    4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
      Laser @simatec last edited by
      @simatec Mein Gott, nun der Letzte- wie soll das ein Normalo kapieren?
      Jetzt läuft der Testbefehl auf der Konsole erst mal an.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
        Wenn der Löschfinger nicht so locker sitzt, bleibt es ewig der erste Eintrag ... 🙂
          Laser @Marc Berg last edited by Laser
          @marc-berg Den Löschfinger hatte ich lange im Griff. Aber dann kam der vermeintliche Ordnungssinn hervor!
          Der Backupbefehl auf der Konsole läuft erst mal. Wenn der fertig ist, mache ich das über BackItUp.
          oder kann man das gefahrlos mit "strg C" abbrechen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
            Da passiert weiter nichts, außer ein paar Dateileichen. Ich würde mir aber Sorgen wegen der großen Datenmengen machen. Das ist auch nicht normal, wie sich das anhört.
              @marc-berg Ja, das sind riesige Dateimengen. Vermutlich lese ich Werte zu oft ein. Obwohl ich das schon einige Male durchgegangen bin.
              Muß jetzt erst mal kurz Feuer machen 10 Min...
              • Marc Berg
                Das kannst du mal in den Data Explorer geben und schauen, wo (besonders) der Schuh drückt:
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -10y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> count()
                  |> group()
                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                  @marc-berg Ist angelegt. Beobachte...
                  Zu Beginn hatte ich wirklich im Sekundenabstand aufgezeichnet. Ist aber schon abgemildert. Aber die Altlasten sind noch da. Müßte die häufigen Aufzeichnungen "abschneiden" Die Werte von damals sind ohnehin nicht von Bedeutung gewesen.
                  Und ich danke den Beteiligten für die Hilfe. Ich konnte jetzt auf "Bookworm" umziehen und dort das Backup wieder reinholen.
                  • simatec
                    So hier mal zum Abschluss noch der Wiki Beitrag.
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                      Super beschrieben! 👍
                      Vielleicht kannst du folgende Anleitung für das offizielle Influxdb-Docker-Image ergänzen, da sich in einem Docker-Container der influxdb Prozess nicht ohne weiteres beenden lässt und mit einer Kopie der *bolt Datei gearbeitet werden muss:
                      su influxdb
                      cd /var/lib/influxdb2
                      cp influxd.bolt influxd2.bolt
                      influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                      mv influxd2.bolt influxd.bolt
                      kill 1
                      Oder ist das zu speziell?
                        @simatec
                        Das mit dem Backup hat ja jetzt geklappt. Auch ein neues Backup und Rückholen klappt. Aber mein altes Backup der vorherigen Installation wurde zwar eingespielt, ist aber in Influx nicht auffindbar. Nur wenige Werte, aber keine alten Daten. OK- ich stelle mir die Daten von 2023, die ich brauche, auf einem alten Pi dar. Und fange sauber neu an. Das rückgespielte Backup war 5 GB groß. Wie finde ich das und kann ich den Datenberg löschen?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Laser last edited by
                          @laser
                          Bei einem Restore darf die Datenbank nicht existieren.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                          5235
