    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @Codierknecht last edited by fimoknete
      @codierknecht also irgendwie verstehe ich die logik hinter dem ganzen nicht.
      die html sieht in einem text editor so aus.
      kein wunder das der parser nichts findet.
      wo kommt denn der unterschied zu dem untersuchten quelltext der selben datei her?
      hier kann ich noch Daten aufklappen und die Information abfischen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by Codierknecht
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Da wird wohl das JavaScript das DOM erst zur Laufzeit verändern.
        Wenn der Parser keine JS-Engine mitliefert, wird das nix.
        Batterie mit BMS
        Ich frage nochmal nach dem Hersteller. Damit hättest Du wesentlich bessere Chancen, hier Hilfe zu erhalten.
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Informationen nur scheibchenweise zu liefern ist nicht unbedingt hilfreich.
        <Edit>
        Und noch ein Tipp: Denk mal darüber nach, den Titel Deines Post zu ändern.
        Diejenigen die sich evtl. mit der verwendeten Technik auskennen (dazu müsste man den Hersteller kennen) werden aufgrund des Titels nicht unbedingt den Weg in diesen Thread finden.
        Ein "Batteriesystem XYZ per CAN/RS485 auslesen" wäre da z.B. etwas verständlicher.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @fimoknete
          @Codierknecht hat wahrscheinlich recht. da werden zur Laufzeit Daten nachgeladen und dann direkt ins html eingetragen.
          Du könntest mal in die Web developer tools deines Browser gehen (F12),
          auf den Netzwerk-Tab, dann zur Sicherheit mit F5 die Seite neu laden, dann den Suchdialog (mit STRG+F) aufrufen und nach deinem Wert suchen. Beachte, das Fließkommazahlen in javascript mit Punkt notiert werden (also anstatt 123,456 ist das dann 123.456)
          Als Ergebnis erhälst du wahrscheinlich viele Fundstellen. Die musst du dann einzeln durchschauen um den eigentlichen Übertragungsort zu finden. Dann können wir weiter mit dem parser-adapter schauen.
          Im Sceenshot habe ich das mal mit dem Forum und dem aktuellen Thread gemacht. Da werden die Daten auch per JSON übertragen und dann erst im Browser die Seite generiert.
            fimoknete @OliverIO last edited by fimoknete
            @oliverio danke, werde ich mal probieren. Ich kenne den Hersteller des BMS aber nicht. Die Batterie ist von Lanni. Ich finde den button nicht zum Titel ändern.
            • Codierknecht
              Gibt's da einen Link, oder hast Du das selbst zusammengeklöppelt?
                @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
                Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
                Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
                BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
                Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @fimoknete
                  Na das ist zumindest schon mal etwas, mit dem vielleicht die ModBus-Experten hier etwas anfangen können.
                  Frag' mich aber nicht, wer sich da gut auskennt - ich jedenfalls leider nicht.
                  Vielleicht können da @apollon77, @Bluefox oder @haus-automatisierung weiterhelfen?
                    @fimoknete
                    Wo ist das Problem?
                    Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten, und wie hast du den Modbusadapter konfiguriert.
                    Dann brauchst du einen HEX->Dec Rechner und danach müsdte es laufen.
                    immer erst mit nur einer Adresse beginnen!
                      fimoknete @Homoran last edited by
                      @homoran Ich hatte ein RS485 auf USB also Comm Ersatz. Wurde auch von IOBroker gefunden. Ich habe das aber nie zum laufen gebracht.
                        fimoknete @fimoknete last edited by
                        @fimoknete
                        ich finde den Wert im serial stream. wie bekomme ich den jetzt in das iobroker?
                          Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
                          was ist das?
                          ist das ein Modbus Tester?
                          wie hast du den angeschlossen?
                          ich hab verschiedene pinouts gefunden 😞
                          war bei der Batterie so etwas dabei?
                            fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                            F12 und network Auswahl im browser. DAs ist der Serial Stream aus Commport 10 mit CAN/USB Stecker aus der Batterie.
                            Die Frage ist, wie bekomme ich das in den IOBroker.
                            Das ganze is WS (Websocket Traffic)
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Auch rs485 ist serial.
                              warum das nicht direkt abgreifen?
                              mit Parsen der Seite bist du ja nicht weiter gekommen.
                              hilft vieleicht der CAN-Bus Adapter?
                                @fimoknete
                                so heißt der Parameter im JS-Script, der SOC in dem HTML Datei updated.
                                  @homoran Der Can-Bus adapter in IOBroker lässt sich nicht installieren. Das wäre meine erste Wahl gewesen.
                                    böser Adapter!
                                    Was sagtcer denn zu seiner Verteidigung?
                                        @fimoknete Da hatcer Recht!
                                        Windows ist eine "Bad Platform"
                                          Log sagt
                                          Scheinbar ist das nicht für Windows gedacht.
                                            @fimoknete https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                            7829
