    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @DiMe last edited by
      @dime
      Hm, was sagt iob status ?
      • Meister Mopper
        @dime sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Meins du direkt auf dem Rasp?
        Und pack bitte künftig die Ausgaben des Terminals in code tags (siehe oben </>), es ist sonst auf mobilen Geräten nicht lesbar.
          DiMe @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Sry klar mache ich so.
          pi@raspberrypi:~ $ iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @DiMe last edited by Meister Mopper
            @dime
            Dann verstehe ich redis ( Port 9000/9001) im log nicht, da müssen Wissende ran sorry.
              @meister-mopper Danke dir ganz herzlich das du mir versucht hast zu helfen!
                A Former User @DiMe last edited by
                @dime
                Hast du iobroker mehrmals auf dem pi installiert?
                Immer ins richtige Verzeichnis gehen..
                Sieht nach ziemlichen Kuddelmuddel aus…mach besser n eigenen Thread auf.. gibt ne längere Sache..
                  @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  da läuft ein redis server
                  ja der iobroker interne, zu sehen am Port
                    DiMe @Guest last edited by DiMe
                    @ilovegym
                    Hi, nein habe ihn nur einmal installiert.
                    Habe auch schon mehrere Adapter drauf. Bis jetzt hatte ich noch nie solche Probleme mit dem IoBroker.
                    Thread erstellt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70247/iobroker-unifi-verbindet-nicht-erstinstallation
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      draexler @DiMe last edited by
                      Frage an die Runde.
                      Könnt ihr noch Voucher erstellen/ anfordern?
                      Also über:
                      unifi.0.default.vouchers.create_vouchers
                      Meine Version ist die 7.5.187.
                      ich bekomme nur einen Error im Log
                      [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:556:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      Auf GitHub gibt es schon einen Issue. Jemand dort meinte es reicht den Port in den Adaptereinstellungen zu ergänzen. Bei mir hat es nichts gebracht.
                      draexler Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      • draexler
                        draexler @draexler last edited by
                        Habe jetzt mal den Adapter komplett deinstalliert und installiert. Keine Verbesserung.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @draexler last edited by
                          @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Vielleicht funktioniert es ja mit der aktuellen 8.0.7 (ist zwar im repository noch nicht als stable deklariert, das ist aber tatsächlich nur ein Schicht8-Problem bei UniFi 😊 )
                            Pino72 @Meister Mopper last edited by Pino72
                            @meister-mopper
                            Leider immer noch selbes Problem mit 8.0.7.
                            Bin auf neuestem ioBroker auf Windows, alles aktuell und Adapter 0.6.6.
                            Und Pro wie gesagt auf 8.0.7
                              warp735 last edited by
                              Hab heute die UDM Pro auf die 3.2.7 gezogen und bekomm den Adapter nicht mehr auf grün. Ist da was bekannt?
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:29.199	info	terminating
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.698	info	terminating
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.698	info	cleaned everything up...
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.696	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.696	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.695	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 401, stack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1909:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2989:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.695	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":401,"message":"Unauthorized"}}
                              unifi.0
                              	2023-12-13 09:32:28.595	info	UniFi adapter is ready
                                A Former User @warp735 last edited by
                                @warp735 noe, Adapter laeuft einwandfrei auf 3.2.7 und Netzwerk 8.0.x
                                Welche Version vom Adapter benutzt du denn?
                                draexler W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • draexler
                                  draexler @Guest last edited by
                                  @ilovegym Funktioniert bei dir noch die Vouchererstellung?
                                    A Former User @draexler last edited by
                                    @draexler
                                    Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                                      warp735 @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      stable 0.6.6
                                      bin jetzt auf die 0.6.7 und damit läufts wieder. Vielen Dank für den Schubs 👍
                                        fliegema @warp735 last edited by
                                        @warp735 Gude, muss mal blöd fragen, wie hast du die Version bekommen? Das ist ja noch nicht stable, aber selbst wenn ich
                                        sudo npm i iobroker.unifi@0.6.7
                                        eingebe, installiert er die Version zwar aber, im iobroker kommt die nicht an.
                                        Sonst warte ich einfach, bis die Version stable wird.
                                        Meister Mopper W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @fliegema last edited by
                                          @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Das funktioniert im Expertenmodus über die Github-Katze. Bei 4. die Github-url reinkopieren.
                                            warp735 @fliegema last edited by
                                            @fliegema
                                            Hab kurzzeitig auf latest gestellt, dann hats die angezeigt.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385542
