    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 und du darfst alle die werte über die Webseite abrufen. weil 402 bedeutet kein abo abgeschlossen
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        "aktiv" nutze ich nur die Basics wie Schritte / Stockwerke / Gewicht etc. Die kann ich von der Webseite auslesen.
        Ich wüsste, mal abgesehen vom LTE Abo, wo ich bei Garmin eins abschließen könnte.
          tombox @kirbsi last edited by
          @kirbsi Bitte mal die GitHub version testen ob das so funktioniert
            @tombox
            Mit der github Version werden meine verwendeten Datenpunkte wieder aktualisiert. Danke schon mal dafür.
            Momentan läuft der Adapter seit 8h stabil. Bis jetzt hat er nach 2 bis 3 Tagen immer zum Passwort-Reset seitens Garmin geführt. Vielleicht passiert das jetzt auch nicht mehr.
              @tombox
              So, der Adapter hat jetzt knapp 7 Tage durchgehalten, eben bekam ich wieder die Mail von Garmin "Wir haben eine Anfrage zum Zurücksetzen deines Kennwortes erhalten." Das konnte ich jetzt schon mehrfach beobachten, sobald der Adapter läuft wird früher oder später das Passwort zurückgesetzt. Ist der Adapter aus kommt das nie. Im Log kommt dann verständlicherweise nur:
              garmin.0 2023-11-14 09:07:19.345	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              garmin.0 2023-11-14 09:07:19.342	error	Failed ticket please check username and password
              Abrufintervall ist aktuell bei 61 Minuten. Hatte das Phänomen aber auch schon bei nur 1x täglich um 23:55 abrufen.
              Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                @bommel_030 bitte mal die GitHub version testen ob sie sich anders verhält
                  @tombox
                  Mit GitHub Version mit den gleichen Einstellungen wieder ins Rennen geschickt. Melde mich wenn/falls das Passwort wieder resettet wird. Thx
                    Mit der GitHub Version geht bei mir auch wieder alles. Danke
                      @tombox
                      Hi, hast du etwas am Abrufintervall geändert? Hab seit ein paar Tagen Fehlermeldungen im LOG die ich zeitlich nicht zuordnen kann.
                      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.753	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	Exception-Code: ERR_BAD_RESPONSE: Request failed with status code 500
                      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3008:11) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.749	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 500
                      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.748	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Ich bekomme diese Fehlermeldung alle 2h. Mein ursprüngliches Abrufintervall war 61 Minuten. Nachdem ich den Fehler bemerkt habe, habe ich den Adapter erstmal 1 Tag pausiert und ihn dann mit dem Abrufintervall 91 Minuten wieder gestartet.
                      Die Daten werden weiterhin aktualisiert und ich habe noch keinen Passwortreset erhalten. Was ich nicht verstehe, die Datenpunkte werden alles 60 Minuten aktualisiert, alle 120 Minuten kommt der Fehler, aber das Abrufintervall steht auf 91 Minuten.
                        @bommel_030 bitte mal die GitHub erneut installieren
                          @tombox
                          Adapter um 6:53 in der GitHub Version gestartet. Daten ohne Meldung abgerufen. Nach dem eingestellten Intervall von 91 Minuten um 8:24 wieder Daten abgerufen ohne Meldung im LOG.
                          Um 8:53, 9:53 und 9:57 (passt nicht zum Intervall ?!?) Folgende Fehlermeldung im LOG
                          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	Failed refresh token
                          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	Failed refresh token
                          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.603	error	Failed refresh token
                          Um 10:09 kam die Mail von Garmin Passwort wurde zurückgesetzt.
                            @tombox
                            Hab das Passwort erneuert und den Adapter mit 121 Abfrageintervall im Debug Modus neu gestartet. Dabei hat er zumindest die aktuellen Schritte noch abgerufen.
                            Scheinbar versucht der Adapter jede Stunde den Token zu erneuern, egal welches Abrufintervall eingestellt ist. Ist das notwendig bzw.. so gewollt?
                            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	Failed refresh token
                            garmin.0 2023-11-21 12:23:59.081	debug	Refresh token
                            garmin.0 2023-11-21 11:24:02.206	debug	{"access_token":"Hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjU2MWQzYzkwLWVjYWItNDc3Yy1hNTAwLWYxMTNkZmNkMzFkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"728ee707-c245-4989-953f-5d1b14ff3e99","refresh_token_expires_in":7199}
                            garmin.0 2023-11-21 11:24:00.080	debug	Refresh token
                            garmin.0 2023-11-21 10:24:01.080	debug	{"startDate":"2023-11-15","endDate":"2023-11-21","dateWeightList":[],"totalAverage":{"from":1700006400000,"until":1700611199999,"weight":null,"bmi":null,"bodyFat":null,"bodyWater":null,"boneMass":null,"muscleMass":null,"physiqueRating":null,"visceralFat":null,"metabolicAge":null}}
                            Hab den Adapter jetzt erstmal wieder deaktiviert.
                              @bommel_030 Der stündliche Refresh ist vorgegeben ich hab jetzt ein wenig reduziert nicht das es vielleicht doch zu lange dauert bitte nochmal die aktuelle GitHub version in den dauertest
                                @tombox
                                Danke für deine Bemühungen, war leider ein kurzer Dauertest. Gestern Abend GitHub Version installiert, Log-In erfolgreich. Es wurden aber keine Werte aktualisiert.
                                Dachte das kommt dann evtl. im nächsten Abrufintervall, das hab ich aber nicht mehr wach erlebt. Es wurden auch weiterhin keine Werte aktualisiert, der Token aber erfolgreich aktualisiert. Heute früh um 0:33 auch noch mal ein erfolgreicher Refresh und ab dann Fehler 401 / 500. Sowohl in der App als auch auf der Webseite kann ich weiterhin alle aktuellen Daten sehen.
                                2023-11-23 06:25:15.009	info	terminating
                                2023-11-23 06:25:14.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-23 06:25:14.507	info	terminating
                                2023-11-23 06:25:14.506	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-11-23 06:23:40.030	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 06:23:40.030	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 06:23:40.030	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 06:23:38.809	debug	Refresh token
                                2023-11-23 06:01:43.986	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 06:01:43.986	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 06:01:43.986	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 06:01:42.756	debug	Refresh token
                                2023-11-23 06:00:42.756	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:42.755	debug	""
                                2023-11-23 06:00:42.499	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:42.498	debug	""
                                2023-11-23 06:00:42.281	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:42.281	debug	""
                                2023-11-23 06:00:41.609	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:41.609	debug	""
                                2023-11-23 06:00:41.272	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:41.272	debug	""
                                2023-11-23 06:00:41.044	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:41.043	debug	""
                                2023-11-23 06:00:40.820	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:40.820	debug	""
                                2023-11-23 06:00:40.028	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:40.028	debug	""
                                2023-11-23 06:00:39.799	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:39.798	debug	""
                                2023-11-23 06:00:39.344	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:39.343	debug	""
                                2023-11-23 06:00:39.070	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 06:00:39.070	debug	""
                                2023-11-23 05:33:40.083	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 05:33:40.083	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 05:33:40.083	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 05:33:38.809	debug	Refresh token
                                2023-11-23 05:00:43.765	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 05:00:43.765	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 05:00:43.764	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 05:00:42.512	debug	Refresh token
                                2023-11-23 04:59:42.511	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:42.511	debug	""
                                2023-11-23 04:59:42.265	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:42.265	debug	""
                                2023-11-23 04:59:42.025	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:42.025	debug	""
                                2023-11-23 04:59:41.747	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:41.747	debug	""
                                2023-11-23 04:59:41.431	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:41.431	debug	""
                                2023-11-23 04:59:40.866	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:40.866	debug	""
                                2023-11-23 04:59:40.609	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:40.609	debug	""
                                2023-11-23 04:59:40.311	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:40.311	debug	""
                                2023-11-23 04:59:39.953	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:39.953	debug	""
                                2023-11-23 04:59:39.368	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:39.368	debug	""
                                2023-11-23 04:59:39.120	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 04:59:39.120	debug	""
                                2023-11-23 04:43:40.040	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 04:43:40.040	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 04:43:40.040	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 04:43:38.807	debug	Refresh token
                                2023-11-23 03:59:43.649	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 03:59:43.649	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 03:59:43.649	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 03:59:42.469	debug	Refresh token
                                2023-11-23 03:58:42.469	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:42.469	debug	""
                                2023-11-23 03:58:42.163	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:42.163	debug	""
                                2023-11-23 03:58:41.357	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:41.357	debug	""
                                2023-11-23 03:58:41.113	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:41.113	debug	""
                                2023-11-23 03:58:40.843	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:40.843	debug	""
                                2023-11-23 03:58:40.587	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:40.587	debug	""
                                2023-11-23 03:58:40.359	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:40.359	debug	""
                                2023-11-23 03:58:40.127	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:40.127	debug	""
                                2023-11-23 03:58:39.621	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:39.621	debug	""
                                2023-11-23 03:58:39.405	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:39.405	debug	""
                                2023-11-23 03:58:39.133	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 03:58:39.133	debug	""
                                2023-11-23 03:53:40.200	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 03:53:40.200	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 03:53:40.200	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 03:53:38.807	debug	Refresh token
                                2023-11-23 03:03:40.023	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 03:03:40.023	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 03:03:40.023	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 03:03:38.806	debug	Refresh token
                                2023-11-23 02:58:43.734	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 02:58:43.734	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 02:58:43.734	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 02:58:42.461	debug	Refresh token
                                2023-11-23 02:57:42.460	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:42.460	debug	""
                                2023-11-23 02:57:42.225	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:42.225	debug	""
                                2023-11-23 02:57:41.921	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:41.921	debug	""
                                2023-11-23 02:57:41.663	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:41.663	debug	""
                                2023-11-23 02:57:41.327	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:41.327	debug	""
                                2023-11-23 02:57:40.529	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:40.529	debug	""
                                2023-11-23 02:57:40.279	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:40.279	debug	""
                                2023-11-23 02:57:39.814	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:39.814	debug	""
                                2023-11-23 02:57:39.568	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:39.568	debug	""
                                2023-11-23 02:57:39.335	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:39.335	debug	""
                                2023-11-23 02:57:39.087	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 02:57:39.087	debug	""
                                2023-11-23 02:13:40.075	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 02:13:40.075	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 02:13:40.075	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 02:13:38.806	debug	Refresh token
                                2023-11-23 01:57:43.750	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 01:57:43.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 01:57:43.749	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 01:57:42.514	debug	Refresh token
                                2023-11-23 01:56:42.512	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:42.512	debug	""
                                2023-11-23 01:56:42.222	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:42.222	debug	""
                                2023-11-23 01:56:42.003	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:42.002	debug	""
                                2023-11-23 01:56:41.732	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:41.732	debug	""
                                2023-11-23 01:56:41.455	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:41.455	debug	""
                                2023-11-23 01:56:41.219	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:41.219	debug	""
                                2023-11-23 01:56:40.937	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:40.936	debug	""
                                2023-11-23 01:56:40.571	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:40.571	debug	""
                                2023-11-23 01:56:40.328	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:40.327	debug	""
                                2023-11-23 01:56:39.400	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:39.400	debug	""
                                2023-11-23 01:56:39.086	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 01:56:39.086	debug	""
                                2023-11-23 01:23:40.009	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 01:23:40.008	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 01:23:40.008	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 01:23:38.806	debug	Refresh token
                                2023-11-23 00:56:42.313	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                                2023-11-23 00:56:42.313	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                2023-11-23 00:56:42.313	error	Failed refresh token
                                2023-11-23 00:56:41.060	debug	Refresh token
                                2023-11-23 00:55:41.059	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:41.059	debug	""
                                2023-11-23 00:55:40.869	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:40.869	debug	""
                                2023-11-23 00:55:40.681	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:40.681	debug	""
                                2023-11-23 00:55:40.489	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:40.489	debug	""
                                2023-11-23 00:55:40.264	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:40.264	debug	""
                                2023-11-23 00:55:40.077	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:40.077	debug	""
                                2023-11-23 00:55:39.844	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:39.844	debug	""
                                2023-11-23 00:55:39.632	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:39.632	debug	""
                                2023-11-23 00:55:39.437	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:39.436	debug	""
                                2023-11-23 00:55:39.234	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:39.234	debug	""
                                2023-11-23 00:55:39.015	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-11-23 00:55:39.015	debug	""
                                2023-11-23 00:33:40.342	debug	{"access_token":"hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"hier auch","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"00145f04-cb51-493f-8058-1dbab3eb8d32","refresh_token_expires_in":7199}
                                2023-11-23 00:33:38.805	debug	Refresh token
                                Im Log von gestern sieht man auch quasi überall "null" bei den Werten.
                                Debug_gestern.txt
                                  @bommel_030 Ok dann bitte erneut installieren und testen
                                    @tombox
                                    GitHub Version startet wieder ohne Fehler, liefert aber keine Daten bzw. z.B.
                                    "totalSteps":null
                                    • TbsJah
                                      TbsJah last edited by
                                      Sehr interessanter Adapter. Bestände auch die Möglichkeit FIT Daten über diesen hochzuladen?
                                        ErazorVIP last edited by
                                        ich wollte heute auch mal den Adapter probieren. Bei mir fängt es bei den Login halt schon beim Verständnis mit der MFA an.
                                        Ich gebe meine Email und Passwort ein (Zugangsdaten), wo bekomme ich die MFA her? Die bekomme ich doch erst nach der Anmeldungs zugeschickt. Gebe ich jetzt bei MFA den Wert ein nachdem ich den Adapter gestartet habe bekomme ich mehrere MFA´s zugeschickt.
                                        Wie soll das gehen?
                                          Hallo
                                          Ich habe jetzt seit über einem Jahr fleißig Daten von Garmin gesammelt! Seit gestern kommt nichts mehr!
                                          Habt ihr das gleiche Problem?
                                          B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bommel_030 @kirbsi last edited by
                                            @kirbsi
                                            Bei mir hatte der Adapter schon immer Probleme mit dem dauerhaften Log-In. Lief jetzt ne Zeit lang stabil mit Cron-Start 1x morgens und 1x abends. Seit gestern kommt aber auch bei dem Setting nichts mehr an. Sollten das keine temporärer Serverprobleme sein lohnt sich ein Issue auf Github.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15954
