    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Guest last edited by
      @ciddi89
      ja, das mit den mehrfachen Nachrichten ist komisch.. ich hab das jetzt mit einem Script auf den Datenpunkt Notifications geloest, was solls.. so kommt nix mehr doppelt..
      Hier mal einen Objektbaum von einem Tablet:
      fullybrowser.0.FireHD-BueroBad.json
        @ilovegym okay danke. Das passt ja soweit noch. Falls nicht einfach bescheid geben. Fully v3 ist somit mit drin.
        Mit sonoff bleib ich dran. Irgendwo muss ja was zu finden sein warum das passiert. Falls jemand etwas auffällt dann bitte bescheid sagen.
        • gelberlemmy
          gelberlemmy last edited by
          Guten Morgen,
          mal eine Frage in die Runde, hat jemand schon sich etwas für den Jarvis Adapter gebastelt um eine Übersicht der Geräte zu haben, wie in der Github Beschreibung zu sehen ist ? Und kann diesen eventuell Teilen ?
          Gruß André
          • David G.
            David G. @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy
            Nutze Jarvis nicht.
            Aber gibt's da nicht ein widget für json Tabellen?
            Sieht mir so aus, als ob es das wäre.
            Die json bietet die ja der Adapter.
            gelberlemmy Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Guest last edited by A Former User
              @ciddi89
              Hi, die 2.9.5 laeuft! Danke!!
              Eins noch, in Verbindung mit dem fullybrowser V3, da zeigt der Adapter den Hostnamen im Info/ an, das ist bei manchen Fire-Tablets nicht aenderbar und ich bekomme dann ein "amazon-5a17ef039" angezeigt.. waere es moeglich, da den Namen zu nehmen, den man in der fullybrowser-Adapter-Konfig eintraegt, also dann hier FireHDEG ?
              Also, ich bin ja froh, dass du Hostname4 und nicht Hostname6 nimmst... 🙂 aber den Namen vom Tab waere schoener
                @ilovegym ja war am überlegen und hab es erstmal so von den älteren Version übernommen. Das war so weil man glaub ich vorher den Namen nicht ändern konnte und man sonst nicht unterscheiden konnte welches Gerät das ist. Wenn es aber nun möglich ist ein Namen einzugeben dann ändere ich das um das er diesen nimmt. Muss dafür nur insgesamt vier Zeilen löschen. 😝
                S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Shadowhunter23 @Guest last edited by Shadowhunter23
                  @ciddi89 wenn ich die Fully App beende bekomme ich die Meldung dass es offline ist. Es bleibt aber im online Status erhalten v3.0.3:
                  Und die WLAN Stärke ist auch kein gängiger Wert.
                  Der Wert: Ab wie viel % gilt der Akku als schwach gilt für alle Geräte. Ich entlade die Tablets alle auf 20% bevor ich lade. Nun bekomme ich immer eine Meldung weil ich 25% eingestellt habe. Klar ich könnte nur bis 25% entladen. Gäbe es eine Möglichkeit das einzustellen?
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @David G. last edited by
                    @david-g danke. Brett vorm Kopf. Ja ich werde einmal schauen.... Danke
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                      @david-g sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      das ist Grafana.
                        Pitti @Guest last edited by Pitti
                        @ciddi89 Device-Watcher (V2.9.4) behautet vor 351 Tagen den letzten Kontakt zum HomematicIP-AP gehabt zu haben. Versuchsweise habe ich den HMIP-AP kurzzeitig offline und dann wieder online genommen, was der Device-Watcher beides dann auch korrekt erkannt hat. Vor 351 Tagen könnte der Installationszeitounkt von HMIP gewesen sein. Aber "Last contact":"351 Tagen" macht keinen Sinn.
                        {"Device":"Access Point","Adapter":"Homematic IP","Battery":"ok","Last contact":"351 Tagen","Status":"Online"}
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by
                          grade gesehen das es das update 2.9.6 gab wo auch Tuya unterstützt wird.
                          Gibt es ein Trick zum aktivieren, da ich kein Tuya bei dem Adapter Einstellungen finden konnte.
                            A Former User @MichaelF last edited by
                            @michaelf
                            hmm mal ganz runter gescrollt? Ist bei mir in der 2.9.6 und 2.9.7 drin..
                            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichaelF
                              MichaelF @Guest last edited by
                              @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              @michaelf
                              Gefunden, Danke 🙂
                              • MichaelF
                                MichaelF last edited by MichaelF
                                Guten Abend,
                                ich habe eben eine Shelly Instanz gelöscht. Jetzt kommen bei Grafana keine Daten mehr an gibt es irgendwas was ich noch löschen muss wenn ich eine Instanz entferne ?
                                Das hier wir mir in der Influx2 angezeigt :
                                Die Daten im Datenpunkt scheinen aber richtig zu sein.
                                Vielleicht hat ja einer eine Idee
                                  @michaelf
                                  Guten Morgen,
                                  ich verstehe nicht:
                                  a) was das mit dem Device-Watcher zu tun hat?
                                  b) wenn du eine Instanz loeschst, sind alle Datenpunkte auch weg
                                  c) was hat das mit Influx zu tun ?
                                  d) in deinem Influx wird ja ein boolean angezeigt..
                                  Ich denke, du bist hier in dem Thread falsch, oder?
                                  Meine Glaskugel bleibt da absolut dunkel... bring licht, bitte.. 🙂
                                  • MichaelF
                                    @michaelf
                                    Guten Morgen,
                                    ich verstehe nicht:
                                    danke für die Antwort Funktioniert wieder. Ein Neustart der InfluxDB brachte die Lösung, komischerweise muss ich die DB neu starten wenn ich ein Datenpunkt Lösche, hinzufügen von Datenpunkten geht wieder ohne Probleme. Der Adapter macht ansonsten was er soll.
                                      Flugschüler @MichaelF last edited by
                                      @michaelf Bei der Version 2.9.12 habe ich eine sehr hohe cpu und ram Auslastung der Iobrocker funktioniert nur mehr sehr zäh. Ist das bei euch auch so?
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Ja bei mir auch. Hab den Adapter erst einmal gestoppt.
                                          Flugschüler @gelberlemmy last edited by
                                          @gelberlemmy 2.9.13 funktioniert
                                          • gelberlemmy
                                            Nicht ganz bei mir.... Aber jetzt mit der 2.9.14 läuft die Maschine wieder. Danke @ciddi89 für die Arbeit.
                                            1461
                                            498591
