    4. Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen
      Homoran Global Moderator Administrators @ja last edited by
      @ja sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
      Ja, es wirkt so, als sei gar nichts angeschlossen
      da will ich drauf hinaus!
      Ich würde ja auf einen Hardwarefehler tippen, wenn nicht über die Konsole Daten ausgegeben werden würde
      und auch das irritiert mich, genauso wie die Hyroglyphen
      In der Anleitung hab ich nichts von verschlüsselten Daten gefunden.
        @ja wo hast du diesen Pfad her?
        hast du ggf. den udev bug?
        Stell mal auf benutzerdefiniert und dann diesen Pfad ein
        wieso englisch?
          ja @Homoran last edited by
          @homoran Den Pfad habe ich nicht selbst eingegeben. Ich habe ursprünglich auf "benutzerdefiniert" gestellt und dann den Pfad /dev/ttyUSB0 eingegeben. Das ging nicht anders, da USB-Pfade in der vorgegebenen Liste nicht auftauchen. Der lange Name muss dann von irgendwo abgerufen worden sein.
          Hab das gerade nochmal durchgespielt - ändert nix 😞
          Ob Englisch oder Deutsch ist mir gleich, macht aber leider auch keinen Unterschied bezogen auf den Fehler.
            @homoran said in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
            Was ist der udev bug?
              Thomas Braun Most Active @ja last edited by Thomas Braun
              @ja
              Und geh auf nodejs@18, die
              Node.js: v20.7.0
              ist für den ioBroker noch nicht empfohlen.
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
                @thomas-braun sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                Adlerauge!
                soweit wenn man zwischen den Zeilen lesen muss
                                        2023-10-08 11:56:19.755 - info: smartmeter.0 (4182) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.7.0, js-controller: 5.0.12
                statt das iob diag direkt zu bekommen
                  Chrisham @Homoran last edited by
                  @homoran Hallo zusammen,
                  dieser Thread scheint noch relativ "jung" zu sein, ich beschäftige mich mit ähnlichem Setup, allerdings gibts bei mir schon viel früher Probleme.
                  1.) Also das Smart-Meter als USB-Verbindung scheint erkannt zu werden, sowohl auf Host-Ebene (DSM-Linux), also auch innerhalb des Docker-Containers vom IOBroker:
                  2.) Aber der Test gemäß https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf liefert bei mir gar keine Reaktion:
                  3.) Um Gerätedefekt auszuschließen, habe ich an PC mit Windows angeschlossen und der von Weidmann gelieferten Test-SW getestet, dies scheint erfolgreich zu sein:
                  4.) Aber auf Linux-Ebene bzw. im Iobroker-Docker scheint es keine Kommunikation zu geben, demzufolge natürlich auch im Smartmeter-Adapter diese Logs:
                  2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-11-21 00:26:23.545 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-11-21 00:26:23.545 - warn: smartmeter.0 (19527) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-11-21 00:26:23.546 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT CLOSE
                  2023-11-21 00:26:23.547 - debug: smartmeter.0 (19527) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                  2023-11-21 00:26:53.547 - debug: smartmeter.0 (19527) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-11-21 00:26:53.548 - debug: smartmeter.0 (19527) SERIALPORT OPEN
                  2023-11-21 00:26:53.550 - debug: smartmeter.0 (19527) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  Das ist die Adatper-Config:
                  Fehlen noch Infos?
                  Habt ihr eine idee?
                  C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Chrisham @Chrisham last edited by
                    @chrisham IOB Diag:
                                            v.2023-10-10
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                    Pending iob updates:    5
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        2.5G        305M         30M        1.4G        1.4G
                    Swap:           4.5G        1.3G        3.3G
                    Total:          8.5G        3.8G        3.6G
                    Active iob-Instances:   21
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-9                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-9                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                11019
                    States:                 10971
                    Size of iob-Database:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    root@iobroker-9:/opt/iobroker#
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chrisham last edited by
                      @chrisham sagte in Smartmeter ZPA GH305 per Weidmann IR-Lesekopf anschließen:
                      Habt ihr eine idee?
                      kenne ich mich nicht aus.
                      Sorry
                        @homoran ok, Problem ist gelöst, im Falle Linux war es einfaches Verkabelungsproblem vom Zähler zum NAS.
                        1591
