    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      apollon77 @rl last edited by
      @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*
        klassisch Most Active @klassisch last edited by
        [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]
        @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
        Dann schreibe ich Netze-BW an und frage
        Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:
        • Basic Variante:
          • welche Zählertype
        Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.
        • Welche Schnittstelle D0 oder SML
        Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
        Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab
        • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung
        Nein
        falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
        Nein
        falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt
        • Teure Cloud Variante:
          • welche Zählertype
        keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler
        • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung
        Keine Angaben
        Keine Angaben
        • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen
        Keine Angaben
        Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden
        • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt
        Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.
        Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche
        GUI, also wohl keinen API
        Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
        Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
        › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
        › Momentanleistung
        › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
        reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
        Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.
          hacki11 last edited by
          vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
          Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja
          | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen
          Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:
          smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
          Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.
            apollon77 @hacki11 last edited by
            @hacki11 Die Log Meldung heisst an sich das die falsche CRC ignoriert wurde ... also sollte tun. Schick doch mal ein bissl mehr vom Log
              hacki11 last edited by hacki11
              sehr gern:
              https://pastebin.com/W64K3CaQ
              Es tauchen keine Objects auf
              Werte sehen aber im Log sehr gut aus (trotz Holley, juhu 🙂
                @hacki11 hm ... leg mal GitHub issue bitte an.
                  stoffel67 last edited by
                  Hallo, ich häng mich mal da dran...
                  versuche gerade meinen IR Adapter mit Smartmeter zum laufen zu bringen...
                  IR Kopf hängt an eien Weos D1 mit ESP-Link drauf.d.h. TCP: IP:23
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:32.600	debug	Error: Message CRC-Check invalid -> no data available
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:32.598	warn	Message CRC-Check invalid -> no data available
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:21.597	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:21.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:10.602	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:32:10.600	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:59.594	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:59.591	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 1b1b1b1b01010101760531fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda8fd620263558200760532fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc6070100620affff72620164eda8fd7577070100603201010172620162006200420004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a470003b4bbc60177070100010800ff641c00047262016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fc530273010101636f9f00760533fac802620062007263020171016392dc001b1b1b1b1a0053b6
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:48.630	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:48.598	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:48.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.781	info	Received 5 values, 2 updated
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.711	debug	Set State 1-0:16_7_0__255.value = 6.45
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.709	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 6.45 W
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.707	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.704	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 4322.4749 kWh
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.699	debug	connected set to true
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.611	debug	Set State 1-0:1_8_0__255.value = 7.9616
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.610	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 7.9616 kWh
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.608	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.606	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a470003b4bbc6
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.604	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:37.601	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                  smartmeter.0
                  2023-11-20 18:31:26.599	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                  in der Console kommen auch Werte aber der Smartmeter Adapter liest nicht richtig, siehe log, manchmal kommen vernünftige Werte
                  • MartinP
                    MartinP last edited by MartinP
                    ESP-Link ist ja anscheinend so etwas, wie eine serial-to tcp Gateway. Die Auswertung der Telegramme übernimmt dann der Smartmeter-Adapter.
                    Da kenne ich mich leider nicht besonders gut aus. Kann man da in ESP-Link die Baudrate Reset-Sicher konfigurieren?
                    Wenn es kein originaler WEMOS D1 Mini ist, könnte ein Hardware-Problem ursächlich sein(das mich mit einem D1 Mini von AZ Delivery umtreibt).
                    Aber nur, insofern die Baudrate nicht reset-sicher konfiguriert ist... Auch die Ausrichtung des IR-Lesekopfes könnte nicht optimal sein, und es kommen wirklich verstümmelte Zeichen beim Lesekopf an...
                    Zum AZ-Delivery Problem: Mein D1 Mini wurde mit einem zu schwachen 5V -> 3,3V Spannungsregler geliefert, der gelegentlich durch Überlastung zu einem Neustart des ESP führt (brown out)....
                    Ich habe mit meinem Node MCU, den ich für das Zähler-Auslesen nutze einen anderen Weg gewählt - ich habe eine selbst gebaute Tasmota-Version installiert. Die stellt dann direkt die Messwerte per MQTT zur Verfügung, ohne die Hilfe des Smartmeter-Adapters ...
                    Die Lösung mit ESP-Link war mir damals nicht bekannt.
                      stoffel67 @MartinP last edited by
                      @martinp
                      könntest du mir deine tasmota Version mal zur Verfügung stellen…
                      der Zähler scheint im Sekundentakt zu senden…
                      • MartinP
                        MartinP @stoffel67 last edited by
                        @stoffel67 Ich habe die vor einigen Monaten (ich glaube) nach folgender Anleitung erstellt:
                        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
                        Hier gibt es fertige Images, die jünger sind als meines:
                        https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                        31.7k
                        79.8k
                        smartmeter
                        16
                        130
                        14425
