Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
same here.
"The vis is updating just now..." in einer Endlosschleife
Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.Kennt das jemand?
Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
@agrippinenser Hab das grad nochmal versucht, jetzt lief es durch... Komisch
@merlin123 ja das Problem sehe ich hier auch zwischendurch. Häng dich Mal an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
@e-i-k-e bitte ein entsprechendes issue bei vis-2 erstellen
Das Problem mit der Endlosschleife habe ich auch. Bin auch wieder auf die 2.6.1 zurück.
Ich habe aber noch ein Problem: der trasschedule widget lädt nicht, wenn die Seite (Homescreen) neu geladen wird.
Wenn ich dann eine andere Seite der VISU lade und von dort auf dem Homescreen zurück wechsle ist das Widget da...
Das Verhalten kenne ich von der VIS1 nicht...VG Torsten
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider geht es auch mit der v2.6.3 nicht über den update Kreis hinweg.
Browserkonsole keine Fehler.
Im Log kam folgendes auf:vis-2.0 2023-11-21 12:04:31.722 error Could not upload adapter: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/index.html' -
@merlin123 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
Bei mir verschwinden 1.8 GB an verfügbarem Speicher - Ich bekomme eine Warnung und ein upload bricht ab. Das muß ich dann von Hand nachholen.
Hab
beim issue -
in meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg? In vis-1 habe ich die nicht.
@jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
@agrippinenser jepp, das ist es.
Warum sind die bei allen Elementen eingeschaltet, auch die Signalbilder haben Einstellungen. Habe ich das irgendwo für alles eingestellt oder ist das durch den Import von vis-1 passiert? -
nö, während der Installation und auch danach bleibt der Speicherverbrauch in etwa gleichbleibend.
Installation auf 2.6.3 war etwa im blauen Balken ..
es ist wie es ist und ich weis es nicht
@agrippinenser ok, Danke.
Mit Ctrl-A alles markieren und die Gruppeneinstellungen für letzte Änderungen abwählen, der Aufwand ist erträglich das alles abzuschalten. Dann ist es wohl durch den Import gekommen. -
Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
nodejs: 18.18.2
admin 6.12.4
js: 5.0.162023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png 2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started 2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled 2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations! 2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started! 2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646 2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected 2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals
) Backitup oder vis -
@ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
nodejs: 18.18.2
admin 6.12.4
js: 5.0.16bis auf Admin ist das identisch.
Node.js: v18.18.2
Admin: v6.12.0
js-controller: 5.0.16 -
@ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
@feuersturm
Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt. -
@agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
Ja, bei meiner einen auch.....
von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
Nur als Info !
mfg
Digi-Bit
