    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      apollon77 @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Aber seit dem Update funktioniert bei mir der CustomSkill mit dem ioT Adapter nicht mehr richtig.
      Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun... sehr komisch. Da brauche ich mehr details und so ... iot Log .. ist aber eine ganz andere Thematik als hier
      • Ben1983
        Ben1983 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Neues Thema, oder einen Log per Mali?
          @ben1983 issue im iot Adapter mit Log ... und ich zeit ... 😞
          • Ben1983
            Ben1983 @apollon77 last edited by Ben1983
            @apollon77 OK. Aber wo aktiviere ich jetzt die History? in einem State oder in der config des Adapters?
            Edit: Habe es:
            Das hier wohl.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @Ben1983 last edited by padrino
              @apollon77
              Wäre es evtl. möglich, dass man das Setting die History zu triggern per Datenpunkt an- und ausschalten könnte?
              Ich würde es gerne auch deaktivieren um Traffic zu sparen, aber ich habe einige Sprachbefehle, die ich leider nicht per Routine abfangen kann, da sie nicht statisch sind (und Amazon bietet ja leider keine Platzhalter in Routinen).
              Ein Beispiel "Der Müll wiegt xxx Gramm", dass muss ich selber entschlüsseln, aber dafür muss der Adapter ja nicht den ganzen Tag triggern... 😌
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                @padrino du könntest es ausschalten und dann bei Bedarf manuell antriggern - das war ja dann auch der Notbehelf.
                Wen du dir ein Hilfsgerät in eine Routine packst könntest du das als Anlass nehmen
                  Gre4t0ne last edited by
                  Ich triggere ja auch einige Alexa Routinen in iobroker und mache dann Diverses damit - DANKE dass das wieder funktioniert!!!
                  Aber folgendes Problem:
                  einer meiner getriggerten Routinen startet im ioBroker Skript einen Sonos Player.
                  Jedoch werden in regelm. Abständen meine Alexa Routinen scheinbar von Alexa getriggert (ohne dass ich sie ausgelöst hätte)
                  Dass kann einige Tage gar nicht sein, heute & am 16.11. wars um 23:03 (oft wars schon um ca. 19:02)
                  Dass ganze Problem habe ich sicher schon seit etwas über 1/2 Jahr...
                  Mein iobroker log:
                  alexa2.0
                  2023-11-20 23:04:01.128	info	Initialization Done ...
                  alexa2.0
                  2023-11-20 23:03:55.071	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  alexa2.0
                  2023-11-20 23:03:52.967	info	Deleting the following states: ............
                  alexa2.0
                  2023-11-20 23:03:52.959	info	Subscribing to states...
                  alexa2.0
                  2023-11-20 23:03:50.164	info	No smart home devices to query
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Du sollst dir ja auch ein Hilfsgerät in die Routine packen welches eingeschaltet wird, einen Wahr/Falsch Datenpunkt. Springt der auf Wahr ist deine Routine gestartet, dein Skript reagiert und setzt den Datenpunkt für das nächste mal wieder auf Falsch
                      Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                      einen if Datenpunkt der was abfragt?
                      und dann erst das Skript ausgeführt wird?
                      Bzw. was für ein Hilfsgerät? Auf was triggert dieser um es dann auf True/False zu schalten?
                      Gibt es da ein Bsp.? Danke für dir rasche Hilfe.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Gre4t0ne last edited by
                        @gre4t0ne du erstellst dir unter 0_userdata.0.xxx einen Datenpunkt mit Wahr/Falsch (Boolean, Logikwert) an:
                        Im IoT-Adapter legst du dir ein Alexa-Gerät dafür an und wählst diesen Datenpunkt aus:
                        Typ ist im Prinzip egal, ich würde Switch nehmen.
                        Dann Alexa anweisen: "Alexa, scanne Geräte" und er sollte den neuen Switch finden.
                        Diesen fügst du deiner Routine hinzu mit der Anweisung diesen auf "Ein" zu schalten
                        Nun kannst du mit einem Skript auf die Änderung reagieren:
                        Hier stoße ich das triggern an um über die History zu erfahren welcher Alexa denn zugehört hat, den Datenpunkt setze ich wieder auf "Falsch" damit er für den nächsten Einsatz bereit ist.
                        Du kannst natürlich auch alles mögliche andere machen wenn der Datenpunkt auf wahr geht.
                        JoJo58 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Moin, ich lese diesen Thread schon die ganze Zeit mit und ich habe auch keine Probleme da ich eigentlich alles über IOT Adapter mache. Ich habe aber zwei Scripte, welche auf Standard Sätze der Dame reagieren. In der Küche und im Bad geht das Radio über einen Echo Show automatisch an. Wenn ich mal Ruhe haben möchte, sage ich einfach "Radio aus", "halt" oder "stopp". Dahinter sind keine Routinen, also Alexa Standard Sätze. Und genau darauf triggere ich und wenn in der Küche oder im Bad einer der Sätze (Worte) kommt, wird das Script das das Radio automatisch abspielt pausiert. Nur für Küche und Bad brauche ich diese Historie also. Kann man, oder darf man diese Standardsätze zusätzlich als Routine anlegen? Oder macht Amazon das nicht mit und man bekommt zwischendurch Probleme damit?
                          Ich frage lieber vorher nach, bevor ich anfange Datenpunkte anzulegen und Scripte zu ändern.
                          Gruß Johannes
                          Gaspode padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @JoJo58 last edited by
                            @jojo58 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                            Ich denke, das ist ziemlich individuell und hängt vom konkreten Fall ab. Da hilft also wahrscheinlich nur ausprobieren. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, dass es eine Gute Idee wäre eine Routine "stop" zu definieren.
                            Auf der anderen Seite hab ich z.B. eine Routine, die auf "startbildschirm" hört. Im Wohnzimmer springt damit der TV mittels Harmony Adapter auf seine Home-Seite, in der Küche wechselt der Echo mittels textCommand "startseite" auf dem Echo Show auf die Startseite.
                            In diesem Fall funktioniert also eine Routine mit dem gleichen Namen wie eine Standardanweisung.
                            • padrino
                              padrino Most Active @JoJo58 last edited by
                              @jojo58
                              Einfach ausprobieren.
                              Schon beim Anlegen der Routine wird die App meckern, wenn sie den Satz/das Wort nicht (überschreiben) mag.
                              Geht fix. 🙂
                              • Carsten Sauermann
                                Carsten Sauermann last edited by
                                Moin, ich habe mir dann mal ein kleines Blockly-Skript gebaut, welches ich nach dem manuellen Refresh starte und welches mir dann meine Routinen startet. Denn zumindest bei mir ist es so, das die Routinen aktuell nicht auf "true" gesetzt werden, wenn diese per Sprachbefehl gestartet werden.
                                Das Skript funktioniert generisch, also man muss da eigentlich nichts mehr anpassen, auch wenn Routinen hinzukommen etc. Schaut es euch mal an, vielleicht kann es jemand gebrauchen:
                                Der Trigger ("power" ist mein virtuelles Gerät, welches ich in den Routinen schalte):
                                Die Funktion RoutineAktualisieren (sucht automatisch das passende Gerät und die passende Routine und setzt die Routine auf true):
                                Die Funktion "StringReplace":
                                Für den Import:
                                  <variables>
                                    <variable id="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!">Uebergabe</variable>
                                    <variable id="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%">Suchtext</variable>
                                    <variable id="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c">Ersatztext</variable>
                                    <variable id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</variable>
                                    <variable id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</variable>
                                    <variable id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="5QK{bxQ-p/uz?596m.,}" x="163" y="63">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="05P.%8d,-Djy/H(4`tt~">
                                        <field name="oid">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                                      <block type="controls_if" id=":(U,LSw+U-H1P{1#1OlN">
                                          <block type="logic_compare" id="Omc9#!Q5w3v*=S7y$lm0">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="on_source" id="rsJ{%G2rviv?n+yx]Q~N">
                                              <block type="logic_boolean" id="K*;B-mH,v28_/Tt!rfcw">
                                          <block type="update" id="Gi(tn9l^~`#3sXcZF`0=">
                                            <field name="OID">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="m?}kLb@UqA`,n9}WGgxP">
                                              <block type="control" id="!U_AU9^/zp^itzA0G;5~">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="J_*AV9{t0k82EeM=t}?v">
                                                  <block type="update" id="o4sH9KQf?6acXEYl$2:)">
                                                      <block type="logic_boolean" id="}av_kvZO?!BLhB191ihj">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="~j)+]HsJwm]u~-@@=*nj">
                                                        <field name="DELAY">150</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="2JhY9[Y5NA@5ZE0ZwQN0">
                                                            <mutation name="Routine Aktualisieren"></mutation>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="LGkfp.j:frjg~6meIsoR" x="162" y="388">
                                    <field name="NAME">Routine Aktualisieren</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="controls_if" id="vq/Ti2ETt{WKnfJS!nBX">
                                          <block type="logic_compare" id="/b]E!`QpKJ#YnMfE$*};">
                                              <block type="get_value" id="TzEFMh-+#[h$`$pNf9}T">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.domain</field>
                                              <block type="text" id="Z={J/PaJf{Fj5HX`!s=#">
                                                <field name="TEXT">Routines</field>
                                          <block type="controls_forEach" id="w:dW]`eIoHoS8o]P[NIV">
                                            <field name="VAR" id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="selector" id="L@;28:C+7Z]@1-~]Y[ei">
                                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Info.name</field>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="controls_if" id="G=qua.8yH1]mX6JK/[Y}">
                                                  <block type="logic_compare" id="KwO*Pw-2Rc?PuPQha)LH">
                                                      <block type="get_value_var" id="nCRH7GSF.+GPnAh}B5;/">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="wAks:Q[*Q=J9U-,OKReR">
                                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                                          <block type="variables_get" id="FaN+-@DJ?9;Cy(SMuB,T">
                                                      <block type="get_value" id=".9o50-|^,F.)w,usK@8E">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                  <block type="variables_set" id="w|V3uod8~$y9gA9V.#58">
                                                    <field name="VAR" id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="(9aC[L)~8O+No^;ZO8Jm">
                                                        <mutation name="StringReplace">
                                                          <arg name="Uebergabe"></arg>
                                                          <arg name="Suchtext"></arg>
                                                          <arg name="Ersatztext"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="convert_tostring" id="d7IWXe5b(E6``@bkXQj9">
                                                              <block type="variables_get" id="[xQxSxo#n}xK79*M,wqa">
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="text" id="zgb{dZvYJUV,b0|G`I4W">
                                                            <field name="TEXT">.Info.name</field>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="text" id="W@Zg9@6K}7W!B-HcP}m`">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="controls_forEach" id="eA1;0dHM|tgNf2t*.T){">
                                                        <field name="VAR" id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</field>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="selector" id="3KBNb]?jO0JKB@1TiKg$">
                                                            <field name="TEXT">'+AlexaID+'.Routines.*</field>
                                                          <block type="controls_if" id="fp(1,5yMR;qh43@jJ)v@">
                                                              <block type="logic_compare" id="F.00=az_sVvrOqkNNU9=">
        <block type="text_changeCase" id="g9,H[U8g!lH%?LVeGAN9">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N6FqHxM~Gd.XNVp-G-[8">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="get_value_var" id="/7{oF]#!aGCm2DEv0I0q">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="0Gd$yf1X+]ILuOHH;Pf~">
        <block type="get_value" id="kQ6Zj9vD}HnzGwfWdPxP">
        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                              <block type="control_ex" id="ago=Ch8IuPBHCJD8EITb">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="LbXn@mBE-/tL0Gwyub9Z">
        <block type="variables_get" id="lA?X!Qh{=m]fnqL(D5=v">
        <shadow type="logic_boolean" id="CL.k/k]hJ)iQ2]k6Qf8:">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="UX|6P(aM/iG}X6IZTTrF">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_flow_statements" id="[++P[oX-Qwbkx@^?{Y$[">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                          <block type="controls_flow_statements" id="WZ:C|hihlkgt:{MQ)l0~">
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="_tIJ{~4uAw$EQF`Yc`?V" x="213" y="1338">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="Uebergabe" varid="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!"></arg>
                                      <arg name="Suchtext" varid="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%"></arg>
                                      <arg name="Ersatztext" varid="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">StringReplace</field>
                                    <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFVlYmVyZ2FiZS5yZXBsYWNlKFN1Y2h0ZXh0LCBFcnNhdHp0ZXh0KTs=</field>
                                Und hier noch einmal einzeln, der Code für die Funktion StringReplace:
                                return Uebergabe.replace(Suchtext, Ersatztext);
                                  mick70 last edited by
                                  Leider liefert der History-Wert auch in der aktuellen Adapterversion (3.26.1) ca. alle 12h nicht mehr ab. Auch wenn ich den Trigger manuell auslöse, wird der History-Wert nicht mehr aktualisiert. Ich muss dann den Adapter mauell neu starten, dann klappt es wieder für ca 12h. Das Log sagt nichts zum Thema.
                                  Ich würde deshalb die Instanz gerne alle 12h oder besser alle 8h automatisch neu starten. Wenn ich im Expertenmodus diese Einstellung vornehme, heißt es aber
                                  Restart schedule "*/ */12 * * *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                                  ... wobei die Einstellung völlig egal ist, auch ein Neustart alle 12 Monate wird nicht akzeptiert:
                                  Restart schedule "* * * */12 *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                                  @apollon77 Gibt es wirklich keine Möglichkeit, den Adapter automatisiert neu zu starten?
                                    apollon77 @mick70 last edited by
                                    @mick70 Also zwei Dinge hier
                                    1.) Dein Schedule macht NICHT das was Du willst!! liess mal genau was dir im Admin da beschrieben wird. Und es ist eh falsch was du da hast. "*" bedeutet "Mache bei JEDEM wert"!!! Also jede Sekunde in jeder Minute in jede Stunde im Dezember (wäre der zweite). der erste sagt: Starte jede sekunde wenn die minute / 12 teilbar ist.
                                    Wenn Du sowas willst dann solltest Du eine zeit definieren, also eher sowas wie "0 0 */12 * *" ... Aber wie gesagt ... Admin zeigt dir das oben auch an. Also bitte Aufpassen was Du tust ...
                                    2.) lass das mal bitte sein und lieber rausfinden warum mes bei dir nach 12h kaputt ist ... weil normal ist das nicht, wie bestimmt viele hier bestätigen können. Also Debug log anwerfen ... dann halt 12h damit laufen lassen und dann mal Logauszug posten wenns nicht mehr geht
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                      @apollon77 ich Danke dir ganz herzlich für die 3.26.2 und natürlich auch für 3.26.3 du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. 😉
                                      Fabio
                                        mick70 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 🙈 uuuh, da hab ich ja sauber daneben gelangt...
                                        Aut. Neustart läuft jetzt natürlich, debug kommt aber auch, wenn ich wieder daheim bin und selbst testen kann.
                                          apollon77 @Carsten Sauermann last edited by apollon77
                                          @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          Leute ... warum meldet denn keiner sowas als Issue? Ihr scheint echt Spass dran zu haben Zeit zu investieren um Aufwändig drum herum zu arbeiten ... grrmmff 😉
                                          Bzw wenn du passend zu diesem Thread auf der 3.25 bist ist eh alles "zu spät" ... wir sind auf 3.26.2+ ...
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @apollon77 last edited by
                                            Ich selbst nutze den Status der Routinen nicht, hab jetzt aber ein wenig getestet.
                                            Bei mir funktioniert es einwandfrei, wenn die History automatisch aktualisiert wird, also das "neue Häkchen" gesetzt ist. Ist es nicht gesetzt und ich kümmere mich selbst um das Aktualisieren der History, werden die Routinen-States nicht getriggert.
                                            Wenn ich das richtig verstehe, ist das aber ein Feature, weil man ja auf diese Weise nie sicher sein kann, dass die History nicht was altes (oder evtl. auch gar nix, wenn man sie nicht aktualisiert) enthält.
                                            @Homoran
                                            Wäre es evtl. sinnvoll, diesen Thread zu schließen und nochmal auf den aktuellen hinzuweisen?
                                            Alexa2 3.26.x
                                            420
                                            74835
