    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      ticaki @Merlin123 last edited by ticaki
      @merlin123 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
      Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.
      Kennt das jemand?
      Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
      Bei mir verschwinden 1.8 GB an verfügbarem Speicher - Ich bekomme eine Warnung und ein upload bricht ab. Das muß ich dann von Hand nachholen.
      Hab 👍 beim issue
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        JojoS last edited by
        in meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg? In vis-1 habe ich die nicht.
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @JojoS last edited by
          @jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
          J Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            JojoS @Agrippinenser last edited by
            @agrippinenser jepp, das ist es.
            Warum sind die bei allen Elementen eingeschaltet, auch die Signalbilder haben Einstellungen. Habe ich das irgendwo für alles eingestellt oder ist das durch den Import von vis-1 passiert?
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @ticaki last edited by
              @ticaki
              nö, während der Installation und auch danach bleibt der Speicherverbrauch in etwa gleichbleibend.
              Installation auf 2.6.3 war etwa im blauen Balken ..
              • Agrippinenser
                es ist wie es ist und ich weis es nicht 🙂
                  @agrippinenser ok, Danke.
                  Mit Ctrl-A alles markieren und die Gruppeneinstellungen für letzte Änderungen abwählen, der Aufwand ist erträglich das alles abzuschalten. Dann ist es wohl durch den Import gekommen.
                    ticaki @Agrippinenser last edited by ticaki
                    @agrippinenser
                    Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
                    nodejs: 18.18.2
                    admin 6.12.4
                    js: 5.0.16
                    2023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                    2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                    2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                    2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                    2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646
                    2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected
                    2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"
                    Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
                    Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals 😄 ) Backitup oder vis
                    Agrippinenser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Agrippinenser
                      @ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      nodejs: 18.18.2
                      admin 6.12.4
                      js: 5.0.16
                      bis auf Admin ist das identisch.
                      Node.js: v18.18.2
                      Admin: v6.12.0
                      js-controller: 5.0.16
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @ticaki last edited by
                        @ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
                          ticaki @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
                            Digi-Bit @Agrippinenser last edited by
                            @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            @michaz-602
                            auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
                            Ja, bei meiner einen auch.....
                            von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
                            Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
                            Nur als Info !
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @Digi-Bit last edited by
                              @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
                              LG
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @apollon77 last edited by
                                mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
                                Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Die Version benötigte beim Installieren ca. 1,2 GB an zusätzlichem Speicher. Ansonsten bei mir keine Auffälligkeiten.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Agrippinenser last edited by
                                    Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
                                    afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    closed [bug]: Runtime im neuen Fenster startet nicht mehr #187
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      vielen dank!
                                      • afuerhoff
                                        vielen dank!
                                        Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
                                        • Agrippinenser
                                          hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 last edited by
                                            Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
                                            81.1k
                                            691
                                            219447
