    3. Off Topic
    4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    • David G.
      David G. @toralt last edited by
      @toralt
      Auflegen muss ich das Kabel nicht. Einfach auf beiden Seiten ein Stecker drauf.
      Dann klappt es ja mit cdm crimpen.
      Zange ist vorhanden.
      • MartinP
        MartinP last edited by
        Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
        Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
        Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
        Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
        Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
        Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
        https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
        sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
        https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
        oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
        https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
        David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
          Du machst das wohl öfters ^^.
          Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
          Zwar klobig aber ging echt gut.
            toralt @MartinP last edited by
            @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
            Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
              ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
              ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
              Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
              Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
              • MartinP
                MartinP @David G. last edited by
                @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
                Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
                CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
                172 Ohm/km...
                Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
                104,8 Ohm/km
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                    @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                    https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
                    Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
                    Silberkabel: 2 mm²
                    Kupferkabel: 2.25 mm²
                    Aluminiumkabel: 5.2 mm²
                    (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
                    Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein 😉
                    • David G.
                      Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                      Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                      Order mir dann man das hier.
                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                        Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                        ist schon ein Brummer
                        • David G.
                          David G. @Homoran last edited by
                          Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                          Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                          Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                          Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                          Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                          Homoran T MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dann gehts kaum dünner
                              toralt @David G. last edited by
                              @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                              Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                              • MartinP
                                MartinP @David G. last edited by MartinP
                                @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                                Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                                Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                                http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                                  @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                                  Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                                  • MartinP
                                    (EDITED)
                                    @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
                                    die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
                                    In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
                                    • Kategorie: CAT. 5e
                                    • Frequenz: 100 MHz
                                    • Impedanz: 100 O
                                    • Leiter: Kupfer
                                    • PoE-fähig
                                    • AWG: 26/7
                                    • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                    • Außendurchmesser: 5,5 mm
                                    • Standard: ANSI/TIA 568C.2
                                    • ISO 11801
                                    • Mantel: halogenfrei (LSZH)
                                    • 20 Jahre Garantie
                                    Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
                                    http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
                                    • Twisted Pair, AWG: 26/7
                                    • ISO 11801
                                    • Bandbreite: 100 MHz
                                    • Leiter: CCA
                                    • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                    • Mantel: PVC, Farbe grau
                                    Zollnummer: 85444210
                                    Zu-Nr.: 611897
                                    Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                      laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
                                      edit:
                                      vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
                                      • MartinP
                                        @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
                                        Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
                                        Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
                                        Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
                                          @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
                                          Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
                                          Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
                                          UND WICHTIG
                                          der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
                                          Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
                                            Blockmove last edited by
                                            @david-g
                                            Evtl. kommt auch Kunststoff-Lichtleiter in Frage.
                                            Sind dünn und der Biegeradius ist ca. 20mm. Sehr leicht zu verlegen und anzuschließen.
                                            Such mal unter POF. Nachteil ist, dass du Medienkonverter brauchst.
                                            MartinP U David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            73
                                            6877
