    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Faz last edited by Gargano
      @faz unter Actions sind keine Datenpunkte?
      Welche Version von DeltaSol hast Du ? Da gibt es offensichtlich 2 Version (V1.12 und V2)
      Nur in der V2 kann man die Betriebsart Heizkreis einstellen.
      Stell mal das Protokoll auf Debug um und starte die Resol Instanz neu.
      Da müsste eine Zeile sein mit
      Resol.0  2023-11-21 09:53:08.056	debug	myDeviceAddress:
      Dahinter eine Zahl. Bitte die mal hier posten.
      und auch von
      received data:
      hier posten
        Faz last edited by
        @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
        received data:
        Sorry für die verspätete Antwort.
        Unter Actions gibt es keine Datenpunkte, Ordner ist leer.
        Es ist der RESOL DeltaSol MX Version 2.08.
        Hier noch die Debug Auszüge:
        2023-11-21 15:42:04.647 - debug: resol.0 (108135) myDeviceAddress: 32273
        resol.0 (108135) received data:
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @faz received data bräuchte ich dann noch
          Und zeig mal den ganzen aufgeklappten Baum von Resol
            Faz @Gargano last edited by
            @gargano
            received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":27.8,"deviceName":"DeltaSol MX
            ist das richtig?
            Wie bekomme ich den Objektbaum kpl. hier rein?
            Hier nochmal ein Auszug des Heizkreis.
            • Gargano
              @faz Also bei received data fehlt wahrscheinlich der größte Teil. Bitte komplett und in Code Tags setzen.
              Beim Baum alle aufklappen und dann mehrere Bilder machen
                @Gargano
                Hier der Objektbaum:
                  Faz @Faz last edited by
                  @gargano
                  2023-11-21 15:42:06.656  - debug: resol.0 (108135) received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":29.1,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":31.8,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":51.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":17.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":17.7,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":43.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":24.200000000000003,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":26,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":36.5,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":42.5,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_020_2_0","name":"Temperatur Sensor 11","rawValue":888.8000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_022_2_0","name":"Temperatur Sensor 12","rawValue":7.9,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_024_2_0","name":"Temperatur Sensor 13","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_026_2_0","name":"Temperatur Sensor 14","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_028_2_0","name":"Temperatur Sensor 15","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_030_2_0","name":"Einstrahlung Sensor 16","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_032_2_0","name":"Temperatur Sensor 17","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":33,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_034_2_0","name":"Temperatur Sensor 18","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":34,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":35,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_036_2_0","name":"Temperatur Sensor 19","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_038_2_0","name":"Temperatur Sensor 20","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_040_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 13","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":41,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_044_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 14","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_048_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 15","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_052_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 17","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_056_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_060_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 19","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_064_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 20","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_104_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 21","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":104,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":105,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":106,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":107,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_068_2_0","name":"Druck Sensor 17","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":68,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":69,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_070_2_0","name":"Druck Sensor 18","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":70,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":71,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_072_2_0","name":"Druck Sensor 19","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":72,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":73,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_074_2_0","name":"Druck Sensor 20","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":74,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":75,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_076_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":76,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_077_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":77,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_078_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":78,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_079_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":79,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_080_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":80,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_081_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":81,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_082_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":82,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_083_1_0","name":"Drehzahl Relais 8","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":83,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_084_1_0","name":"Drehzahl Relais 9","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":84,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_085_1_0","name":"Drehzahl Relais 10","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":85,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_086_1_0","name":"Drehzahl Relais 11","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":86,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_087_1_0","name":"Drehzahl Relais 12","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":87,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_088_1_0","name":"Drehzahl Relais 13","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":88,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_089_1_0","name":"Drehzahl Relais 14","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":89,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_100_1_0","name":"Ausgang A","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":100,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_101_1_0","name":"Ausgang B","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":101,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_102_1_0","name":"Ausgang C","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":102,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_103_1_0","name":"Ausgang D","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":103,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_092_4_0","name":"Systemdatum","rawValue":722274265,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"DateTime_1_None","precision":0,"rootTypeId":"DateTime","parts":[{"offset":92,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":93,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":94,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":95,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_4_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":97,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":98,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":99,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_1","name":"Fehler: Sensorleitung unterbrochen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":1,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_2","name":"Fehler: Sensorleitung kurzgeschlossen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":2,"bitPos":1,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_32","name":"Fehler: Volumenstromüberwachung","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":32,"bitPos":5,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_64","name":"Fehler: Überdruck","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":64,"bitPos":6,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_128","name":"Fehler: Minderdruck","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":128,"bitPos":7,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_512","name":"Fehler: Datenspeicher","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":2,"bitPos":1,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_1024","name":"Fehler: Echtzeituhr","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":4,"bitPos":2,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_4096","name":"Fehler: Zwillingspumpe","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":16,"bitPos":4,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_8192","name":"Fehler: HK-Kühlung unter Vorlaufminimaltemperatur","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":32,"bitPos":5,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_16384","name":"Fehler: Thermische Desinfektion abgebrochen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":64,"bitPos":6,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_4_0","name":"Warnungsmaske","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_4","name":"Warnung: ΔT zu hoch","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":4,"bitPos":2,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_8","name":"Warnung: Nachtzirkulation","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":8,"bitPos":3,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_16","name":"Warnung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":16,"bitPos":4,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_2048","name":"Warnung: SD-Karte","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":1,"mask":8,"bitPos":3,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_004_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 17","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_005_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_006_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 19","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_007_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 20","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E21_10_0100_000_2_0","name":"Vorlauf-Soll-Temperatur","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Heizkreis #1]","deviceId":"007E210010","addressId":32289,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E21_10_0100_002_1_0","name":"Betriebsstatus","rawValue":12,"deviceName":"DeltaSol MX [Heizkreis #1]","deviceId":"007E210010","addressId":32289,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_000_4_0","name":"Wärmemenge","rawValue":4473892,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216},{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000000},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000000},{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536000000000},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216000000000}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_008_4_0","name":"Wärmemenge heute","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_012_4_0","name":"Wärmemenge Woche","rawValue":1481,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_020_4_0","name":"Wärmemenge Monat","rawValue":11017,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_016_4_0","name":"Gesamtvolumen","rawValue":318172,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_024_4_0","name":"Volumen heute","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_028_4_0","name":"Volumen Woche","rawValue":256,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_032_4_0","name":"Volumen Monat","rawValue":1545,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":33,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":34,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":35,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_004_4_0","name":"Leistung","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Watts","unitText":" W","typeId":"Number_1_Watts","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]}]
                  • Gargano
                    @faz Danke, ich komme aber erst morgen dazu.
                      @gargano Ich hab zu Danken für dienen Einsatz 👍
                      • Gargano
                        @faz Noch eine Frage: Auf welchem Betriebssystem läuft Iobroker? Linux oder Windows?
                          @gargano Linux
                          • Gargano
                            @faz Aber Dein PC ist Windows?
                              @gargano ioBroker läuft auf einem Raspberry
                              • Gargano
                                @faz ja klar, Aber Dein PC hat Windows oder?
                                  @gargano Ja, PC hat Windows
                                  • Gargano
                                    @faz ok, falls Du winscp noch nicht hast: Bitte installieren und so einrichten, dass Du Zugriff auf den Raspi hast. Morgen machen wir dann einen kleinen Hack an dem Adapter zum Testen
                                      @gargano habe FileZilla geht das auch, sonst installiere ich winscp?
                                      • Gargano
                                        @faz Du must zwei Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis im Iobroker kopieren. Ich weiß nicht ob, das mit den Schreibrechten mit Filezilla geht. Wnscp schadet aber nicht
                                          @gargano winscp ist eingerichtet.
                                          • Gargano
                                            Gargano last edited by Gargano
                                            @faz Habe das kopieren jetzt mit filezilla probiert :
                                            Diese beide Dateien in dieses Verzeichnis vom PI kopieren
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                                            Setup-Resol-Types.js
                                            deltasol-mx2xx-32289.js
                                            Anschließend die Resol Instanz neu starten.
                                            Dann sollte hier
                                            unter den Actions ein Datenpunkt auftauchen:
                                            Heizung_Heizkreis1_Betriebsart
                                            Da kannst Du dann die Betriebsart einstellen mittels Dropdown Liste. Unter Betriebsstatus (der ist readonly) sollte dann der neue Status zu sehen sein.
                                            15839
