    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • Dutchman
      @jensus11:
      dann erhalte ich folgende Meldung.
      -bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
      die Datei ist aber definitiv vorhanden `
      Dan ist die Datei nicht im Linux format und muss konvertiert werden…
      Bin gerade am Handy da ist copy/Paste schwer Lösung in diesen thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
      Send from mobile device
        maniac last edited by
        @jensus11:
        sudo ./reinstall.sh
        ````eingegeben.
        Dann ging es bei mir
        Kamen zwar andere Fehler, aber reinstall lief :)
          jensus11 last edited by
          geht auch nicht. kommt.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
          -bash: ./reinstall.sh: Keine Berechtigung
          Dann die Rechte von reinstall.sh auf 777 geändert und dann kommt.
          -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            @jensus11:
            Das ^M deutet dann auf das Windowsformat hin. (Musste ich auch schmerzlich lernen :roll: )
            Ich lege in solchen Fällen die Datei einfach neu an und kopiere den Inhalt auf dem PI im Editor hinein.
            • Dutchman
              Ich wiederhole: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                paul53 last edited by
                @jensus11:
                Die Datei reinstall.sh liegt im DOS-Format vor und muss http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                  688 ist die gross.
                  Dann werde ich das morgen mal versuchen. Hatte den verlinkten Beitrag von Paul nicht gesehen.
                    dpt last edited by
                    @Homoran:
                    Immer wieder
                    Adapter admin still running
                    Da muss mal ein Linux freak ran
                    Gruß Rainer `
                    Wer ist das im Forum?
                    hatte gestern noch auf einem System ohne das "update" von Bluefox alle meine Adapter installiert ohne jegliches Problem.
                    • Meistertr
                      so habe heute das update vom js-controller gemacht. Mit zittrigen beinen, da das schon mehrere male schief ging. und wenn backup nicht geht und system kaputt, das bedeutet viel arbeit. Naja zurück zum Theman, update 1.2.1 lief ohne probleme durch, backup ging und restore auf anderen System auch. dann waren alle adapterbilder im Instanzen reiter weg, und alles war rot, dann ein reinstall hinterher und nach ca eine Stunde ruhen (Dann kam ich wieder) War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet aber alles lief auf dem clone. Danke Bluefox, dann fehlt jetzt nur noch der export bei vis, der wird auch abgebrochen wegen zu großer dateien. Aber das ist eine andere Baustelle.
                      Großen dank auf jedenfall von meiner Seite..
                        @Meistertr:
                        War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet `
                        Das macht es nach meinen Beobachtungen immer.
                        Ich denke fast, dass er da eine Loop, mit der die installierten Adapter abgearbeitet werden nicht richtig beendet wird.
                        Rainer
                          dpt last edited by
                          So, mein System läuft bis auf zwei kleine Details
                          Finde das gehört auch hier hin, da es vielleicht anderen hilft.
                          z-Wave ist logisch, muss manuell installiert werden 😉 , wird jedoch eine andere Lösung suchen, als alternative für Modul auf dem Raspi.
                          Iobroker starten beim Linuxstart nicht automatisch, wie muss ich das aktivieren? -> Ubuntu 16.04
                          systemctl iobroker enable oder update-rc.d iobroker defaults (bin vorsichtig geworden)
                          was habe ich alles gemacht.
                          System komplett neu, mit Nodejs 6…
                          iobroker installiert
                          redis-server via apt-get installiert
                          dann von Bluefox
                          cd /opt/iobroker
                          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                          iobroker getestet und da er mir ein Denied reklamiert hatte, noch ein
                          chmod -R 777 /opt/iobroker
                          nochmals getestet, war jetzt i.o.
                          iobroker restore
                          iobroker host this
                          gestartet
                          zudem, war das letzte Backup zerschossen, war auch ein Problem 😞
                          also es waren mehrere Sachen auf einmal, aber das Nas hat danach die aktualisierung innnert 10-15 Minuten gemacht. 😄
                          Das System läuft zur Zeit mit einer virtuellen CPU Leistung zwischen 0.2-7% im Ruhemodus und 13%Ram von dem 1GB, ist zum Raspi sau schnell.
                          Glaub ein Gynäkologe nennt sowas eine Zangengeburt :mrgreen:
                          aber allen Danke wo geholfen haben
                          Dominik
                            Danke für die Rückmeldung.
                            @dpt:
                            zudem, war das letzte Backup zerschossen, war auch ein Problem `
                            Wenn dann richtig 🙂
                            Rainer
                              PavelCoast last edited by
                              @Bluefox:
                              Ich konnte das Problem reproduzieren.
                              Es lag an zu großer Dateien.
                              Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                              Bitte auf neueste github version updaten:
                              cd /opt/iobroker
                              Vielen Danke, Restore funktioniert wieder.
                              • I
                                In.Meditation last edited by
                                da ich kein neues Thema anfangen wollte Frage ich jeztt hier mal.
                                Ein Bekannter von mir hat sich auf einem Raspberry ebenfalls iobroker und ein paar Adapter installiert.
                                Eine Visu erstellt und auf einem Tablet anzeigen lassen.
                                Jetzt hatte er das Problem, dass seine SD Karte kaputt gegangen ist.
                                Mit viel Mühe und Not konnte ich die iobroker-data per Hand sichern.
                                Anschließend habe ich einen Jungfreulichen ioBroker installiert und habe die Ordner der Adapter in die neue iobroker Data geschoben.
                                Die Instanzen werden dann auch angezeigt. Allerdings immer in Rot und folgenden Werten.
                                -Verbunden mit Host - FALSCH
                                -Lebenszeichen - FALSCH
                                Kann ich das irgendwie beeinflussen oder einen Resetz des Adapters machen, ohne wieder alle neu installieren zu müssen?
                                Danke euch
                                Greetz
                                  @In.Meditation:
                                  und habe die Ordner der Adapter in die neue iobroker Data geschoben `
                                  Alle? auch die unter node_modules waren?
                                  mal````
                                  sudo reinstall.sh
                                  Rainer
                                  • painkillerde
                                    painkillerde last edited by
                                    Habe meinen iobroker gerade komplett in einen Docker Container auf der NAS umgezogen - wollte auch nicht so ohne weiteres.
                                    Hab dann auch den gesamten ioBroker Ordner drüber kopiert.
                                    iobroker host this
                                    backup eingespielt dann lief es wieder…
                                    • I
                                      @painkillerde:
                                      iobroker host this
                                      backup eingespielt dann lief es wieder… `
                                      danke geht wieder 😄
                                      1.0k
                                      84
                                      16653
