[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
@dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir -
@laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
@crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004) 2023-11-05 05:10:57.102 - [33mwarn[39m: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003) 2023-11-05 05:10:57.105 - [33mwarn[39m: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003) 2023-11-05 05:10:57.148 - [33mwarn[39m: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-11-05 05:10:57.161 - [33mwarn[39m: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-11-05 05:10:57.185 - [33mwarn[39m: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type" -
Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
die "neue" zu übertragen, richtig?
Also wie im unten stehenden Bild.
@spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
das wird demnaest moeglich sein
@dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn
@crunchip klingt vielversprechend, werde ich die Tage mal ausprobieren.
der Grundgedanke ist das man einen alias definieren kann, damit haben wir in SA auch nicht mehr den langen Datenpunkt Namen sondern alias.
ich integriere das momentan, dazu gehört auch wen man den alias ändert das er die Daten umzieht.Damit kann man dan auch alias einen andere state zuweisen was im Grunde ist was du brauchst
@dutchman Ja genau ich denke auch, dass es das ist was ich bräuchte
Gibt es schon einen ungefähren Fahrplan wann das Update erscheinen könnte?
Bitte nicht falsch verstehen, ich will keineswegs Stress machen
Ist es eigentlich möglich SourceAnlaytix auch zusammen mit einem variablen Stromtarif (z.B. Tibber) zu nutzen?
Ich habe zwei Datenpunkte: "Verbrauch" und "aktueller_Preis", in kWh und €ent/kWh.
Kann ich den variablen Preis als Rechengröße in Sourceanalytix verwenden?
Ich möchte gerne wissen, wie viel ich mit dem variablen Stromtarif gegenüber meinem aktuell noch festen Tarif sparen würde, damit ich eine fundierte Entscheidung treffen kann.Vielen Dank im Vorraus! Ich hoffe die Frage hat hier noch keiner gestellt, aber bei meiner Forumsuche ist nix bei rumgekommen.
@badsnoopy667 nein, variabel geht (noch) nicht
Hallo
ich nutze Version 0.4.8
Wegen dem Reset des Zählerstandes auf 0 würde ich wie einige Seiten vorher beschrieben die
iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js
editieren.
Oder gibt es schon eine online verfügbare neuere Version, wo der code mit drin ist??EDIT in der 0.4.15 scheint die Änderung schon drin zu sein. erledigt.
frisch gestrichen
Frage hat sich gerade erledigt
mit der Version 0.4.15 habe ich beim Adapterstart bei 4 vom 12 Geräten eine Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen, in welche Richtung ich da suchen muss ??2023-12-08 18:53:09.125 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rega.0.44242 successfully 2023-12-08 18:53:09.127 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER" | (2 of 12) 2023-12-08 18:53:09.197 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (6.9214) > known cumulative value (6.921399994000001) cannot proceed 2023-12-08 18:53:09.198 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_21-GetraenkeKuehschrank.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001,"start_day":6.2118,"start_week":5.669600000000001,"start_month":4.7242,"start_quarter":28.578500000000002,"start_year":0,"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":6.9214,"valueAtDeviceInit":6.921399994000001,"cumulativeValue":6.2118}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967931210} 2023-12-08 18:53:09.199 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings! 2023-12-08 18:53:09.202 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages ! 2023-12-08 18:53:09.203 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER" | (3 of 12) 2023-12-08 18:53:09.264 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (53.9896) > known cumulative value (53.989599976) cannot proceed 2023-12-08 18:53:09.266 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"ZwStecker_Server-2.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":"0.01","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":0,"enableDebugLogs":false,"debounce":100},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":48.4355,"start_week":41.325300000000006,"start_month":30.6427,"start_quarter":380.38259999999997,"start_year":0,"alias":"Server_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":53.9896,"valueAtDeviceInit":53.989599976,"cumulativeValue":48.4355}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968924431} 2023-12-08 18:53:09.267 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings! 2023-12-08 18:53:09.269 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.LEQ1344854.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages ! 2023-12-08 18:53:09.270 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER" | (4 of 12) 2023-12-08 18:53:09.328 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (2385.4) > known cumulative value (2385.399998) cannot proceed 2023-12-08 18:53:09.329 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":2147483.644531,"unit":"m3","name":"GAS_Zaehler_1-Gas.GAS_ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"aliasId":"","storageType":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"m³","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":2375.47,"start_week":2362.31,"start_month":2340.72,"start_quarter":2154.71,"start_year":1588,"alias":"Gas_Kosten_Analyse","selectedPrice":"Gas","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":2385.4,"valueAtDeviceInit":2385.399998,"cumulativeValue":2375.47}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER_IGL.GAS_ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"GAS_ENERGY_COUNTER","MAX":2147483.644531,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"m3"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701967948852} 2023-12-08 18:53:09.330 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings! 2023-12-08 18:53:09.332 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.MEQ0025548.1.GAS_ENERGY_COUNTER failed, check warn messages ! 2023-12-08 18:53:09.333 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER" | (5 of 12) 2023-12-08 18:53:09.396 - error: sourceanalytix.0 (946) Check settings for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (13.8524) > known cumulative value (13.852399997) cannot proceed 2023-12-08 18:53:09.397 - error: sourceanalytix.0 (946) Troubleshoot Data hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.699219,"unit":"Wh","name":"Klimatruhe-2-Klima.ENERGY_COUNTER","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":0,"changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":1200,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.001,"start_day":6.9262,"start_week":6.9262,"start_month":6.9262,"start_quarter":335.2113,"start_year":0,"alias":"Klima_Leistung_Analyse","selectedPrice":"Strombezug","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":13.8524,"valueAtDeviceInit":6.926199996999999,"cumulativeValue":6.9262}},"role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.699219,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1701968930074} 2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Cannot handle calculations for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER, check log messages and adjust settings! 2023-12-08 18:53:09.398 - error: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER failed, check warn messages ! 2023-12-08 18:53:09.399 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER" | (6 of 12) 2023-12-08 18:53:16.583 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER successfully 2023-12-08 18:53:16.585 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER" | (7 of 12) 2023-12-08 18:53:23.519 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D3C99C6758.6.ENERGY_COUNTER successfully 2023-12-08 18:53:23.520 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER" | (8 of 12) 2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialization of hm-rpc.1.0001D70994EA29.6.ENERGY_COUNTER successfully 2023-12-08 18:53:30.298 - info: sourceanalytix.0 (946) Initialising "hm-rpc.1.0001D70994EA37.6.ENERGY_COUNTER" | (9 of 12) -
@crunchip
Danke für den Hinweis.Falls noch jemand sowas vorhat:
Ich hab's jetzt so gelöst, dass ich einen neuen Datenpunkt "Netzbezug_dynamisch" angelegt habe. Diesen beschreibe ich mit "Netzbezug * (VariablerPreis / FixerPreis)" wobei FixerPreis mein aktueller Strompreis ist und der variable halt der von Tibber/Awattar.
Damit stimmt zwar bei diesem Datenpunkt die kWh Angabe nicht, aber der Preis den Sourceanalytix berechnet sollte dem des dynamischen Tarifs entsprechen. Schaun wir mal, ob das klappt. -
Ich habe das Problem, daß Sourceanalytix 4.0.15 nicht mehr richtig zählt. Mit Influx ausgewerteter Datenpunkt:
SA zeigt aber das an (auch den gestrigen Wert mußte ich manuell eintragen):
Dienstag hätten es auch um die 0,5 kWh sein müssen. Täglich die Werte kontrollieren und korrigieren- das ist auf Dauer Mis... -
@Dutchman und wieder ist ein Tag vergangen, es wird immer noch nicht gezählt. Warum wird gerade dieser eine Datenpunkt nicht gezählt?
EDIT: habe jetzt die Einheiten von kWh in Wh verändert und wieder zurück. Können die Einheiten da irgend etwas beeinflussen?
EDIT 1 Tag später: Es funktioniert jetzt wieder!
