    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @Homoran last edited by
      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
        @fimoknete Da hatcer Recht!
        Windows ist eine "Bad Platform"
          fimoknete @fimoknete last edited by
          Log sagt
          Scheinbar ist das nicht für Windows gedacht.
            @fimoknete https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
              Thomas Braun Most Active @fimoknete last edited by Thomas Braun
              @fimoknete
              Ja, funktioniert nur unter Linux.
              Requirements
              Linux operating system (because of the used socketcan library)
                fimoknete @Thomas Braun last edited by
                Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser. Die Daten kann ich ja nun sehen. Wie kommen die Daten denn nun in den IObroker??? ODer gibt es einen WS Parser?
                Thomas Braun Homoran Codierknecht OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @fimoknete
                  Da kenn ich mich nicht aus.
                  Ich würde den ioBroker eh auf einem Linux betreiben.
                    @fimoknete jetzt haben wir schon 4 Ansätze, die hier fröhlich durcheinanderwirbeln.
                    • Parser:
                      • geht nicht mit dynamischen Werten
                    • js Script aus der Website nutzen:
                      • Wo liegt denn jetzt das ominöse Script?
                    • CAN Bus:
                      • geht nicht unter WIN
                    • Modbus:
                      • keinerlei Antworten auf meine Fragen, dabei dprfte das der einfachste Weg sein.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
                      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                      Mit einem passenden Adapter.
                      Oder Du gehst den steinigen Weg und baust das, was das mitgelieferte JS so treibt, im ioBroker nach.
                      Da hilft im übrigen kein CSS - das ist nur "Kosmetik".
                      Und wie @Thomas-Braun und @Homoran schon geschrieben haben:
                      Die allerwenigsten hier betreiben einen ioBroker unter Windows. Zumindest kein Produktivsystem.
                      So eine Windows-Kiste schleppt einfach viel zu viel unnötigen Ballast mit. Und startet sich auch gerne mal nach Gutdünken durch, wenn man da nicht Vorsorge trifft.
                      Wenn Du schon unbedingt Windows verwenden möchtest, sollte es eine Server-Variante sein.
                      Wenn Du einen Windows-Server hast, der eh 24/7 läuft und ausreichend Ressourcen bereitstellt, könntest Du eine Linux-VM nehmen. Du wirst mit Linux hier viel eher Unterstützung finden.
                      @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                      ist das ein Modbus Tester?
                      wie hast du den angeschlossen?
                      Auch rs485 ist serial.
                      warum das nicht direkt abgreifen?
                      Es wäre schon ein wenig hilfreich, wenn Du die Dir gestellten Fragen auch beantwortest.
                      Macht das Ganze deutlich einfacher 😉
                        fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                        @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                        • Parser:
                        • CAN Bus:
                        • Modbus:
                        • Parser:
                            ok
                        • CAN Bus:
                            ok
                            liegt im Verzeichnis selbst und ich kenne auch die Variable, die mit dem Wert gefüttert wird.
                            kann man da nicht das script zwingen, den inhalt der irgendwohin zu senden?
                        Modbus:
                        ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt aber nie eine Antwort der Batterie erhalten.
                        Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
                        OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @fimoknete last edited by OliverIO
                          @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                          dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                          mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                          https://www.npmjs.com/package/websocket
                          die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                          wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                          https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                          • OliverIO
                            Parser:
                            doch, aber halt nicht aus der webseite, sondern aus der datei in der der wert wirklich übertragen wird. problematisch, falls verschlüsselung/kodierung eingesetzt wird oder wie hier nochmal ein anderes protokoll (websocket)
                              Was?
                              und
                              Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
                              um dir helfen zu können fragte ich nach
                              ich hab verschiedene pinouts gefunden
                              war bei der Batterie so etwas dabei?
                              Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                oder das js auf der Website aufrufen
                                  @homoran was meinst du? Die Files sind alle Lokal.
                                    Was?
                                    und
                                      @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
                                      mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
                                        welche Fragen sind denn noch offen???
                                        ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
                                        Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          und
                                          was soll denn die Konstruktion?
                                          welche Aufgabe hat der ESP?
                                          noch eine Stör-/Fehlerquelle?
                                          natürlich!
                                          womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
                                            @fimoknete
                                            teste anders, zuerst halber Weg
                                            Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
                                            dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
                                            die Register zu lesen.
                                            7829
