    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Smilie108
      Smilie108 @sHG2022 last edited by
      @shg2022 Ich glaube das da moch mehr baustellen offen sind da auch wenn du die auflösung auf HD stellst sich der eigentlich editierbare bereichn nicht ändert.
      man hat zb eine background farbe eingestellet und dann ist ein gwisser teil des Editor bereichs so gefärbt.
      In diesem bereich kann mn man kopieren einfügen usw. wenn du außerhalb dieses farbigen bereiches was machst dann ist es müsahm da die widgets sich nicht mehr einfach schieben (ziehen) lassen.
      Man kann auch keine neuen widegets in diesen nicht farblich markierten bereich einfügen sondern erst im farbigen dananch per x-y werte verschieben.
      Ist zumindest bei mir mit firefox so.
      Wollte da aber noch eine zeitlang abwarten ob es besser wird.
      Mfg
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        Hallo, ich hab das gleiche beobachtet. Inzwischen hab ich aber kleinere Kacheln, da fällt das nicht mehr auf.
          e-i-k-e last edited by
          Moin,
          ich habe vorhin das update auf 2.6.3 durchgeführt.
          Nur wird mir meine Vis nicht mehr angezeigt, sondern die Meldung " index.html not found" erscheint im Display.
          Ein uploade oder Downgrade haben nichts gebracht.
          M Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MichaZ-602 @e-i-k-e last edited by
            same here.
            "The vis is updating just now..." in einer Endlosschleife
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by Merlin123
              Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
              Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.
              Kennt das jemand?
              Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
              Feuersturm T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @MichaZ-602 last edited by Agrippinenser
                @michaz-602
                auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
                Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser Hab das grad nochmal versucht, jetzt lief es durch... Komisch
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 ja das Problem sehe ich hier auch zwischendurch. Häng dich Mal an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                    closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e bitte ein entsprechendes issue bei vis-2 erstellen
                        schneidy76 last edited by schneidy76
                        Das Problem mit der Endlosschleife habe ich auch. Bin auch wieder auf die 2.6.1 zurück.
                        Ich habe aber noch ein Problem: der trasschedule widget lädt nicht, wenn die Seite (Homescreen) neu geladen wird.
                        Wenn ich dann eine andere Seite der VISU lade und von dort auf dem Homescreen zurück wechsle ist das Widget da...
                        Das Verhalten kenne ich von der VIS1 nicht...
                        VG Torsten
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @apollon77 last edited by
                          vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider geht es auch mit der v2.6.3 nicht über den update Kreis hinweg.
                          Browserkonsole keine Fehler.
                          Im Log kam folgendes auf:
                          vis-2.0
                          2023-11-21 12:04:31.722	error	Could not upload adapter: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/index.html'
                            ticaki @Merlin123 last edited by ticaki
                            @merlin123 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Kennt das jemand?
                            Bei mir verschwinden 1.8 GB an verfügbarem Speicher - Ich bekomme eine Warnung und ein upload bricht ab. Das muß ich dann von Hand nachholen.
                            Hab 👍 beim issue
                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              JojoS last edited by
                              in meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg? In vis-1 habe ich die nicht.
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @JojoS last edited by
                                @jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
                                J Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  JojoS @Agrippinenser last edited by
                                  @agrippinenser jepp, das ist es.
                                  Warum sind die bei allen Elementen eingeschaltet, auch die Signalbilder haben Einstellungen. Habe ich das irgendwo für alles eingestellt oder ist das durch den Import von vis-1 passiert?
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    nö, während der Installation und auch danach bleibt der Speicherverbrauch in etwa gleichbleibend.
                                    Installation auf 2.6.3 war etwa im blauen Balken ..
                                    • Agrippinenser
                                      es ist wie es ist und ich weis es nicht 🙂
                                        @agrippinenser ok, Danke.
                                        Mit Ctrl-A alles markieren und die Gruppeneinstellungen für letzte Änderungen abwählen, der Aufwand ist erträglich das alles abzuschalten. Dann ist es wohl durch den Import gekommen.
                                          ticaki @Agrippinenser last edited by ticaki
                                          @agrippinenser
                                          Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
                                          nodejs: 18.18.2
                                          admin 6.12.4
                                          js: 5.0.16
                                          2023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                                          2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                                          2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                                          2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                          2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                                          2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646
                                          2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected
                                          2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"
                                          Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
                                          Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals 😄 ) Backitup oder vis
                                          Agrippinenser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Agrippinenser
                                            @ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            nodejs: 18.18.2
                                            admin 6.12.4
                                            js: 5.0.16
                                            bis auf Admin ist das identisch.
                                            Node.js: v18.18.2
                                            Admin: v6.12.0
                                            js-controller: 5.0.16
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            691
                                            219314
