    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @Thomas Braun last edited by
      Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser. Die Daten kann ich ja nun sehen. Wie kommen die Daten denn nun in den IObroker??? ODer gibt es einen WS Parser?
      Thomas Braun Homoran Codierknecht OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @fimoknete last edited by
        @fimoknete
        Da kenn ich mich nicht aus.
        Ich würde den ioBroker eh auf einem Linux betreiben.
          Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
          @fimoknete jetzt haben wir schon 4 Ansätze, die hier fröhlich durcheinanderwirbeln.
          • Parser:
            • geht nicht mit dynamischen Werten
          • js Script aus der Website nutzen:
            • Wo liegt denn jetzt das ominöse Script?
          • CAN Bus:
            • geht nicht unter WIN
          • Modbus:
            • keinerlei Antworten auf meine Fragen, dabei dprfte das der einfachste Weg sein.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
            @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            Mit einem passenden Adapter.
            Oder Du gehst den steinigen Weg und baust das, was das mitgelieferte JS so treibt, im ioBroker nach.
            Da hilft im übrigen kein CSS - das ist nur "Kosmetik".
            Und wie @Thomas-Braun und @Homoran schon geschrieben haben:
            Die allerwenigsten hier betreiben einen ioBroker unter Windows. Zumindest kein Produktivsystem.
            So eine Windows-Kiste schleppt einfach viel zu viel unnötigen Ballast mit. Und startet sich auch gerne mal nach Gutdünken durch, wenn man da nicht Vorsorge trifft.
            Wenn Du schon unbedingt Windows verwenden möchtest, sollte es eine Server-Variante sein.
            Wenn Du einen Windows-Server hast, der eh 24/7 läuft und ausreichend Ressourcen bereitstellt, könntest Du eine Linux-VM nehmen. Du wirst mit Linux hier viel eher Unterstützung finden.
            @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            ist das ein Modbus Tester?
            wie hast du den angeschlossen?
            Auch rs485 ist serial.
            warum das nicht direkt abgreifen?
            Es wäre schon ein wenig hilfreich, wenn Du die Dir gestellten Fragen auch beantwortest.
            Macht das Ganze deutlich einfacher 😉
              fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
              @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              • Parser:
              • CAN Bus:
              • Modbus:
              • Parser:
                  ok
              • CAN Bus:
                  ok
                  liegt im Verzeichnis selbst und ich kenne auch die Variable, die mit dem Wert gefüttert wird.
                  kann man da nicht das script zwingen, den inhalt der irgendwohin zu senden?
              Modbus:
              ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt aber nie eine Antwort der Batterie erhalten.
              Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @fimoknete last edited by OliverIO
                @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                https://www.npmjs.com/package/websocket
                die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                • OliverIO
                  Parser:
                  doch, aber halt nicht aus der webseite, sondern aus der datei in der der wert wirklich übertragen wird. problematisch, falls verschlüsselung/kodierung eingesetzt wird oder wie hier nochmal ein anderes protokoll (websocket)
                    Was?
                    und
                    Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
                    um dir helfen zu können fragte ich nach
                    ich hab verschiedene pinouts gefunden
                    war bei der Batterie so etwas dabei?
                    Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                      oder das js auf der Website aufrufen
                        @homoran was meinst du? Die Files sind alle Lokal.
                          Was?
                          und
                            @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
                            mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
                              welche Fragen sind denn noch offen???
                              ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
                              Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und
                                was soll denn die Konstruktion?
                                welche Aufgabe hat der ESP?
                                noch eine Stör-/Fehlerquelle?
                                natürlich!
                                womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
                                  @fimoknete
                                  teste anders, zuerst halber Weg
                                  Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
                                  dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
                                  die Register zu lesen.
                                    und
                                    natürlich!
                                    ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
                                    F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fimoknete @fimoknete last edited by
                                      @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
                                        und wie machst du oder der ESP es jetzt??
                                        das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
                                        • Codierknecht
                                          Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
                                          Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
                                          Batterie => Kabel => Rechner
                                          Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                                            @fimoknete
                                            das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                                            wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                                            Nachtrag :
                                            Der kleine Bruder TE2000
                                            ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                                            Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                                            Pin 1 B
                                            Pin 2 A
                                            oder
                                            Pin 7 A1
                                            Pin 8 B1
                                            und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                                            Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                                            7829
