    3. Off Topic
    4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    • David G.
      David G. @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      Einziehfeder
      Kann ich mal nach schauen.
      Bisher hat da immer viel Klebeband geholfen ^^.
      @haus-automatisierung sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      Die kenne ich aber nur vorkonfektioniert mit Steckern.
      Die kann man ja abschneiden. Die Flächen Kabel bekommt man bestimmt auch ordentlich an neue Stecker dran. Müssten aber denke schon so 15m sein.
        RoccoNaut @David G. last edited by
        @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
        Einziehfeder
        Staubsauger und Zeitungspapier/Styropor und eine dünne Schnur ist da immer meine erste Wahl.
        Kürzlich noch gemacht für Cat7 und Glasfaser.
        Mit Einziehfedern bin ich noch nie um 90° Winkel gekommen.
          Wildbill @toralt last edited by
          @toralt sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
          @david-g nimm Patchkabel als Meterware und crimp Dir die Stecker anschließend drauf. Patchkabel ist wesentlich flexibler als Verlegekabel. Längenbeschränkung sind identisch mit Verlegekabel (max 100m, sofern Vollkupfer).
          Patchkabel und Verlegekabel verhalten sich da anders, weil die innen liegenden Kupferlitzen eben anders sind. Deshalb wird es vermutlich auch nicht (problemlos) funktionieren, mit einem normalen Auflegewerkezug die Stecker auf Patchkabel zu bekommen. Die sind für die Verlegeleitungen ausgelegt, die sind, soweit ich noch weiss, etwas dicker und „starrer“.
          Gruss, Jürgen
          • David G.
            Verlegekabel habe ich da.
            Damit bin ich heute morgen ja gescheitert. Habe es aber auch einfach probiert durchzuführen.
            War was überrascht, dass ich nicht weiter gekommen bin. Der Vorbesitzer hat die Leitungen verlegt.
            Werde morgen mal ein Geschenkband durchlassen, damit ein stabiles Lautsprecherkabel und dann mal das Netzwerkkabel versuchen.
              toralt @Wildbill last edited by
              @wildbill Vollkommen korrekt, deswegen sagte ich ja "crimpen" mit einer Crimpzange. Patchkabel und Auflegewerkzeug funktioniert nicht.
              Im Prinzip war der Vorschlag sich ein eigenes Patchkabel zu crimpen. Das Patchkabel sollte so flexibel sein (auf Grund der vielen einzelnen Litzen), dass es um die 90 Grad rumgezogen werden kann. Falls dann unbedingt Netzwerkdosen genutzt werden sollen, müsste man improvisieren und das mit Keystone Adapter machen. Also RJ45 Stecker auf Patchkabel crimpen, Stecker in keystone Adapter, Adapter in entsprechende Keystone Netzwerkdose einrasten. Sieht von außen wie eine gewöhnliche Netzwerkdose aus.
              Voraussetzung ist natürlich eine Crimpzange und entsprechende RJ45 Stecker.
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                David G. @toralt last edited by
                @toralt
                Auflegen muss ich das Kabel nicht. Einfach auf beiden Seiten ein Stecker drauf.
                Dann klappt es ja mit cdm crimpen.
                Zange ist vorhanden.
                • MartinP
                  MartinP last edited by
                  Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
                  Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
                  Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
                  Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
                  Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
                  Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
                  https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
                  sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
                  https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
                  oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
                  https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
                  David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                    Du machst das wohl öfters ^^.
                    Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
                    Zwar klobig aber ging echt gut.
                      toralt @MartinP last edited by
                      @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
                      Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
                        ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
                        ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
                        Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
                        Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
                        • MartinP
                          MartinP @David G. last edited by
                          @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                          Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
                          Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
                          CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
                          172 Ohm/km...
                          Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
                          104,8 Ohm/km
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                            und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
                            • MartinP
                              MartinP @Homoran last edited by MartinP
                              @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                              https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
                              Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
                              Silberkabel: 2 mm²
                              Kupferkabel: 2.25 mm²
                              Aluminiumkabel: 5.2 mm²
                              (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
                              Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein 😉
                              • David G.
                                Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                                Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                                Order mir dann man das hier.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                  Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                                  ist schon ein Brummer
                                  • David G.
                                    David G. @Homoran last edited by
                                    Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                                    Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                                    Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                                    Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                                    Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                                    Homoran T MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dann gehts kaum dünner
                                        toralt @David G. last edited by
                                        @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                                        Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                                        • MartinP
                                          MartinP @David G. last edited by MartinP
                                          @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                                          Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                                          Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                                          http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                                            @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                                            Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                                            73
                                            6877
