    3. Off Topic
    4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
      toralt @Wildbill last edited by
      @wildbill Vollkommen korrekt, deswegen sagte ich ja "crimpen" mit einer Crimpzange. Patchkabel und Auflegewerkzeug funktioniert nicht.
      Im Prinzip war der Vorschlag sich ein eigenes Patchkabel zu crimpen. Das Patchkabel sollte so flexibel sein (auf Grund der vielen einzelnen Litzen), dass es um die 90 Grad rumgezogen werden kann. Falls dann unbedingt Netzwerkdosen genutzt werden sollen, müsste man improvisieren und das mit Keystone Adapter machen. Also RJ45 Stecker auf Patchkabel crimpen, Stecker in keystone Adapter, Adapter in entsprechende Keystone Netzwerkdose einrasten. Sieht von außen wie eine gewöhnliche Netzwerkdose aus.
      Voraussetzung ist natürlich eine Crimpzange und entsprechende RJ45 Stecker.
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @toralt last edited by
        @toralt
        Auflegen muss ich das Kabel nicht. Einfach auf beiden Seiten ein Stecker drauf.
        Dann klappt es ja mit cdm crimpen.
        Zange ist vorhanden.
        • MartinP
          MartinP last edited by
          Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
          Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
          Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
          Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
          Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
          Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
          https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
          sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
          https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
          oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
          https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
          David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
            Du machst das wohl öfters ^^.
            Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
            Zwar klobig aber ging echt gut.
              toralt @MartinP last edited by
              @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
              Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
                ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
                ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
                Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
                Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
                • MartinP
                  MartinP @David G. last edited by
                  @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                  Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
                  Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
                  CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
                  172 Ohm/km...
                  Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
                  104,8 Ohm/km
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                      https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
                      Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
                      Silberkabel: 2 mm²
                      Kupferkabel: 2.25 mm²
                      Aluminiumkabel: 5.2 mm²
                      (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
                      Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein 😉
                      • David G.
                        Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                        Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                        Order mir dann man das hier.
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                          Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                          ist schon ein Brummer
                          • David G.
                            David G. @Homoran last edited by
                            Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                            Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                            Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                            Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                            Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                            Homoran T MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dann gehts kaum dünner
                                toralt @David G. last edited by
                                @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                                Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                                • MartinP
                                  MartinP @David G. last edited by MartinP
                                  @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                                  Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                                  Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                                  http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                                    @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                                    Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                                    • MartinP
                                      (EDITED)
                                      @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
                                      die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
                                      In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
                                      • Kategorie: CAT. 5e
                                      • Frequenz: 100 MHz
                                      • Impedanz: 100 O
                                      • Leiter: Kupfer
                                      • PoE-fähig
                                      • AWG: 26/7
                                      • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                      • Außendurchmesser: 5,5 mm
                                      • Standard: ANSI/TIA 568C.2
                                      • ISO 11801
                                      • Mantel: halogenfrei (LSZH)
                                      • 20 Jahre Garantie
                                      Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
                                      http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
                                      • Twisted Pair, AWG: 26/7
                                      • ISO 11801
                                      • Bandbreite: 100 MHz
                                      • Leiter: CCA
                                      • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                      • Mantel: PVC, Farbe grau
                                      Zollnummer: 85444210
                                      Zu-Nr.: 611897
                                      Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                        laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
                                        edit:
                                        vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
                                        • MartinP
                                          @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
                                          Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
                                          Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
                                          Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
                                            @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
                                            Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
                                            Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
                                            UND WICHTIG
                                            der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
                                            Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
                                            73
                                            6891
