    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Ich möchte nur die alten Leichen entfernen.
      Moin,
      ich habe mir Deine Installation noch nicht so genau angeschaut, aber ich möchte Dich gern darauf aufmerksam machen, dass Du mit einer seeeeehr alten Proxmox Version unterwegs bist
      Aktuell ist man schon bei
      Ich möchte da keine Panik verbreiten, aber Du solltest Dich mal mit, warum gibt es Releases, beschäftigen, je länger Du da etwas nicht aktuell hältst, desto schwerer wird das in Zukunft eine Migration durchzuführen.
      Das mit der unterschiedlichen Anzahl an Backups ist dann Dein kleinstes Problem 😉
      VG
      Bernd
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Die Installation haben wir damals hier gemacht
        https://forum.iobroker.net/post/622847
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          Moin,
          ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
          Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
          Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
          Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
          Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
          Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
          Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
          Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
          • von 6 -> 7
          • von 7 -> 8
            Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
          • 6 -> 8
          Außer man installiert komplett neu!
          VG
          Bernd
            Moin,
            ich steige durch die Konfiguration nicht durch.
            Wieso gibt es für ein Backup USB auch ein Verzeichnis Container Templates?
            Liegen da vielleicht auch noch die Templates, für die LX Container drin?
            Was ist dann usb-backup, was liegt da alles drin?
            Warum so umständlich mit WINScp, zwei Browserfenster in einem Backup-USB-Stick öffnen, im anderen usb_backup-120 dann vergleichen, das, was wegsoll, selektieren und löschen
            VG
            Bernd
              Gibts in seinem anderen Thread die Erklärung 😉
              Ich weiß, wollte dir nur zeigen was, wie und warum zeigen.
                Moin,
                sorry, bin nicht gewillt, mir das alles durchzulesen 🙂
                VG
                Bernd
                  @dp20eic die Frage auf, wie und warum zwecks backup, ist wie geschrieben, im anderen Thread, der is bisserl kürzer😉
                  https://forum.iobroker.net/post/605659
                  Der andere Thread is so lang, weil er sich nicht so gut auskennt und wollte damit begründen, warum da wahrscheinlich noch kein upgrade stattgefunden hat.
                    Moin,
                    sollten das jetzt mal gut sein lassen, ich habe meinen Senf dazu abgegeben 😉
                    VG
                    Bernd
                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                      welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
                      da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
                      könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren
                      könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
                      am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
                      Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
                      Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
                      Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
                      Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
                      INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
                      INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                      INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
                      INFO: status = running
                      INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                      INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                      INFO: backup mode: snapshot
                      INFO: ionice priority: 7
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
                      INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
                      INFO: resuming VM again
                      INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
                      INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                      INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                      INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
                      INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
                      INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
                      INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
                      INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
                      INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
                      INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
                      INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
                      INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
                      INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                      INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                      INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
                      INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
                      INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                      INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
                      INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
                      INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                      INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
                      INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
                      INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
                      INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                      INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                      INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                      INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
                      INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                      INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                      INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                      INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
                      INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
                      INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
                      INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
                      INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
                      INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
                      INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
                      INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
                      INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
                      INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
                      INFO: archive file size: 1.56GB
                      INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
                      INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
                      INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
                      INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                      INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
                      INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                      Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
                      INFO: archive file size: 3.05GB
                      INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                      Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                      INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
                      INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
                      INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                      INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
                      INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
                      Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
                      INFO: archive file size: 453MB
                      Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                      INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
                      INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
                      INFO: Backup job finished successfully
                      TASK OK
                        GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                        @dp20eic
                        @crunchip
                        Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
                        Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
                        Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
                        Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
                        Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
                        Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
                        Danke euch beiden für die Hilfe.
                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                          Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
                          Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                          Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
                          Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
                            Moin,
                            ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach 🙂
                            Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
                            Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
                            VG
                            Bernd
                              @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
                              ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
                              Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
                              ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Moin,
                                genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige 🙂
                                @GOETSCHHOFER
                                Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
                                Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
                                # root@pve:~# mount
                                # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                VG
                                Bernd
                                  GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                                  Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
                                  Danke für die vielen fachlichen Tipps.
                                  Bezüglich Lüfter:
                                  Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
                                  Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
                                    @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
                                    Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
                                      Ja, die GB-Werte sind gleich.
                                      D. h ich muss den Stick neue mounten ?
                                        @dp20eic
                                        root@NUC:~# mount
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
                                        /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                        tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                                        cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
                                        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                                        /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                        lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                        /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                                        /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
                                        tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                                        tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
                                        root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
                                        cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
                                        root@NUC:~#
                                          Moin,
                                          nicht
                                          sondern
                                          Dann es ist nur das gemountet
                                          Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by Meister Mopper
                                            Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
                                            81.1k
                                            33979
