    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
      @valbuz Da fehlt ein Komma hinter "2". Das ist kein gültiges JSON. Und ich denke mal dass
      • "maxtrix" ein numerischer Wert sein müsste und kein String?
      • "sensor_reading" eigentlich boolean und kein String sein sollte?
      Siehe auch: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
      So:
        "matrix": 2,
        "sensor_reading": false
      Falls JSON-Grundlagen interessant sind: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/detail/video_id/15/
      (kostenloser Inhalt, nur Registrierung notwendig)
      • V
        valbuz @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hallo Matthias.
        Klingt logisch, nur ist es dasselbe File wie vor dem Update 😕
        Probiere es morgen und melde mich 👍
        Danke Dir!
        • V
          valbuz last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
          { "matrix": 2, "sensor_reading": false }
          Es läuft wieder 👍
          Ich hatte damals meine dev.json von folgender Seite zusammengestellt:
          Link Text
          Danach lief dann auch mein Display! 🙄
            haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
            @valbuz sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            Wer weiß ob das auch mit einem String läuft, aber ich habe mal einen Issue aufgemacht um die Doku zu fixen:
            https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/319
            klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
            closed [Docs] Getting started / Hardware - Wrong datatype for "matrix" in dev.json #319
            • V
              Sorry nochmals...
              Versuche nun mittels MQTT eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen.
              Der LOG füllt sich und die Awtrix bootet permanent. 😧
              Habe mal ne fixe IP vergeben, ohne Erfolg.
              Andere Instanzen etc. funktionieren mit dem MQTT Broker unter ioBroker.
              Hier mal ein Auszug aus dem Log:
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:02.690	debug	Client [nodered_5865123387c54024] pingreq
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:01.127	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:01.126	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:01.125	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:01.123	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:01.122	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.983	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats: {"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.982	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats:{"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.981	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions: {"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.981	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions:{"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.980	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects: {"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.980	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects:{"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.r2d2"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/r2d2","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sendscreen"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sendscreen","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.rtttl"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/rtttl","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sound"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.925	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sound","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.moodlight"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/moodlight","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.reboot"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/reboot","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.dateformat"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/dateformat","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.timeformat"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/timeformat","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator3"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator3","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator2"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator2","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator1"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator1","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.power"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/power","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.apps"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/apps","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:07:00.921	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.962	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.925	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.892	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.863	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.828	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.806	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.761	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.doupdate"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.761	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/doupdate","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.759	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.729	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.725	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.724	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.696	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.692	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.previousapp"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.691	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/previousapp","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.663	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.settings"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.663	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/settings","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.628	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.switch"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.627	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/switch","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^mqtt\.0\.awtrix_67530c\.custom\..*/
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^awtrix_67530c\.custom\..*/
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.605	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/custom/#","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.559	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.559	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.529	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify.dismiss"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.529	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify/dismiss","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.496	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.brightness"
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.496	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/brightness","qos":0}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.489	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.488	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.info.connection:{"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.486	debug	Client [awtrix_67530c] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
              mqtt.0
              2023-09-15 13:06:59.485	info	Client [awtrix_67530c] connected with secret 1694776019482_3558
              Gibt es noch eine andere Möglichkeit zum debuggen? Oder ist das Problem auch schon vorgekommen?
              FW: 0.82 und 0.87
              Pat
                smarthome2020 last edited by
                Hallo Leute,
                ich habe meine Ulanzi nicht nochmal per Webflasher neu geflasht um an den vollen Speicher zu kommen. Das wollte ich heute nachholen. Leider packe ich das nicht. Über den Webflasher drücke ich beim Klicken von Install auf die beiden tasten rechts und links auf der Uhr. Leider akzeptiert der Webflasher das nicht und gibt mir immer die Warnung raus, dass ich das Gerät resetten soll oder die Bootkombination nutzen soll. Habs auch über einen Flasher aufm Rechner probiert mit der Ulanzu_TC001_0.90.bin, klappte auch nicht.
                Habt ihr noch einen Rat?
                  smarthome2020 @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  In den Logs steht beim Webflasher:
                  E (502) esp_core_dump_flash: No core dum���ѥѥ���found!
                  E (503) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
                  Hat das möglicherweise damit zu tun, dass ich die Ulanzi nicht geflasht bekomme?
                    gluecksmann @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Probleme? Auf jeden Fall... meine Ulanzi geht neuerdings immer aus.. starte sie..der Akku zeigt 100% an..läuft kurz durch die beiden aktivirten Apps.. zeigt dann das IOBroker Logo an.. geht aus.... jemand eine Idee?
                    DJMarc75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      jemand eine Idee?
                      Entweder es liegt am Wetter oder, wie schon oft hier beschrieben, nimm die MQTT Einstellungen komplett raus.
                        gluecksmann @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        aha... magst mir nen tipp geben?
                        • DJMarc75
                          Im Browser Deiner Wahl die IP der Ulanzi aufrufen und dort dann
                            @djmarc75
                            Ist leer ...
                            • DJMarc75
                              Ist leer
                              sehe ich nicht so 😉
                                @djmarc75
                                jetzt ist das IOBroker Logo weg...geht aber weiterhin aus...
                                • DJMarc75
                                  Hast Du da vll irgendwelche Skripte am laufen ?
                                    gluecksmann @DJMarc75 last edited by gluecksmann
                                    @djmarc75
                                    Hmmm... hab jetzt alle ausgeschaltet... werde mal alles Neustarten... leider ohne Erfolg... kann man die Uhr irgendwie rücksetzen? also das weiterhin die Awtrix Firmware drauf ist, aber ggf. gemacht Einsetellungen raus sind?!
                                      gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                      @gluecksmann
                                      Niemand eine Idee?
                                        Wildbill last edited by
                                        @gluecksmann In der Zeit, die Du jetzt auf eine Antwort gewartet hast, hättest Du die Uhr auch einfach schnell an einen PC anschliessen und awtrix light nochmal neu flashen können, inklusive Erase. Dann ist sicher nix „Fremdes“ mehr drauf.
                                        Gruss, Jürgen
                                          gluecksmann @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          Ich bin ehrlicherweise gesagt, sehr froh das mir es gelungen ist, die Firmware zu flashen. Aber wenn nicht noch jemand eine super Idee hat, wird mir das wohl nicht erspart werden... Gibt echt keinen Resett für die Firmware?
                                            Wildbill @gluecksmann last edited by Wildbill
                                            @gluecksmann Ich weiss, nicht, ob der Reset-Button auf der Rückseite bei awtrix light noch eine Funktion hat, versuchen kannst Du ja mal.
                                            Ansonsten ist das Flashen doch simpel. Chrome oder Edge (was anderes unterstützt Flashen aus dem Browser ja leider noch nicht) starten, Uhr per USB an den Rechner und die awtrix-light-Seite aufmachen. Da musst Du ja nur auf Flashen klicken, die Uhr auswählen und gut.
                                            Bei mir am Mac waren das keine 3 Minuten (und ich musste erst extra dafür Chrome installieren). da kannst Du doch eigentlich gar nix falsch machen?!
                                            OK, unter Windows muss man wohl noch Treiber installieren, wenn es das erste Mal ist, aber das ist man bei Windows ja eh gewöhnt?!
                                            Gruss, Jürgen
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60422
