    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
      erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte 🙂
      Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten 🙂
      Erledigt 🙂
      -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
      skvarel created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
      closed Druck fertig um xx:xx Uhr #53
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
        @skvarel
        Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
          @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
          Jetzt müssen wir nur noch zueinander finde 😅
          Ich habe eine Teams Session eröffnet mal ganz spontan für die nächste Stunde.
          Wer Lust hat oder Hilfe brauch darf sich gerne einklinken:
          https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AdqXoqwsPry9lzky_FTRKJXBlPYdB-cw-FQ2MYzSKSmo1%40thread.tacv2/1700507569570?context={"Tid"%3A"9828db65-475b-459a-bee3-3f75e9d878c0"%2C"Oid"%3A"3884f994-0582-4036-a42e-f1edda8e14e0"}
          Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen.
          • Dutchman
            Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Webranger
              Webranger @Dutchman last edited by
              @dutchman
              FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
              Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Webranger last edited by
                @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                @dutchman
                Siehe 0.3.2 🙂
                Ist jetzt ein Datum Object und kam in Script/visu beliebig als time Format (zb HH:mm) ausgegeben werden
                Erledigt 🙂
                Auch erledigt 👍🤓
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Webranger
                  Siehe 0.3.2
                  hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Was muss ich tun blockly? was muss ich da nehmen?
                  • Dutchman
                    Was möchtest du den genau erreichen?
                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Webranger
                      @dutchman
                      Ich hab nen pixelit möchte einfach nur fertig um hh:mm und nicht fertig um jjjj:mm:dd hh:mm:sec
                      skvarel Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @Webranger last edited by
                        @dutchman
                        Hier das Blockly für die Endzeit:
                        Blockly Export:
                        on({ id: [].concat(['bambulab.0.01P00A391200799.finishTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          setState('0_userdata.0.3D-Druck.BambuLab.Druck_fertig_gegen' /* Druck fertig gegen */, formatDate(getDateObject((obj.state ? obj.state.val : "")), "hh:mm"), true);
                        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
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          verstanden, hmm eventuell sollte wir einen separaten Ordner machen fuer die Zeiten und diese dan in verschiedenen Formaten liefern.
                          Wen du eine visu oder script benutzt, kannst du das das datum in HH:MM formatieren, wen es wirklich so in einem Datenpunkt stehen soll brauche wir unterschiedliche states
                            homecineplexx last edited by
                            Danke an alle für die Inputs bezüglich Drucker. Heute ist mein Bambu Lab P1S mit AMS geliefert bekommen und das Ding tut einfach
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              gerne gerne und viel spass mit dem geraet :), inzwischen ist der adapter weitaus stabile leider noch ein par Fehlermeldungen im log worum ich mich kümmern muss (in progress)
                              H Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                homecineplexx @Dutchman last edited by
                                @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                danke für deinen Einsatz.
                                Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                                • Dutchman
                                  jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                                  H M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Webranger
                                    @dutchman auch von mir mal nen großes Danke für deine Arbeit.
                                    Jetzt noch nen Ordner mit paar Zeiten 😉😋
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @dutchman danke jetzt gerade gefunden.
                                      meine app zeigt mir an, dass dieser drucker ja auch ein licht haben sollte, aber wenn ich da drauf klicke passiert nichts. soll das so sein oder muss ich da noch was einstellen?
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @homecineplexx last edited by
                                        .. beim P1S muss nichts weiter eingestellt werden. Das Licht befindet sich auf der linken Seite.
                                        • Dutchman
                                          Wie sollte der Ordner aussehen mit was für Zeiten und welchem Format? Bauen wir ein kein Problem ist denke ich mal praktisch für vis usw
                                          • Webranger
                                            Webranger @Dutchman last edited by Webranger
                                            @dutchman
                                            Wie wäre es mit:
                                            Tag hh:mm:ss
                                            Tag hh:mm
                                            hh:mm:ss
                                            hh:mm
                                            Wobei ich nicht weis ob man Tag braucht aber das kann ja beim nächsten schon wieder anders sein.
                                            274
                                            86997
