    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @MichaZ-602 last edited by Agrippinenser
      @michaz-602
      auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
      Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser Hab das grad nochmal versucht, jetzt lief es durch... Komisch
        • Feuersturm
          Feuersturm @Merlin123 last edited by
          @merlin123 ja das Problem sehe ich hier auch zwischendurch. Häng dich Mal an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
          closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
          • Feuersturm
            Feuersturm @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e bitte ein entsprechendes issue bei vis-2 erstellen
              schneidy76 last edited by schneidy76
              Das Problem mit der Endlosschleife habe ich auch. Bin auch wieder auf die 2.6.1 zurück.
              Ich habe aber noch ein Problem: der trasschedule widget lädt nicht, wenn die Seite (Homescreen) neu geladen wird.
              Wenn ich dann eine andere Seite der VISU lade und von dort auf dem Homescreen zurück wechsle ist das Widget da...
              Das Verhalten kenne ich von der VIS1 nicht...
              VG Torsten
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @apollon77 last edited by
                vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider geht es auch mit der v2.6.3 nicht über den update Kreis hinweg.
                Browserkonsole keine Fehler.
                Im Log kam folgendes auf:
                vis-2.0
                2023-11-21 12:04:31.722	error	Could not upload adapter: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/index.html'
                  ticaki @Merlin123 last edited by ticaki
                  @merlin123 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
                  Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.
                  Kennt das jemand?
                  Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
                  Bei mir verschwinden 1.8 GB an verfügbarem Speicher - Ich bekomme eine Warnung und ein upload bricht ab. Das muß ich dann von Hand nachholen.
                  Hab 👍 beim issue
                  Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    JojoS last edited by
                    in meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg? In vis-1 habe ich die nicht.
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @JojoS last edited by
                      @jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
                      J Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        JojoS @Agrippinenser last edited by
                        @agrippinenser jepp, das ist es.
                        Warum sind die bei allen Elementen eingeschaltet, auch die Signalbilder haben Einstellungen. Habe ich das irgendwo für alles eingestellt oder ist das durch den Import von vis-1 passiert?
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          nö, während der Installation und auch danach bleibt der Speicherverbrauch in etwa gleichbleibend.
                          Installation auf 2.6.3 war etwa im blauen Balken ..
                          • Agrippinenser
                            es ist wie es ist und ich weis es nicht 🙂
                              @agrippinenser ok, Danke.
                              Mit Ctrl-A alles markieren und die Gruppeneinstellungen für letzte Änderungen abwählen, der Aufwand ist erträglich das alles abzuschalten. Dann ist es wohl durch den Import gekommen.
                                ticaki @Agrippinenser last edited by ticaki
                                @agrippinenser
                                Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
                                nodejs: 18.18.2
                                admin 6.12.4
                                js: 5.0.16
                                2023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                                2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                                2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                                2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                                2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646
                                2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected
                                2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"
                                Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
                                Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals 😄 ) Backitup oder vis
                                Agrippinenser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Agrippinenser
                                  @ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  nodejs: 18.18.2
                                  admin 6.12.4
                                  js: 5.0.16
                                  bis auf Admin ist das identisch.
                                  Node.js: v18.18.2
                                  Admin: v6.12.0
                                  js-controller: 5.0.16
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @ticaki last edited by
                                    @ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                                      ticaki @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
                                        Digi-Bit @Agrippinenser last edited by
                                        @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        @michaz-602
                                        Ja, bei meiner einen auch.....
                                        von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
                                        Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
                                        Nur als Info !
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • Agrippinenser
                                          Agrippinenser @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
                                          LG
                                          • Agrippinenser
                                            mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
                                            Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
                                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            219418
