    4. echarts Rahmen entfernen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
      ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige
      was meinst Du damit ?
      • DJMarc75
        die eChart Einstellungen
        ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Der Tom last edited by
          @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
          Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
          /* eCharts Rand Abschneiden */
          #w00082 {
              clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
          Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
          Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
            Der Tom @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
            Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
            Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
            Tom
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Der Tom last edited by
              @der-tom
              Hallo, ähnliche Probleme hatte ich schon mit anderen Widgets. Lösung für mich war transparent als Farbwert für Rahmen & Co zu verwenden.
              Ro75.
              D BananaJoe Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Der Tom @Ro75 last edited by
                @ro75
                danke für die Idee - hatte ich aber bereits getestet - ohne Erfolg wie ich anmerken möchte.
                Schönen Sonntag noch.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in echarts Rahmen entfernen:
                  ich nehme zwar im Zweifel rgb(0,0,0,0) aber das hilft hier bei eCharts leider nicht überall
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                    @der-tom
                    Ro75.
                    @Der-Tom
                    wenn transparent nicht klappt, könnte clear funktionieren
                      Der Tom @Homoran last edited by
                      clear? - Erklär mir das mal bitte.
                      Wo kommt das hin?
                      Der Tom
                        Homoran Global Moderator Administrators @Der Tom last edited by
                        @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
                        Wo kommt das hin?
                        Der Tom
                        dahin wo du transparent hingeschrieben hast!??
                          das hat leider keinerlei Auswirkungen
                            War ein Versuch wert.
                            • I
                              iobroker2001 @Der Tom last edited by iobroker2001
                              @der-tom Hallo Tom,
                              habe das gleiche Problem, s. unten!
                              Das 1. Bild ist in der VIS 1, das darunter in der VIS 2.
                              Frage:
                              Mit welcher Einstellung in eCharts hast Du es geschafft, auf der X-Achse sowohl die Stunden als auch die Tage auszugeben?
                              Danke!
                              x
                              • I
                                iobroker2001 @iobroker2001 last edited by
                                UPDATE:
                                Habe die Ursache für "meine" Rahmen gefunden, vielleicht hilft es Dir weiter:
                                Bei dem Widget muss unter "Allgemein" das Häkchen "Keine Karte" angeklickt werden.
                                1574
