities-Card nehme:
                                        - type: entities
                                          entities:
                                            - input_datetime.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                  Dann zeigt es mir so an:
                                  Ich möchte aber einfach nur das Datum anzeigen: also so: 8.12.2023
                                  Geht sowas?
                                    lessthanmore @Chrisham last edited by
                                    @chrisham Welchen Wetteradapter nutzt du?
                                      Chrisham @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore diese: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Chrisham last edited by
                                        Also, wenn es nur angezeigt werden soll, und nicht geändert, dann ist das entity Falsch. input_datetime ist halt dafür gedacht vom User ein Datum zu bekommen. Du solltest hier lieber einen sensor mit Geräteklasse Datum nehmen (oder was halt passt, Datum ist nur Datum, es gibt auch Zeit & Timestamp).
                                        (aktuell werden Timestamps für Sensor + "Datum" noch nicht unterstützt, das kann erst die github Version, aber wenn du das Datum als String im Objekt hast, sollte es gehen).
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Chrisham last edited by Garfonso
                                          Das ist die Wetterkarte. 😉
                                          Der "dazugehörige" ist der accuweather Adapter. Den nutze ich auch, kann ich empfehlen. (die spezielle Karte nutze ich allerdings nicht und kann ich auch nicht so richtig empfehlen, das ist eigentlich ein Weg, den ich gar nicht gut finde).
                                            lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
                                            @garfonso Nutze ich auch so, aber mir gefallen die zusätzlichen Infos wie Sonnenaufgang und -untergang.
                                            Deswegen dachte ich erst es ist ein anderer Adapter.
                                            Was stört dich an der Karte?
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            47004
